master.msk
master.msk
25.04.2013 в 23:34:22
DmitryM написал : Трасса на полотенцесушитель будет из нержавейки 28мм Viega,
Нужно обратить внимание на 22 трубу для начала. 28 - это ужасно, иначе чем неумеренным употреблением форума не могу объяснить необходимость этого диаметра для подключения пс. Или Вам нужен пс горячее, чем стояк?;)
Андраник
Андраник
26.04.2013 в 00:48:33
Ремс пауер пресс 2000 - это ужасно. Самый неповоротливый и неудобный пресс. Не забывайте снимать наружний и внутренний грат. Внутри палец не должен чувствовать "бортик". Нержавейку достаточно сильно уводит при прессовке. Поэтому прессуя отдельно казалось бы подогнанные куски труб будьте готовы к оперативному изменению расчетных размеров. Хорошо только то, что отвод можно подогнуть. При этом внимательно относитесь к запресованным раструбам - труба может начать расшатывать раструб. Иногда возможна повторная прессовка со смещением. Прессовать водорозетку последней, при этом сама водорозетка и подходящая к ней труба д.б. жестко закреплены.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2013 в 00:58:55
DmitryM написал : вы бы для себя чем подключили - нержавейкой или полипропиленом?
месяц назад фриатеком бы (м/п с пуш-фитингами), собственно сейчас так и подключен, а с недавних пор только бы медью под пайку...я если честно вообще не понимаю к чему всё это разнообразие на отчечественном рынке (точнее понимаю конечно, просто интересно сколько эта анархия на рынке еще будет продолжаться) при наличии такого материалла как медь (хорошо что понимание рано или поздно приходит, если старатся что-либо вообще понимать) ...ну импортерам понятное дело выгодно...особенно туркам и китайцам....
почему именно : медь недорогой, всегда качественный (не подделывают) материал, отличается компактностью фитингов и отсутствием человеческого фактора при монтаже....благодарю некоторых мастеров с форума, которые посредством фото своих работ подсказали мне в каком направлении, что касается материала трубопровода, нужно развиваться...
а нержа под пресс, по моему сугубо личному скромному мнению, на водопроводе в квартире это явный перебор, и выгода его использования очевидна лишь импортерам данной продукции ну и естественно производителям.
полипропилен в свою очередь считаю худшим материалом для водопровода (времянки, летний водопровод на даче и м/п с цангами не в счёт) в силу некомпактности, присутствие очень ярковыраженного человеческого фактора на монтаже, самой толстой стенки (широкая штраба), уже не говоря о самых слабых характеристиках среди всех полимеров...
Андраник
Андраник
26.04.2013 в 08:14:19
Олегович, обратите внимание на толщину паячных углов и отводов, возможно одумаетесь ставить их на постоянную циркуляцию. И на последовательность сталь-медь-сталь.
отличается....отсутствием человеческого фактора при монтаже
Это, наверное, про пуш-фит справедливо. В случае пайки меди человеческое участие как нигде высоко, поэтому стоимость монтажа на пайке и получается дороже пресса.
