04.05.2013 в 01:43:51
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу поделиться опытом установки смесителя на горизонтальную плоскость. Хочу поставить смеситель таким образом:
Каким образом необходимо подготовить место установки для надежной установки смесителя? Какие подводные камни могут быть?
04.05.2013 в 03:20:44
Тогда уж огласите следующие моменты:
04.05.2013 в 09:55:31
1.Модель смесителя - Grohe Simfonia 25032000 (
04.05.2013 в 11:35:21
Смеситель уже купили? Оцените вес и конструкцию, если конструкция тяжелая, возможно есть смысл сделать рамку под смеситель ... Подводку я у себя сделал сильфонную из нержавейки, чтобы не заботиться регулярной заменой, тем боле у меня такой смеситель в долее труднодоступном месте стоит.
04.05.2013 в 14:32:35
Смеситель пока не купил.Честно говоря,думаю изменить конфигурацию ванной комнаты из-за трудностей установки и более сложной схемы разводки ГВС и ХВС. Я имею ввиду следующее: при использовании указанного смесителя, нужно будет ставить еще и верхний душ (тоже с термостатом); вопрос реализации переключения со смесителя на верхний душ при наличии душа у самого смесителя задача для меня именно непростая. Мне проще приставить ванну ближе к стене и установить обычный вертикальный смеситель...
04.05.2013 в 17:26:31
В чем смысл делать для верхнего душа отдельный термостат? Судя по схеме, разводки своей "внутри" смесителя нет. Можно выкинуть душ смесителя, а отвод на него подать на верхний душ.
04.05.2013 в 18:39:05
Coldblooded И просто оставить "дырку",пустое место где должен быть установлен душ смесителя?
04.05.2013 в 21:45:50
Если я правильно понял чертеж, то данный смеситель предполагает облицовку поверх базы смесителя. тогда дырку можно просто не делать - вместо четырех деталей из полки будут торчать три.
04.05.2013 в 22:16:19
Timofey_Yeka написал : Каким образом необходимо подготовить место установки для надежной установки смесителя?
Плитка + 2 слоя гкл
Timofey_Yeka написал : Какие подводные камни могут быть?
Обязателен большой люк для доступа .Сверлить отверстия как написано в инструкции ,а не какие есть коронки;) Датчик гидролока.....
@fev.santeh Инста
04.05.2013 в 23:32:40
Timofey_Yeka написал : Что есть датчик гидролока?
@fev.santeh Инста
