Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.05.2013 в 22:16:47
Михалыч написал : Понятно. Отвечу за вас по водостокам. Водостоки монтируются ДО кровли. Мне- надо было думать раньше. Теперь уже поздно.- Других вариантов нет.
Есть. Я купил недострой под металлочерепицей. Кронштейны водостоков на страпилах были - а водостоков - не было. Купил и установил. Потрахаться, правда, пришлось - поскольку об уклонах тот, кто их устанавливал - не думал. Ничего - сейчас все работает без замечаний. Устанавливал с лестницы, без лесов. Вот это трудно и страшновато. Если бы делал сейчас - купил бы леса. Без ветровой доски трудно представить, как сделать подшивку софитов и вообще оформить свесы крыши.
Povstanez
Povstanez
10.05.2013 в 11:26:57
Михалыч написал : Это вы про, что?
удобство монтажа
Amid3000
Amid3000
Курск
28.05.2013 в 18:52:20
Уважаемые подскажите пожалуйста ! Начал делать крышу, все готово, осталось дело за металлочерепицей ее должны привезти в четверг этот. Но стал вопрос , если представить, что моя крыша треугольник в основании треугольника у меня с фасада дома прибита фигурная доска, ее понятное дело отрывать будем, а на ее место хочу что то подобное но из железа. Мастера мои разводят руками, мол мы не знаем что посоветовать. Мол давайте тупо обобьем листами металлопрофиля, но меня это не устраивает ! Не кто не подскажет есть фигурные из металлопрофиля хреновины что оббить фасад дома. Не знаю как это называется и есть ли они вообще в продажи ?
Grek148
Grek148
Липецк
28.05.2013 в 21:38:49
Такие изделия называются "фасонкой", то есть нестандартные изделия, которые гнутся на ручных листогибах. Начертите эскиз и съездите на фирму, где заказывали черепицу, они должны дать Вам ответ по возможности изготовления и соответственно цену. Цена естественно будет дороже, чем стандартные изделия такой же площади.
Amid3000
Amid3000
Курск
29.05.2013 в 21:26:36
Спасибо буду звонить. Еще такой вопрос... Поставили мне водосток, расстояние между крюками примерно 90 см не много это ? В инете пишут оптимально 50-60 см. И еще... Если смотреть по мануалу - монтаж металлочерепицы , желоба водостока идут в притык к карнизу и карниз опускается в сам водосток, т.е сначало прибиваются крюки к доскам, а сверху крепят карниз который одной стороной опускается в желоб водостока. Пока был на работе приезжаю мастера уже уехали, смотрю сначала они прибили карниз к нему сверху прибили крюки для крепления желобов водостока которые ощутимо выдвинуты, т.е желоб водостока от карниза примерно в 20 см. Соответственно карниз просто прибит и желоб висит отдельно на крюке. Это вообще нормально ? Чем может грозить эта самодеятельность ? Т.к крыть собираются в пятницу если все это лажа есть время переделать. Что делать оставить все как они сделали или заставить переделать ? Если переделывать как мне это все обосновать т.к знаю начнется типа все нормально мы уже 100 крыш так накрыли. Вот сижу и думаю стоит запариваться или нет ?
Grek148
Grek148
Липецк
29.05.2013 в 21:53:51
Карнизом, я так понял, Вы называете капельник, который препятствует попаданию воды под кровлю и естественно должен быть выше креплений. Лучше всего следовать инструкции по монтажу и заставить переделать. Особенно это касается расположения креплений водостока. Они должны быть максимально близко к карнизу, иначе в зимнее время скопившийся снег создаст дополнительную консольную нагрузку и их вырвет нах, тоже касается расстояний - пусть устанавливают согласно рекомендаций. Не лишним будет установить снегозадержатели, трубчатые или из плоского листа. Я черпаю информацию с сайта "МеталлПрофиль" (не реклама!!!!). А запариваться и домахиваться - СТОИТ!!! Крышу не на один сезон делаете.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.05.2013 в 09:30:00
Amid3000 написал : Если переделывать как мне это все обосновать т.к знаю начнется типа все нормально мы уже 100 крыш так накрыли.
После первого же уложенного листа кровли ливните на него пол-ведра воды. Если вода потечет мимо водостоков - переделывать! Тут и обосновывать нечего. Также проверяются и желоба на уклон. Ливните в желоб воды - если часть воды не стечет и останется в желобе - переделывать.
Povstanez
Povstanez
30.05.2013 в 10:31:33
Amid3000 написал : Если смотреть по мануалу - монтаж металлочерепицы
обоснуйте мануалом, Вы заказчик, чего Вы боитесь:)
Grek148 написал : Карнизом, я так понял, Вы называете капельник, который препятствует попаданию воды под кровлю и естественно должен быть выше креплений. Лучше всего следовать инструкции по монтажу и заставить переделать. Особенно это касается расположения креплений водостока. Они должны быть максимально близко к карнизу, иначе в зимнее время скопившийся снег создаст дополнительную консольную нагрузку и их вырвет нах, тоже касается расстояний - пусть устанавливают согласно рекомендаций. Не лишним будет установить снегозадержатели, трубчатые или из плоского листа. Я черпаю информацию с сайта "МеталлПрофиль" (не реклама!!!!).
Надо фото. Может поставили карниз, затем крепления водосток, потом капельник:)
Amid3000
Amid3000
Курск
30.05.2013 в 11:21:24
Выкладываю фотки посмотрите пожалуйста ! http://zalil.ru/34542595 Мастера завтра приедут сейчас и спросить не у кого. Может, что не по мануалу и не чего страшного но все таки хотел вот уточнить у людей знающих. Мне уже пришла мысль в голову может из за того , что размеры листов металлочерепицы будут определенного размера, что бы их не резать вот они так и отодвинули водосток ? Я уже молчу, что гидроизоляцию не правильно вывели , чердак холодный если грамм воды стечет не в желоб я думаю не чего страшного не будет ?
Povstanez
Povstanez
30.05.2013 в 11:49:31
Зря молчите про гидроизоляцию, последующие проблемы и денежные траты только Ваши, и смысл платить за не сделанную правильно работу? По фото- кто из делающих даст гарантию, что кронштейны не загнёт от льда под кровлю, воронка ставится на 2 кронштейна ибо из-за вырезки жёсткость в желобе падает в разы, саморезы обрезаются в креплении воронки- лёд на саморезах висеть будет вечно. саморезы (чёрные) на кронштейнах работают на срез на ура, лучше оцинковка. ИМХО сделано всё на от...бись, - тот же карниз между собой на одном ((в вертикальной плоскости)больше не увидел) саморезе А по остальному- берёте мануал (скачали, распечатали) показываете на него или на дверь:)
Amid3000
Amid3000
Курск
30.05.2013 в 15:05:20
Понятно, завтра будет с мастерами разбор полетов пока не накрыли металлочерепицу.
