Peter M. написал :
Только вот мне непонятно - неужели частота канала РТР ближе всех к ДМВ диапазону. Ведь на других метровых каналах этого эффекта нет. А помимо РТР принимается еще 1-ый, Московская прогр, НТВ, Культура и Спорт - всего 6-ть метровых. И потеря цвета при включенной ДМВ антенне наблюдается только для канала РТР.
Кстати вопрос - не может ли быть виновным блок питания усилителя ДМВ антенны и как это проверить?
Эта помеха называется комбинационной помехой и возникнуть она может на частоте, которая не обязательно ближе всего к ДМВ диапазону. Просто так получилось, что она попала в диапазон канала РТР. Помеха возникает из-за нелинейности антенного усилителя при его перегрузке, а её частота определяется различными комбинациями (с + и -) входных частот и их гармоник. Если Вы подключите спектроанализатор к выходу антенны, то помимо полезных сигналов увидите целый лес таких вот комбинационных помех. И одна из них, судя по всему, попадает на цветовую поднесущую канала РТР. На остальные каналы помехи могут и не попасть, а может Вы просто не обращаете внимания - они, как правило, проявляются в слабых наклонных полосках на изображении, такая легкая сеточка...
Блок питания, скорее всего, ни при чем. Проверить можно его заменой. Кстати, можно попробовать поддать напряжения на усилитель - тогда его линейный режим расширится и помехи станут меньше. Но если сильно поддать, то он может и сгореть... :)
