Electrolamp написал : На вент. шахту нельзя вешать.
Почему? Вент.шахта - литой бетонный короб, с арматурой. Бетон прочный, примерно как на несущих стенах. Толшина стенки где полость - около 2 см, там вешать сложно. А если бурить между, то дубель 8*45 весь в бетоне, какие проблемы? Грубо говоря, как пустотная плита перекрытия. Шкафчик однозначно выдержит. Изначально при постройке дома (71 год) на вент.шахту одной стороной крепилась антресоль. Ненесущие перегородки в моем случае - тоже бетоные 65мм толщиной. Шкафчики, полочки и прочие кондиционеры держат. Вешать же нечто тяжелое на любую стену я бы вообще не стал без крайней необходимости.
По поводу гипсовых и схожих перегородок совершенно согласен, мне товарищ рассказывал случай, как бойлер из кирпичной стены выпал. Но это уже не по теме, хотя материл стен однозначно надо учитывать хотя бы при выборе крепежа.
