Юберъ написал : Ну а посмотреть на предмет "заоваленности" не судьба?
все гениальное - просто!!! проверю - напишу...
30.04.2013 в 15:01:35
30.04.2013 в 17:09:02
Авитус, Я тут еще раз подумал.:a Трубы у вас хорошие, нафига их резать и менять на пластик какой-то? Может быть просто в утке скопился невымываемый осадок? Ну там песочек и пр? Я бы попробовал тросиком почистить через слив. Расковырять и смывать. И так неск. раз.
30.04.2013 в 19:06:28
Юберъ написал : Трубы у вас хорошие, нафига их резать и менять на пластик какой-то?
Я,Я.Отверстия диам.8мм,под 10ку резьбу.Трос пролезет во все стороны.Чистим,потом глушим болтами с короткой резьбой
30.04.2013 в 19:31:16
касимов, У него вроде только из ванной плохо вода уходит.
30.04.2013 в 19:34:09
Юберъ написал : из ванной плохо
Дыровку в уголке,и возвратно-поступательные движения в сифоне.Активные,вдумчивые.;)
08.05.2013 в 08:50:07
Юберъ написал : Авитус, Трубы у вас хорошие
трубы-то да - хорошие. только вот эстетически хреново выглядит :(
расковырял я в итоге стену, откуда идет труба - внешний диаметр трубы 60мм, внутренний 50мм, заоваленность небольшая. подскажите - если все таки соберусь срезать трубу, что потребуется для подводки слива-перелива? каков диаметр пластикового слива-перелива?
08.05.2013 в 09:24:08
Авитус написал : что потребуется для подводки слива-перелива?
Резиновая манжета-переходник с диаметра слива (40 мм) на внутренний диаметр 50 мм. Диаметр перелива рояли не играет. Про хорошие сифоны для ванн здесь есть темы, можете почитать и выбрать.
Авитус написал : эстетически хреново выглядит
Покрасить можно, можно в кожух загнать.
