Beeliner
Beeliner
Челябинск
07.03.2007 в 12:56:04
iceberg написал : Может быть кто-нибудь подскажет решение моей проблемы. Суть её заключается в следующем: антенный провод с лестницы заходит в слаботочный щиток в квартиру, там стоит краб-сплиттер на 4 выхода по комнатам. Краб самый обычный за 120 рублей, куплен на рынке. При включении телевизора сигнал почему-то не проходит сразу, только минут через 20-30 начинаются какие-то проблески. Бывает, что по прошествии этих 20-30 минут начинает показывать нормально, но затем опять сигнал уходит и телек начинает мигать то синим, то красным, то зелёным и т.д.
Как я понял, у вас разведена антенна на 4 комнаты? А как в других комнатах телевизоры работают? Попробуйте заменить краб прямым соединителем. Если ситуация улучшиться, дело либо в крабе (кстати это у вас делитеть или магистральный ответвитель?) либо в неправильном подключении.
То что телек спустя 20 мин настраивается это возможно при оч. слабом сигнале - его "подтягивает" АПЧГ, и снова теряет. Но при этом идеальной картинки вы не увидите - сигнал должен сопровождаться сильными шумами.
07.03.2007 в 14:48:46
2Peter M. Обратиться в ту контору, которой вы платите деньги за коллективную антенну - пусть при вас измеряют сигналы от абонентского отвода на вашу квартиру на разных каналах. Если РТР будет с уровнем много меньше - пусть исправляют. Как - их дело....
Второй вариант - в щитке поставить второй разветвитель....
Но тут проблема с ДМВ.... :(
07.03.2007 в 19:09:07
Beeliner написал : То что телек спустя 20 мин настраивается это возможно при оч. слабом сигнале - его "подтягивает" АПЧГ, и снова теряет. Но при этом идеальной картинки вы не увидите - сигнал должен сопровождаться сильными шумами.
В том то всё и дело, что появляющаяся через 20-30 минут картинка (которая, кстати иногда вообще не появляется) достаточно чёткая, но немного погодя начинается дёргание, сигнал куда-то уходит, остаётся только звук.
Salty_Ears
Salty_Ears
07.03.2007 в 19:15:55
BV написал : 2Peter M. Обратиться в ту контору, которой вы платите деньги за коллективную антенну - пусть при вас измеряют сигналы от абонентского отвода на вашу квартиру на разных каналах. Если РТР будет с уровнем много меньше - пусть исправляют. Как - их дело....
Я бы так поступил. Пришел, подключил контрольный кабель. Картинка нормальная? -Да. Меняем кабель! Ставим усилитель, и тп. А на предмет того, что бы в щитке поставить второй ТАП, я что то не совсем понял. пс А телевизор случайно не Голд Стар?
Peter M.
Peter M.
09.03.2007 в 11:38:50
Проблема с сумматором МВ ДМВ и РТР решилась несколько необычным и не совсем удобным способом. Просто когда есть огромное желание смотреть РТР в цвете выдергиваю блок питания ДМВ усилителя из розетки и смотрю в цветном изображении, но на других ТВ в это время ДМВ каналы исчезают ;) Так что вот такая история... Если есть варианты ее облагородить выслушаю с вниманием.
Salty_Ears написал : А телевизор случайно не Голд Стар?
Нет телевизор Сони правда 10-ти летней выдержки, но работает нормально.
