26.04.2013 в 14:53:23
Так это не проточный, а накопительный.
Vasgen написал : Оранжевый коротит...
Что значит коротит? Проводом касаетесь клеммы-идут искры? А есть защита на линии к этому бойлеру. Какая мощность бойлера? Если 1.5кВ, то автомат в щитке не более 10А. Разбирайте бойлер, вытаскивайте ТЭН, готовьте ведро для осадка.
26.04.2013 в 16:15:47
пяпа написал : Так это не проточный, а накопительный.
Ну вот теперь эротические фантазии начинают воплощаться в нечто определённое, наконец то ;)
Хотя фото могло бы быть и пооткровеннее и почётче.
С синим или с жёлто-зелёным? И неужели действительно отгорел?
26.04.2013 в 16:35:21
йцукер написал : С синим или с жёлто-зелёным? И неужели действительно отгорел?
Ну прям вытягиваем блин клещами по крохам информацию от автора...
26.04.2013 в 17:46:00
пяпа написал : Ну прям вытягиваем блин клещами по крохам информацию от автора...
Автора надо послать к квалифицированным специалистам...:) а так тема свалится во флуд...
26.04.2013 в 19:40:07
Ребят извините, я дуб дубом в этой теме...Как появляется возможность пишу. Могу написать только что видел...В общем желто-зеленый провод (как я понимаю заземление) после покупки нового кабеля отсутствует т.к. у меня проведено электричество по дому без заземления...Коротит в смысле я его замотал на болт, болт вкрутил крепко, включаю в сеть там сразу искры и он сгорает...Сейчас на выходных думаю буду разбирать, вытаскивать ТЭН, просто не знаю увижу ли я для себя что-то там или нет...
26.04.2013 в 19:58:54
Vasgen написал : .В общем желто-зеленый провод (как я понимаю заземление) после покупки нового кабеля отсутствует т.к. у меня проведено электричество по дому без заземления...
Заземление, зануление..это отдельный вопрос. УЗО хоть розеточное не помешало бы ИМХО. Давайте сначала разберем "горячий" вопрос.
Vasgen написал : Коротит в смысле я его замотал на болт, болт вкрутил крепко, включаю в сеть там сразу искры и он сгорает...
Вы его случаем не на корпус бойлера прикручиваете? Там есть заземляющая клемма... Если искры есть и провод отгарает, то у вас линия гэть без защиты автоматическим выключателем (пакетником). Вы с этим не шутите, до пожара совсем близко!!!:clappingСрочно защитите линию пакетником на 10А. И со щитком заодно разберитесь, можт там все плохо.
С большой долей вероятности могу предположить, что у вас "накрылся" ТЭН, или же в круглой пластиковой коробке, под бойлером, куда прикручиваются под винты провода, поплавилась изоляция, и где-то коротит даже при исправном ТЭНе.
Короче говоря. Разбирайте бойлер. С ТЭНом идете на рынок и покупаете подобный. Это не проблема. Есть ТЭН "сухие" и "мокрые", последние служат меньше и дешевле. Заодно и магниевый электрод сразу купите. Бойлеру сколько лет? Успехов.
26.04.2013 в 20:08:39
Важный момент, дабы вновь не вспоминать про "грабли", способ коннекта к клеммам бойлера. На вид у вас многопроволочный 2-х жильный типа ПВС-а 4мм2. Концы нужно обжать соответсвующими наконечниками, паять нельзя.
Проверьте вводной автомат!! Он обязательно должен был сработать при КЗ как последний "рубеж"!!
Vasgen написал : я дуб дубом в этой теме...
Но не до такой же степени....чтоб не знать, для чего АВ в щитках предназначены.;)
26.04.2013 в 21:12:01
Vasgen написал : я его замотал на болт, болт вкрутил крепко, включаю в сеть там сразу искры и он сгорает
Это называется - короткое замыкание. Послушайте пяпа. Или вызывайте мастера. Думаю, купить новый водогрей будет дешевле.:)
18.05.2013 в 15:09:13
Vasgen написал : Ребят извините, я дуб дубом в этой теме...Как появляется возможность пишу. Могу написать только что видел...В общем желто-зеленый провод (как я понимаю заземление) после покупки нового кабеля отсутствует т.к. у меня проведено электричество по дому без заземления...Коротит в смысле я его замотал на болт, болт вкрутил крепко, включаю в сеть там сразу искры и он сгорает...
зачем вы прикручивали этот провод? сделайте заземление самостоятельно в доме и будет вам счастье
