andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.05.2013 в 14:12:58
Всем привет!
Озаботился приведением вентиляции на кухне в нормальное состояние. Зимой "откопал" заклеенную стальную решетку под обоями, убрал ее, поставил рамку. Радости не получилось - половину времени из вентканала дует, идут запахи от соседей. Пришлось пока вставить лист бумаги под решетку. Планирую вызывать трубочиста.
Сегодня решил прояснить устройство канала. Вот ряд фото по мере движения фотика в канале:
Фотки влево:
Фотки в "трубу" - канал в плите
То есть зачем-то имеется полость (влево от наружного отверстия), в которую выходят круглые дырки - это торец плиты перекрытия. Выяснить, дует из них или нет, не удалось. Вертикальный канал смещен влево. Выхода каналов от соседей в полость не обнаружено.
Теперь вопросы:
  1. Дутье с запахом от соседей (надо полагать, сверху) - признак забитости канала? Или просто он так устроен, что возникает такая тяга? Этаж 5 из 9.
  2. Зачем торец плиты не заделан и выведен в полость - не используются ли каналы в плите для организации вентиляции у соседей на моем этаже? это как-то странно - их кухня смежная с нами.
  3. Нужно ли эти дыры заделывать - пенопластом, мешочками с песком, пеной или чем-нибудь таким, что удастся запихнуть?
  4. Есть ли смысл мутить вентилятор или он будет соседям дуть? Канал по-любому сначала прочистить надо.
п.с. Серию дома не знаю. Это кирпичная 9-этажка, 1 подъезд посередине, на этаже - 16 квартир, 2 коридора по 8 кварир а-ла общага, в конце коридоров - пожарные выходы на торцевые балконы, соединенные лестницами с люками.
Харитон
Харитон
02.05.2013 в 11:56:24
Вентиляция должна идти по стенам, вряд ли она идет по горизонтальным плитам
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.05.2013 в 17:24:11
для проверки сегодня снял решетку и подвесил на скотче кусок туалетной бумаги. периодически смотрю, в каком он положении. целый день почти всегда - сильно отклонен внутрь, даже бывает горизонтален - прижат к верху вытяжного отверстия. выходит, канал чист и вызывать трубоиста не надо?
Харитон
Харитон
03.05.2013 в 22:51:27
Как часто у вас появляется обратная тяга? Для лучшего понятия проблемы вам нужно узнать, отдельный ли у вас канал, ( скорее всего да), желательно выйти на чердак и посмотреть устройство каналов, что же касается щелей , о которых вы говорили - это недочёт строителей, которые не замазали все неплотности, теоретически из них тоже может приходить запах. Вообще в квартиру нужно постоянно давать приток чистого воздуха, тогда вентиляция будет работать нормально, проблемы не будет. Возможно ваши соседи установили вытяжку в вентканал, вот вам и задувает....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.05.2013 в 02:52:16
Харитон написал : Как часто у вас появляется обратная тяга?
это периодически бывало зимой. с учетом дырявой двери в квартиру, приток был.
Харитон написал : Возможно ваши соседи установили вытяжку в вентканал, вот вам и задувает....
мож быть...
trubo4ist
trubo4ist
30.05.2013 в 10:02:59
Пропустил вашу тему.
andrewkhv написал :
Скорее наоборот - это признак, что канал чист. А обратная тяга может означать, что есть проблема со сборным каналом или на чердаке.
andrewkhv написал :
  1. Зачем торец плиты не заделан и выведен в полость - не используются ли каналы в плите для организации вентиляции у соседей на моем этаже?
Это косяки строителей.
andrewkhv написал :
  1. Нужно ли эти дыры заделывать - пенопластом, мешочками с песком, пеной или чем-нибудь таким, что удастся запихнуть?
Если есть возможность заделать - заделайте.
andrewkhv написал :
  1. Есть ли смысл мутить вентилятор или он будет соседям дуть? Канал по-любому сначала прочистить надо.
Вроде, он чистый. Если не разберетесь с проблемой, то можно поставить вентилятор, но неприятность в том, что тогда он должен работать постоянно.
andrewkhv написал : подвесил на скотче кусок туалетной бумаги. периодически смотрю, в каком он положении. целый день почти всегда - сильно отклонен внутрь, даже бывает горизонтален - прижат к верху вытяжного отверстия. выходит, канал чист и вызывать трубоиста не надо?
Лучше вызвать и по возможности напроситься с ним на чердак и сделать фото.
andrewkhv написал : это периодически бывало зимой. с учетом дырявой двери в квартиру, приток был.
