G.A.S. написал : придавить прокладку так, чтобы она не прогибалась - просто не возможно
G.A.S. написал : Как вы собираетесь продавить прокладку на столько, что нагрузка в 50-60 кг не продавит только нижнюю часть.
Не понимаете? Ваше право. Сопромат надо было учить. Последняя попытка: представьте, что унитаз притянули к полу усилием 100 кг идеально жёсткими анкерами, но через ооочень мягкую прокладку толщиной 1 см (аргуендо). Какое будет смещение, если на него сядет дядя весом 100 кг? :)
G.A.S. написал : Дайте мне ссылку на техничку фаянса, где говорится об установке прокладки между основанием и фаянсом
Здесь говорили уже: прокладка в комплекте, и из-за неё якобы шататься может.
Makarone написал : умывальники сажаю на слой герметика
:applause: Тоже сторонник этого подхода, та же прокладка, но "формированная" под поверхность. Даже для унитазов. Что даёт бОльшую жёсткость даже на случай превышения особо тяжёлым пользователем расчётного усилия затяжки. Однако осуждать ставящих на прокладки НЕ буду. При соблюдении должного усилия затяжки всё жёстко.
