quaman
quaman
01.05.2013 в 11:37:56
Добрый день,
посмотрите, пожалуйста, схему вентиляции
в кладовке серым обозначена установка КЛИМАТ 031 регулирование расхода клапанами зонального регулирования того же производителя (ГлобалВент) воздуховоды металлические круглые 200 мм
синий - с улицы к установке, красный - от установки на улицу зеленый - от установки в помещения желтый - из помещений к установке фиолетовый - шумоглушители черные вставки - регуляторы расхода
в квартире (90 кв м) будут проживать 3-4 человека, дом новостройка, первый жилой этаж
что можно улучшить?
Заранее спасибо за советы и комментарии
Ким
Ким
01.05.2013 в 16:13:10
Очередная попытка "съесть мед не ложкой а половником ...." Или по какой причине выбрана эта недешевая установка для столь небольшой квартиры ????
Dima007
Dima007
01.05.2013 в 16:42:50
Тепловой насос в приточке это действительно круто, но цена... Думаю, за такие деньги лучше купить Лоссней или Дайкин с рекуператором. И дешевле и фирма известная. Хотя задумка для подогрева приточки не ТЭНом, а тепловым насосом и такой же принцип для охлаждения - это действительно мегазашибись. Но нужно ли охлаждать всю квартиру если хозяин решил, что нужен холодок, скажем, только в одной комнате? Помнится, мне одна контора предлагала сделать канальный кондиционер вместо обычных в каждой комнате. И дороже по установке и потом какой был бы геморой в процессе эсклуатации...
quaman
quaman
01.05.2013 в 17:42:19
Ким написал : Очередная попытка "съесть мед не ложкой а половником ...." Или по какой причине выбрана эта недешевая установка для столь небольшой квартиры ????
Не нашел ничего более подходящего. Хотелось канальную систему (без блоков на стенах) приточки с охлаждением и нагревом подаваемого воздуха (понимаю, что Климат 031 неполноценный кондиционер). Установка стоит около 200 тыс. руб. Какие есть аналоги со схожим функционалом?
Dima007 написал : Тепловой насос в приточке это действительно круто, но цена... Думаю, за такие деньги лучше купить Лоссней или Дайкин с рекуператором. И дешевле и фирма известная.
канальное оборудование Лоссней или Дайкин с рекуператором: будет ли охлаждать приток летом? на сколько примерно дешевле? (климат-031 стоит около 200 тыс. руб.)
охлаждать нужно все помещения летом, необязательно все одновременно. обычный сплит не хочется из эстетических соображений.
Dima007
Dima007
01.05.2013 в 18:23:33
quaman написал : канальное оборудование Лоссней или Дайкин с рекуператором: будет ли охлаждать приток летом? на сколько примерно дешевле? (климат-031 стоит около 200 тыс. руб.)
Ни то ни другое ничего не будет охлаждать или нагревать. Это (или же куча конкурентов КуперХантер, Мидея и т.д.) просто два вентилятора с фильтром-рекуператором в одном корпусе в пультом управления. Но рекуператор довольно эффективный и если отопление не по счетчику и батареи греют нормально то и при -15 все будет ОК. А если будет ниже температура то нужен подогрев. К примеру, такой набор приток-вытяжка-рекуператор на 1000 кубов в час стоит от КуперХантер 1000 долларов, Мицубиси Лоссней 4000 долларов. Разницы почти ноль, там и ломаться нечему просто. За такую разницу в цене можно очень много красивых сплитов купить. И куда более удобно контроллировать температуру по комнатам, нежели по квартире в целом. Лично мое мнение о Климат-ХХХ - задумка инженерно крутая, но в плане цены и удобства - херня полная.
Ким
Ким
01.05.2013 в 18:37:50
quaman написал : .... Не нашел ничего более подходящего. ....
А аналога этой установке что-то и не знаю и не слышал.
quaman написал : Хотелось канальную систему (без блоков на стенах) приточки с охлаждением и нагревом подаваемого воздуха (понимаю, что Климат 031 неполноценный кондиционер).Установка стоит около 200 тыс. руб......
Если все таки Вы хотите чтобы и охлаждалось помещение то этими двумястами тыс. не обойдетесь, у Вас получится что-то "недоделанное", т.к. "холода" не хватит. Даже если грубо, по менеджерски считать .... 90 квадрат помещение, необходимо 9 кВт холода. В установке стоит агрегат максимум 4-4,5 кВт холода. Этого хватит, грубо, только на те кубы воздуха которые будут забираться с улицы. Следовательно, все равно необходим кондиционер, т.е. дополнительные затраты. А к этому, все равно, в зимний период нужен доп.подогрев приточного воздуха. Для Вашей квартиры это, если исходить из норм, то не более чем 300 кубов. В варианте установки "Климат" - это 800 кубов, отсюда лишние затраты э/э Если так хочется канальную то Вам уже предложили:
Dima007 написал : .... за такие деньги лучше купить Лоссней или Дайкин с рекуператором..... .
