14.09.2006 в 22:16:05
Peter M, поставте перед сумматором усилитель на метровые волны. Усиления 10-20 дБ думаю будет достаточно. Если качество изображения летом устраивало, то усилитель сможет помочь. Пожалуй это самое простое что можно сделать. Усилитель нужно ставить именно перед сумматором потому, что усилитель нужно по возможности располагать как можно "ближе" к антенне-там отношение сигнал/шум больше.
Посмотрите кабель какой идёт в квартиру, может он испортился совсем. Проверьте сумматор, может он неисправный и вносит сильное затухание на метровых волнах.
avmal
avmal
15.09.2006 в 00:30:17
Peter M. написал : Вчера специально просмотрел картинку РТР. Четким ч-б изображение назвать как-то язык не поворачивается - слегка дрожит и заснежено. Но правда надо сказать что иногда(видимо зависит от погодных условий) картинка окрашивается, т.е. пролезает цвет - чаще красный.
Не удивлюсь, если окажется, что у вас кабельное телевидение и вы живете в ВАО.
Геннадий Б
Геннадий Б
15.09.2006 в 10:18:28
Попрошу прощения у автора и задам свой вопрос, очень схожий. В квартире два телевизора. К коллективной антенне они подключены через делитель сигнала. У ТВ 1 два входа (МВ и ДМВ) и на его входе стоит соответствующий делитель. До недавнего времени все работало нормально (примерно 25 каналов). Затем в антенном хозяйстве что-то переделали, в результате чего все каналы перетасовались. Весь дом сидел без ТВ, не зная, что надо все перенастраивать. После настройки каналов ТВ1 не показывет ряд каналов. Все эти каналы в ДМВ. Чтобы исключить влияние обоих делителей и кабеля к ТВ1, ТВ1 был включен вместо ТВ2 (антенна прямо на вход ДМВ ТВ1). Никакого эффекта...Такое ощущение, что ТВ1 не может работать в определенном участке ДМВ. Ваше мнение?
IS
IS
Челябинск
15.09.2006 в 10:36:48
to Геннадий Б
Если все перетасовали, скорее всего вместо эфирного сделали кабельное ТВ. А там есть еще один диапазон, между МВ и ДМВ, старые телевизоры ловить его не умеют.
Peter M.
Peter M.
15.09.2006 в 12:59:13
2avmal Кабельного нет и в помине, уж если на ДМВ-вибратор не хватает у РЭУ... А живу я в бл. Подмосковье рядом с ВАО конкретно в Балашихе.
? 2DMC
Вчерась вечером проделал след. эксперимент: подключил коллективку МВ непосредственно ко входу одного ТВ(Соньки). Картинка нормальная, даже на РТР. А если подключить ту же Соньку через сумматор+делитель отключив остальные телики, то картинка РТР ч.б. Около каждого выхода делителя стоит 7dB. Это ИМХО означает что сигнал ослабляется на 7дБ, только вот поделеный или нет? И вообще это для делителя много или как?
Геннадий Б
Геннадий Б
15.09.2006 в 16:37:39
2IS Думал о чем- то подобном. Имеют ли право антеннщики делать такое? Ведь мой ТВ, хоть и 10и летний, соответствует, думаю, стандартам...
15.09.2006 в 17:10:50
2Peter M. Проверьте кабель от коробки до делителя - чем лучше кабель тем сильнее сигнал.
Ну а исходная причина всех граблей - слабый сигнал РТР. После делителя становится меньше порога нормальной работы вашего ТВ.
IS
IS
Челябинск
15.09.2006 в 18:02:55
to Геннадий Б
Вроде как для кабельных сетей этот диапазон стандартный. Имеют или не имеют права антенщики задействовать этот диапазон вопрос очень туманный (кроме прочего, там могут быть и технические нюансы, типа нехватки обычных диапазонов и пересечения кабельных и эфирных каналов). Ведь некоторое время назад в телевизорах стандартно ставился только тюнер МВ, а ДМВ шел как дополнительная опция (часто невостребованная - широкое использование ДМВ началось лет 15 назад, до того все вещание шло в МВ), именно поэтому у старых телевизоров два антенных гнезда - для МВ и ДМВ.
Peter M.
Peter M.
18.09.2006 в 12:31:11
Уф... ну кажись на один исконно русский вопрос - кто виноват в результате экспериментов выходного дня нашел ответ! Виноват оказался сумматор ;) Если я отключаю от сети ДМВ антенну путем вытаскивания ее блока питания из розетки, то РТР показывает в цвете, а если его включить то даже на одном ТВ РТР становится ч.б. Осталось ответить на второй вопрос - что делать. Вариант типа вытаскивать БП антенны из розетки не совсем приемлим, т.к. ущемляет права других - кому-то хочется РТР, а кому-то СТС которое идет по ДМВ каналу.
OlegCh
OlegCh
18.09.2006 в 14:01:09
Peter M. написал : Виноват оказался сумматор ;)
Судя по симптомам, виноват не сумматор, а усилитель Вашей ДМВ антенны, который дает помеху, попадающую в полосу канала РТР, которая и сбивает цветовую синхронизацию. Выходов может быть несколько. В порядке увеличения затрат: 1) использовать более качественный (диплексерный!) сумматор (Как у Вас, кстати, происходит суммирование сигналов с ДМВ антенны - через сплиттер или диплексерный фильтр? Если через сплиттер, то его однозначно надо заменить. Если через фильтр, то можно поставить более качественный); 2) поставить на ДМВ входе сумматора фильтр-пробку на канал РТР, чтобы загасить помеху (таких фильтров на рынках, как правило, нет - их делают на заказ в специализированных фирмах, занимающихся продажей оборудования для кабельного ТВ); 3) если усилитель ДМВ установлен отдельно от антенны, то надо перед ним поставить аттенюатор в разрыв кабеля, чтобы уменьшить уровень ДМВ сигналов, которые перегружают Ваш усилитель (отчего и возникает помеха); 4) если усилитель установлен в самой антенне, то использовать более качественную антенну ДМВ, которая не даёт помеху (но этот вариант совершенно непредсказуем, поскольку будет помеха или нет определяется только опытным путем). А лучше всего попробовать поставить обычную пассивную антенну ДМВ - вполне возможно, что уровня сигналов с неё вполне хватит (при этом диплексерный сумматор всё-равно очень желателен, поскольку любая ДМВ антенна насасывает и метровые каналы, которые могут мешать метровым каналам в Вашем кабеле).
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Peter M.
Peter M.
18.09.2006 в 16:28:58
OlegCh написал : использовать более качественный (диплексерный!) сумматор
А как можно определить что за сумматор? На нем никаких надписей указывающих его тип нет - только приведена полоса, и отмечено где VHF где UHF и выход. Из себя представляет мет. запаяную коробку с F разъемами. Покупал на рынке, продавец уверял что Германия... Усилитель установлен в самой антенне которая из себя представляет прямоуг. решетку(такие часто можно видеть за окнами). Боюсь что пассивная антенна не потянет, т.к. прямой видимости башни нет, сигнал ловится ИМХО отраженный от окр. домов.
