Искатель истины
Искатель истины
Набережные Челны
10.04.2023 в 03:52:19
Вводной кабель АВВГнг 3*10 (моножила)производство ООО "МКЗ"(указано на оболочке). Алюминиевые жилы L и N подключены к клеммам, счетчика, РЕ на оцинкованную металлическую шину в подьездного щита. Вопрос:
  1. Как правильно подключиться алюминиевыми проводами к клеммам зажимов АВ в квартирном щите и к латунной алюминиевыми проводами к клеммам зажимов АВ квартирного РЩ защитив контакт от увеличенного сопротивления оксида алюминия и соответственно его нагрева ? 2.Каким образом защитить контакты алюминиевых проводов с клеммам зажимов АВ или РН (вводной автомат), а также соединение c латунной шиной PE от электрогальванической реакции разных металлов для обеспечения надежного и безопасного соединения N и PE? При этом использование медно-алюминиевых гильз не представляется возможным (они с размера 16 мм2 и длиной 70 мм).В соответствии с инструкцией на АВ с клеммами зажимов должны соединяться только медные проводники.
strider1978
strider1978
10.04.2023 в 04:37:03
Искатель истины, Клемма проходная на DIN-рейку :
Искатель истины
Искатель истины
Набережные Челны
10.04.2023 в 05:08:20
Рассматривал ЗНИ 10. Купил, разобрал. В итоге в нем-соединительная шина: основной материал(серцевина)латунь покрытая оловом (предполагаю),прижимная скоба стальная покрытая гальваническим способом цинк(не могу утверждать, предположение, хотя соединение Zn-Сu не допустимое из-за гальванической коррозии).Теперь уже не знаю как соединить правильно.
Искатель истины
Искатель истины
Набережные Челны
10.04.2023 в 05:11:40
strider1978 написал: Искатель истины, Клемма проходная на DIN-рейку :
strider1978, Из чего изготовлены и какое покрытие имеют детали зажимов клемников?Где можно узнать или прочитать?
strider1978
strider1978
10.04.2023 в 05:43:25
Искатель истины написал: латунь покрытая оловом (предполагаю)
У меня ничем не покрытая.
Искатель истины написал: Теперь уже не знаю как соединить правильно.
Ищите полностью стальную (магнитную). У китайцев точно есть такие. На капремонты их закупали и ставили тысячами.
10.04.2023 в 10:05:15
Искатель истины, https://cdn-01.iek.ru/media/original/18e8e1d5b9ff621524b610b99548c5f48bcf26ede15a04138b71546f73014816.pdf
.... для медных и алюминиевых....
На всякий случай АЛ можно зачистить под смазкой и зажать со смазкой. Густой конечно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2023 в 10:57:51
Искатель истины написал: В соответствии с инструкцией на АВ с клеммами зажимов должны соединяться только медные проводники.
Нельзя заменить автомат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2023 в 11:09:44
Искатель истины написал: использование медно-алюминиевых гильз не представляется возможным (они с размера 16 мм2 и длиной 70 мм)
Есть GTL-10, ГАМ можно добить. Неужели в щите не найдётся места перейти с алюминия на гибкий медный провод?
10.04.2023 в 11:17:11
Вариант https://e-kc.ru/cena/nakonechnik-shtyrevoj-10kv-mm-a-5mm-up-100sht-dks-2d1
Лужение Ал с спецфлюсом. Фиксация точкой или клином. Пайка (капиллярная) Термоусадка.
10.04.2023 в 11:20:30
ВТБ!, чем добивать? Разница диаметров невелика, ничего туда не полезет.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2023 в 11:20:37
BV написал: но не клиентам - потому что не по нормам
А клиентам какая печаль до этих ваших норм? Да и каких норм? Пункт? :popcorn