У МЕ это Mr.Slim - Лоссней+канальный кондиционер и все это управляется с одного пульта. А схемно можно сделать - Лоссней летом работает или на подмес канальника или на свою сеть. Канальный кондиционер в зимний период не используется, работает только Лоссней. Но в этом варианте производительность притока будет не 800 кубов а, необходимые 300, и само-собой меньшие расходы на эксплуатацию ....
quaman
quaman
09.05.2013 в 14:46:35
Ким написал : У МЕ это Mr.Slim - Лоссней+канальный кондиционер и все это управляется с одного пульта. А схемно можно сделать - Лоссней летом работает или на подмес канальника или на свою сеть. Канальный кондиционер в зимний период не используется, работает только Лоссней. Но в этом варианте производительность притока будет не 800 кубов а, необходимые 300, и само-собой меньшие расходы на эксплуатацию ....
Спасибо за советы, а сколько примерно будет стоить оборудование: Mr.Slim - Лоссней+канальный кондиционер? И еще пара вопросов: разводка воздуховодов (места подачи / забора воздуха) нормальная? Подавать воздух лучше сверху или на уровень 1.5 м от пола спускать?
quaman
quaman
16.05.2013 в 12:40:34
Передумал ставить Климат-031, склоняюсь в сторону Климат-РМ600 + канальный охладитель. Передумал из-за того, что Климат-031 - слишком мощная установка (по расходу и по электрической мощности), без ротора Какой канальный охладитель посоветуете (из соображений совместной работы с ПВУ)?
Ким
Ким
16.05.2013 в 16:07:12
quaman написал : ...... Какой канальный охладитель посоветуете .....
А что Вы под этим подразумеваете ??? Если понимать как написано, то Вам надо такое + наружный блок + всякая мелочевка .... из расчета производительности Вашего выбора. Но, опять таки, это будет охлаждаться приточный воздух, но не помещение. Это будут те же грабли что и с предыдущей установкой, т.е. нужен будет кондиционер который будет доохлаждать помещение до необходимой комфортной температуры....Без кондиционера не обойдетесь.... Хотя так утверждать нельзя т.к. у каждого свой температурный уровень ....
И еще один вопрос. Почему Вы зациклились на "Климате" ???? Здесь у "местных" товарищей есть опыт использования такого варианта. А у них есть машинки которые будут иметь и меньшую высоту или, как вариант, иметь вертикальное исполнение. Может быть такой вариант проще использовать ...
Так что где-то так ...
quaman
quaman
20.05.2013 в 23:02:24
Ким Спасибо за ссылку, да, нужно, видимо, что-то вроде этого. Единственное, что желательно, чтобы это все шло в комплекте (наружный блок, внутренний блок и т.д.). Позвоню в компанию по ссылке, может, что-то мне предложат. Понимаю, что будет охлаждаться только приточный воздух. Мне летом не нужно 18 градусов внутри.
Нашел на форуме ссылку на похожее решение у Pasha_Ti
По поводу Климата - мне изначально их установка 031 понравилась, от которой потом отказался. А так, в целом, без разницы. Позвоню в komfovent, может, там лучше будет предложение - спасибо за ссылку.
Boosted
Boosted
Казань
10.07.2015 в 01:53:55
Добрый день, тоже интересна данная тема. У меня вопрос, я планирую в квартире 90 квадратов, сделать приточно-вытяжную установку с роторным рекурператором, например Salda. Электрический рекурператор, воздуховоды через перекрытие по техническому этажу, проблем с сечением нет. И опять возник вопрос охлаждения, есть огромное желание поставить фреонный канальный охладитель с ККБ. Почему данное решение считается менее эффективным по сравнению со сплитами? Если я буду использовать сплиты, то у меня все равно же с улицы будет приходить воздух +30 градусов и нагревать комнату. Может проще его охладить заранее пусть и не до +18, а скажем до 24 и это уже будет комфортно. Тем более воздух ночью становится холоднее, и часто мы закрываем окна чтобы не слышать лай собак и включаем кондиционер: в итоге получая воздух с меньшим содержанием кислорода, но как бы комфортный при этом попадая на электроэнергию, когда можно просто включить вентиляцию без охлаждения и прохладный воздух будет остужать комнату без затрат электроэнергии (затраты на вентилятор незначительны). При этом капитальные затраты на охладитель с ККБ гораздо ниже чем установка сплитов во все комнаты. При это охлажденный воздух в любом случае будет уходить на улицу и в первом и во втором случае. Из минусов вижу только: невозможность регулировать отдельно температуру в комнатах, необходимость гонять большую кубатуру воздуха для эффективного охлаждения (в случае сплитов можно отключить вентиляцию и гонять кондиционеры). Уважаемые знатоки, в чем я ошибаюсь? Не хотелось бы после ремонта устанавливать сплиты с проводкой в кабель-каналах ))))
