Получил письмо с завода изготовителя. Ознакомившись с Вашим письмом, и видео материалом сообщаем Вам следующее:
- Установка дымохода для отвода продуктов сгорания у Вас установлена не правильно. (см.РИС 5). В следствии чего срабатывает датчик тяги, т.к. нет тяги (слабая тяга) в дымоходе. (Срабатывает защита).
- Три месяца назад у Вас такого не наблюдалось, т.к, в холодное время года тяга лучше.
- Установив дымоход правильным образом данная проблема исчезнет.
- Вытяжная труба должна быть кратчайшим образом подсоединена к дымоходу (максимально допустимое удаление трубы отработанных газов от дымохода – 2 м). Вытяжная труба должна иметь небольшой уклон 2 градуса вверх по направлению к месту стыковки с дымоходом. Вытяжная труба должна иметь внутренний диаметр не менее 110 мм. Для надежного отвода продуктов сгорания минимальная длина вертикального уча-стка дымохода должна быть не менее 500 мм. Соединение аппарата с газоотводящей трубой должно быть герметичным.
- Данная информация в паспорте присутствует.
