Косожихин
Косожихин
24.04.2013 в 20:20:50
Отдам бесплатно самовывозом.
Slob
Slob
Симферополь
24.04.2013 в 20:37:47
Косожихин написал : Отдам бесплатно самовывозом.
и у вас с прокладкой унитазы шатаются?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.04.2013 в 21:03:55
Slob написал : и у вас с прокладкой унитазы шатаются?
"Шатается"- понятие субъективное..расшатать что угодно можно...без прокладки расшатать шансов меньше- только и всего...
Slob
Slob
Симферополь
24.04.2013 в 21:07:33
АлекСАН_dr, шатается в данном случае - это ощущается какой-то ход чаши унитаза вверх-вниз на 1 мм, когда прилагают нагрузку. итак. пракладка - зло?
Makarone
Makarone
24.04.2013 в 21:09:30
очень нужная и важная штука, эта прокладка. прилегающий край сан-фаянса порой без глазури, волнистый..а прокладка сглаживает эти моменты. не говорю уж про рельефную плитку с выпуклыми цветочками да листочками.
умывальники сажаю на слой герметика. пенку же прокладываю под ногу и на ногу.
Slob
Slob
Симферополь
24.04.2013 в 21:39:08
Makarone, в-общем, где керамические поверхности соприкасаются под нагрузкой, надо чем-то равномерно распределять усилие, я так понял. вот в монтажной инструкции к раковинам Jika указан белый цемент.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.04.2013 в 21:48:47
Slob написал : АлекСАН_dr,
Была одна тётя...всем весом с разбегу плюхнулась на биде филейной частью тела, потом говорит: "Вы слышали некий нехарактерный звук?....стучит что-то??"...так что эти прокладки- для адекватных заказчиков. А по умолчанию- без них.
AlexCrush
AlexCrush
24.04.2013 в 21:54:35
АлекСАН_dr, если после Вашей установки унитаз на прокладке "шатается", то Вы что-то делаете не так. У себя поставил геберитовскую инсталляцию с прокладкой, ничего не шатается. Под раковину тоже подложил пенку, т.к. плитка рельефная.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.04.2013 в 22:04:27
Я ставлю без прокладки на MS герметик.
Zhek@
Zhek@
24.04.2013 в 22:10:10
Makarone написал : очень нужная и важная штука, эта прокладка. прилегающий край сан-фаянса порой без глазури, волнистый..а прокладка сглаживает эти моменты. не говорю уж про рельефную плитку с выпуклыми цветочками да листочками.
для того чтобы сгладить неровности плитки и равномерно распределять нагрузку нет необходимости в толщине прокладки в 5 мм,достаточно 1-2 мм.Унитаз будет меньше качаться:)
Сантехнические работы Москва и область
Makarone
Makarone
25.04.2013 в 01:12:24
да не качается нормально притянутый унитаз! выньте руки из ж..карманов, и притяните ключом. белый цемент..ну что ж, на вкус и цвет каждый сам себе роет яму. ) не забывайте про подвижки чаши относительно стены из-за переменного неравномерного приложения/снятия нагрузки. и где таки будет ваш цемент? )) ставить или не ставить прокладку - дело добровольное. как и руки мыть или не мыть. ) я - ставлю. :ь
