andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.02.2014 в 17:57:30
апну свою тему. поскольку крушить перфоратором кухню пока нет возможности, я решил попробовать поставить в канал обратный клапан для вентиляторов "Вентс" (без самого вентилятора) на 150мм. для этоко вмазал на алебастр кусок трубы 150мм. эксперимент в принципе успешный. когда закрыты окна, то пленка прижата и не допускает обратной тяги:
При окрытой балконной двери лепестки отклоняются довольно сильно:
Пока оставлю так. Это все равно лучше, чем намертво закрытая газетой вентияция
пяпа
пяпа
05.02.2014 в 18:51:37
andrewkhv написал : я решил попробовать поставить в канал обратный клапан для вентиляторов "Вентс" (без самого вентилятора)
Всю тему не читал, но по поводу этих пленок скажу, что они должны (ИМХО) работать в горизонт. положении, например в верт. трубе кухонного зонта. А если эти пленка побудет в полуоткрытом положении, она так и "запомнит" это положение через некоторое время, и будет уже недозакрываться, особенно, если обрастет жиром на кухне. Будете их наверное часто менять. Хотя бы вертикально "ось" расположите.
Есть клапан другой конструкции на 150мм, "дверца" со смещенной осью. Где-то фото выкладывал и доработку его, пока не могу найти.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2014 в 04:37:05
пяпа написал : должны (ИМХО) работать в горизонт. положении, например в верт. трубе кухонного зонта.
наверно, тогда бы производитель об этом сообщил наверно.
пяпа написал : она так и "запомнит" это положение через некоторое время, и будет уже недозакрываться,
возможно, но сейчас, когда закрыто окно, пленка достаточно сильно "подперта" потоком воздуха из шахты, если на нее давить пальцем, чувствуется ощутимое сопротивление.
пяпа написал : "дверца" со смещенной осью.
видел такую. http://vents.ua/cat/272/ но купил пленочный с расчетом на возможную установку ветилятора в будущем. плюс, у "дверцы" толщина великовата, пришлось бы долбить канал, а для пленочного хватило места - начало канала уже было разбито.
Evgen35
Evgen35
Череповец
08.02.2014 в 11:19:56
Всем добрый день! Не буду создавать новую тему, т.к. проблема похожа. Кирпичный 10-этажный одноподъездный дом. Новый. 2 вентканала на кухне (2 решетки, одна ближе к окну), 1 в туалете (с/у раздельный). Я живу на 9-м этаже. Заехали в сентябре, все было нормально. С приходом холодов стало дуть на кухне из того отверстия, которое дальше от окна. Ну и запах соседской еды появился. Когда стало совсем холодно, стена, на которой расположены эти решетки вентиляции промерзла, но не вся, а в районе той решетки, откуда дуло. Спецы от застройщика сначала пытались всячески прогревать канал, ссылаясь на то, что из-за влажности в канале нет тяги. Сейчас вот поставили специальные дефлектора на крыше на центральный вент-канал и на соседние. Но на улице одновременно потеплело. Дуть из вентиляции перестало. Хорошая тяга только при приоткрытом окне, в остальное время кусочек салфетки то липнет, то падает. Запахи от соседей никуда не пропали. Вчера услышал гул (включилась вытяжка) и к нам понесло "ароматы". Мощные вытяжки стоят у соседей и на 8-м и на 10-м. Опять же, на этих этажах делали полный ремонт, подозреваю, что влезли в мой канал. Подскажите, пожалуйста, что и где нужно посмотреть, чтобы понять причину задувания соседской вытяжки ко мне в кухню?
UPD: выяснил, что гул и запахи идут от соседа снизу.
Evgen35
Evgen35
Череповец
15.02.2014 в 07:14:47
Спасибо, добрые люди, за советы и помощь:applause:
Коровьев
Коровьев
Владивосток
16.02.2014 в 16:29:21
Evgen35 написал : Спасибо, добрые люди, за советы и помощь:applause:
А вы загляните на сайт "московская вентиляция".
Evgen35
Evgen35
Череповец
17.02.2014 в 20:40:21
Я был там задолго до регистрации на этом форуме, перечитал все несколько раз. Очень много узнал нового. Но ответов на мои вопросы там нет. Думал, тут подскажут. Ошибся...
пяпа
пяпа
17.02.2014 в 22:16:10
Evgen35 написал : Я был там задолго до регистрации на этом форуме, перечитал все несколько раз. Очень много узнал нового. Но ответов на мои вопросы там нет. Думал, тут подскажут. Ошибся...
Мос вент это один из лучших специализированный сайт по вопросам естественной вентиляции, там просто спецы могут долго не отвечать ввиду занятости.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.02.2014 в 09:55:16
Evgen35 И на том форуме который Вы перечитали несколько раз, и на этом регулярно пишут, что для нормальной работы естественной вентиляции необходим приток. Так какого ответа вы еще ждете после того, как сами написали:
Evgen35 написал : Хорошая тяга только при приоткрытом окне, в остальное время кусочек салфетки то липнет, то падает.
vitex73
vitex73
Горловка
18.02.2014 в 10:44:04
AlexEE, Там "..хоть кол на голове теши.."..Жевано- пережевано это, просто чел читать и думать , не хочет..
Коровьев
Коровьев
Владивосток
18.02.2014 в 18:27:00
Evgen35 написал : Но ответов на мои вопросы там нет.
А вы спрашивали? Дом у вас новый и кирпичный - могут быть всякие "инновации" и косяки от строителей.