Это не приток. Тем более, что сама лестничная клетка может выступать в качестве трубы и тогда получится, что именно она и создает Вам обратную тягу. Т.к. у Вас сегодня-завтра достаточно прохладно, то проверьте тягу с приоткрытым окном (дверь по возможности уплотните). Как ведет себя бумажка? Если тяга есть, то хорошо. Если нет, то попробуйте выйти на чердак (и крышу) и сделать фото. Если разберемся с системой, то есть шанс все исправить. Если не будет доступа на чердак, и у Вас еще стадия ремонта, то можно все сделать из Вашей квартиры. Нужно сделать пробные отверстия перфоратором вправо и влево (скорее влево) от Вашего канала. Не от вентотверстия, а от канала (т.к. канал смещен от отверстия). Отступите от цента своего канала на 25 см. Если бур провалится, то проверьте тягу. Если тяга нормальная (при притоке), то скорее всего Вы нашли сборный канал. Желательно его вскрыть (но максимально аккуратно, так, чтобы кирпичи не падали внутрь канала) и сделать фото вверх и вниз. По этим фото уже можно судить о многом. Если не найдете канал таким образом, то делайте дальше отверстия (буром) с шагом 5-7 см. Потом будем двигаться дальше.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.05.2013 в 17:05:42
trubo4ist написал : Это косяки строителей.
ясно
trubo4ist написал : Скорее наоборот - это признак, что канал чист.
ок
trubo4ist написал : Если есть возможность заделать - заделайте.
попробую запенить
trubo4ist написал : Лучше вызвать и по возможности напроситься с ним на чердак и сделать фото.
ходил туда. техэтаж над 9-м этажом 1.5м высотой. куча труб, мусор. вход закрыт решеткой на замке
trubo4ist написал : Т.к. у Вас сегодня-завтра достаточно прохладно, то проверьте тягу с приоткрытым окном (дверь по возможности уплотните). Как ведет себя бумажка? Если тяга есть, то хорошо. Если нет, то попробуйте выйти на чердак (и крышу) и сделать фото. Если разберемся с системой, то есть шанс все исправить.
ок. сделал следующие наблюдения, совместно с вентиляцией в ванной - вытяжка в ней идет в другой стене, параллельной кухонной. на улице +15, после дождя, дует несильный но ощутимый свежий ветер, листья шумят. время 23:58. каждый случай наблюдался минут 5.
  1. окно на кухне (точнее, балконная дверь) закрыто, входная дверь (новая герметичная) закрыта, дверь в ванную открыта. кухня: хорошо дует из вентиляции, ванная: мощно вытягивает, лист бумаги горизонтален и его тянет в канал
  2. то же самое, что в 1 случае, но открыто окно на кухне. кухня: сначала из вентиляции подуло еще сильнее, потом лист был неподвижным, потом его всосало. потом опять подуло так, что лист стал как флаг развеваться и почти достал до потолка кухни. короче, телепается туда-сюда. но больше на выдув в кухню ванная: независимо от положения листа на кухне, постоянно мощно вытягивает в канал
  3. то же самое, что 2, но закрыта дверь в ванную и уплотнена тряпкой кухня: особых изменений не замечено, так же то дует, то сосет, наверно чуть больше сосать стало, но дует все равно больше 50% времени ванная: вытягивает немного слабее. дверь негерметичная, чувствуется, как через все щели воздух приникает в ванную.
  4. окно в кухне закрыто, открыта дверь в подъезд, дверь в ванную открыта кухня: выдувает меньше, стало больше вытягивать - лист на секунд 10 может быть горизонтальным в канале, либо лист висит почти неподвижно секунд 10-15 подряд. ванная: постоянно хорошо вытягивает
  5. окно на кухне открыто, дверь в подъезд закрыта, вытяжка в ванной заткнута пакетом (под рамку вместо москитной сетки). кухня: заметно большее время хорошо вытягивает, но и дует тоже. распределение времени наверно около 80/20 п.с. сглазил. через 10 минут опять больше дует, чем вытягивает.
trubo4ist
trubo4ist
08.06.2013 в 09:36:53
andrewkhv написал : сделал следующие наблюдения
Тогда, как и раньше: доступ на чердак (крышу) + фото; вскрытый сборный канал + фото.
08.06.2013 в 10:23:06
У нас такая проблема. Тяга есть, лист А4 держит спокойно. Но как только включается вытяжка у соседей над нами всё идет к нам. Вызывали спецов проверили, всё в норме вентканал не справляется с вытяжкой.
trubo4ist
trubo4ist
08.06.2013 в 18:47:47
Pauliky написал : всё в норме вентканал не справляется с вытяжкой.
:)"Все хорошо - падаю"(с):)
Pauliky написал : Но как только включается вытяжка у соседей над нами всё идет к нам.
В Вашем случае наличие обратной тяги зависит от Вашей схемы вентиляции. Сколько этажей, на каком Вы?
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
08.06.2013 в 21:14:24
У меня тоже самое один в один. Дом новый, кирпичный, 10 этажей, я живу на 9. Пока еще не разобрался чья вытяжка мне дает обратную тягу, сверху сосед или с низу. Открытые окна при этом не помогают и все запахи с кухни соседа у меня. Полагаю причина в слишком мощной вытяжке. Что делать? Фото вентканала при строительстве
По фото получается у каждой квартиры свой канал до чердака. При таком раскладе как вообще могут попадать чужие запахи, если каналы никак не соединяются?
