Povstanez
Povstanez
08.05.2013 в 17:59:20
Михалыч написал : Пока не представляю как сверху крепить водостоки. Поэтому прошу- раскройте тему, плз...
дык ньюансов много- если капельник нормально установлен, то просто, а если по...., то по ситуации, вплоть до наращивания фронта и изготовления ещё капельника :) если скинете фото\схему что интересует, то прощё обьяснить будет. ЗЫ фото нет
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.05.2013 в 23:13:24
Povstanez написал : если скинете фото\схему что интересует, то прощё обьяснить будет.
Хм. Я от вас ждал фото... Интересуют водостоки. Кровля стоит. Даже больше- водостоки есть, но текут, т.к. не было снегозаградителей 3 года и водостоки испорчены. Поэтому есть желание поменять водостоки на другие, большего диаметра (или точнее- сечения), но нет желания снимать кровлю. Карниз- около 50см. По поводу ветровой доски не уверен. Кажется у меня её нет...-:)
DV1
DV1
09.05.2013 в 00:05:25
Тоже интересуюсь технологией предстоящего монтажа металлочерепицы, в связи с чем возник вопрос из обсуждений в данной теме . Кто-нибудь из мастеров объяснить может конкретней, чем, не устраивает существующая обрешотка как у Amid3000,?
1) Из-за того что там установлена необрезная (неэстетичная) доска?
2) возможно, что шаг досок обрешотки не совпадает с шагом волны металлочерепицы?
Я правильно понял или есть и другие причины?
Povstanez
Povstanez
09.05.2013 в 01:04:29
Михалыч написал : Хм. Я от вас ждал фото...
К сожалению портфолио не веду ибо в маленьком городе оно без надобности:)
Михалыч написал : Интересуют водостоки. Кровля стоит. Даже больше- водостоки есть, но текут, т.к. не было снегозаградителей 3 года и водостоки испорчены. Поэтому есть желание поменять водостоки на другие, большего диаметра (или точнее- сечения), но нет желания снимать кровлю. Карниз- около 50см.
Лучше Вы скиньте, может проще с крепежами помудрить с этим сечением- добавить уклон или спрятать поболее под кровлю
Михалыч написал : По поводу ветровой доски не уверен. Кажется у меня её нет...-:)
а может есть?:)
DV1 написал : Тоже интересуюсь технологией предстоящего монтажа металлочерепицы, в связи с чем возник вопрос из обсуждений в данной теме . Кто-нибудь из мастеров объяснить может конкретней, чем, не устраивает существующая обрешотка как у Amid3000,?
Да Бог С Вами, у самореза нет глаз:)
DV1 написал : 2) возможно, что шаг досок обрешотки не совпадает с шагом волны металлочерепицы? Я правильно понял или есть и другие причины?
Да, Вы, примерно, правильно поняли и есть другие причины, уже вроде всё выше написано:)
DV1
DV1
09.05.2013 в 01:48:02
Povstanez написал : Да Бог С Вами, у самореза нет глаз
Ну допустим у самореза нет, но учеловека они есть и помимо этого еще голова для того что бы думать. абсолютно не вижу проблемы примерно по центру, даже криволинейной доски прикрутить саморезы, при ширине листа металлочерепицы ~1м.
Povstanez написал : Да, Вы, примерно, правильно поняли и есть другие причины, уже вроде всё выше написано
Понятно, типа тайны мастерства которые непосвещенным знать не положено. Все что там написано примерно звучит так "снимать однозначно", если это и есть объяснение причин, то тогда ладно, замнем для ясности.
Shkeddy
Shkeddy
09.05.2013 в 02:06:32
Для металлочерепицы такую обрешетку лучше заменить, т.к. действительно не совпадает с шагом волны и похоже вся дугой, будут видны заломы, перепады. Для профилированных листов сойдет. Рубероид вообще прошлый век.
Povstanez
Povstanez
09.05.2013 в 02:16:49
DV1 написал : Ну допустим у самореза нет, но учеловека они есть и помимо этого еще голова для того что бы думать. абсолютно не вижу проблемы примерно по центру, даже криволинейной доски прикрутить саморезы, при ширине листа металлочерепицы ~1м.
Вы уверены, что линия саморезов будет одна на 1 и 5 листе? Доски-то хорошо видно с чердака, а если у Вас рубероид и доска под ним встык, но чуть ниже и всё это посередине листа? я не спорю- прикрутить ничего сложного, просто дольше, чем по новой обрешётке
DV1 написал : Понятно, типа тайны мастерства которые непосвещенным знать не положено.
Ну какие тайны, ну почитайте 4,7,16 мои посты
DV1 написал : Все что там написано примерно звучит так "снимать однозначно", если это и есть объяснение причин, то тогда ладно, замнем для ясности.
Если Вы про это-
Grek148 написал : Обрешетку снимать однозначно.
, то я сам не понял:)
DV1
DV1
09.05.2013 в 08:48:40
Povstanez,
Shkeddy, спасибо за ответы, сейчас более понятно, чем не понравилась обрешотка ТС.
У меня тоже уложена необрезная доска дюймовка, но более прямая, общая поверхность ровная т.е. горбов и впадин нет и доски не винтом. Планирую промежутки между установлеными прогонами обрешетки заполнить такой же доской (как раз где-то две доски войдет),получившиеся основание получится почти сплошным, вот на него уже и монтировать металлочерепицу.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.05.2013 в 12:07:29
Povstanez, Понятно. Отвечу за вас по водостокам. Водостоки монтируются ДО кровли. Мне- надо было думать раньше. Теперь уже поздно.-:) Других вариантов нет.
DV1 написал : абсолютно не вижу проблемы примерно по центру, даже криволинейной доски прикрутить саморезы, при ширине листа металлочерепицы ~1м.
Сверху кровли не видно досок. Крутятся саморезы в низ волны. Это- одна единственная точка. Вы уверены, что эта точка находится в середине кривой доски? Допустим. Следующая точка (на ширине в 1м) находится ровно параллельно первой, но через волну. Если обрешётка кривая, то середины уже не будет. Есть вариант наложить на крышу большой лист бумаги, перерисовать рисунок досок как через кальку, положить металл, наложить сверху бумагу с рисунком и крутить по схеме. Но и в этом случае не будет крепежа через волну и металл будет горбами. В общем "обрешётку снимать однозначно"...-:)
Povstanez
Povstanez
09.05.2013 в 13:58:46
Михалыч написал : Водостоки монтируются ДО кровли.
я вроде не настаивал, что НУЖНО после:)
Михалыч написал : Мне- надо было думать раньше. Теперь уже поздно.-:)
Вы думаете Вы один такой? Именно про такие случаи я и писал, что МОЖНО установить ПОСЛЕ:)
Михалыч написал : Других вариантов нет.
Есть:) не всё так плохо;) всё можно сделать
Михалыч написал : В общем "обрешётку снимать однозначно"...-:)
ещё один, над крышей порхать будете?
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.05.2013 в 16:54:28
Povstanez написал : Именно про такие случаи я и писал, что МОЖНО установить ПОСЛЕ
Можно подробнее?-:)
Povstanez написал : ещё один, над крышей порхать будете?
Это вы про, что?
