Kranoff
Kranoff
10.05.2013 в 13:27:31
G.A.S. написал : с неармированной трубой неудобно работать
Работаю. Особых неудобств не заметил. Гнётся путём надевания фиксаторов. Никаких проблем ;)
psnsergey написал : Коэффициент линейного расширения (1/°C) полиэтилена и полипропилена 120-200 ppm. В пересчёте на объёмное расширение (три измерения - втрое больше) это будут 360-600 ppm. А у воды аналогичный параметр в диапазоне 10-30 °C - около 200 ppm. Т.е. если система вся на неармированном пластике, или в ней имеются значительного объёма фильтры с пластиковыми колбами, то тепловым расширением на ХВ можно пренебречь.
Во. Сразу видно, кто шарит в теме:yu
psnsergey написал : Вот если выше 40 градусов, там да, вода прёт как на дрожжах и пластик начинает не справляться с компенсацией.
До 70 справляется, дальше- не в курсе.
10.05.2013 в 13:39:12
АлексН написал : на форму нашел что OK все-таки нужен, иначе из горячего стояка может передавить в холодный (видимо если нагреватель не работает?)
Ставятся краны на подвод к водогрею и всего делов. См. инструкцию к водонагревателям stiebel eltron
АлексН написал : Что такое СП?
Свод Правил - нормативный документ в строительстве СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
АлексН написал : А что если после счетчика поставить просверленный OK? а потом уже нормальный? Как их вообще просверливать?
Можно тогда купить Oventrop и нутро вынуть. Если давление постоянно высокое ОК по сути не нужен, только вред от него. Редуктор перекрывает внутриквартирную разводку.
АлексН написал : Подумалось тут. А что если поставить тройник, на его отвод клапан, какой-то датчик потока и термометр после колб. Если поток пошел, и термометр показывает низкую температуру, то открыть клапан на несколько (продолжтельность открытия узнать эмпирически) секунд
Клапан куда открыть? Вообще мной уже продумана схема. Это теплообменник на стояк и подключение коллектора сразу после теплообменника. Можно реализовать схему без насоса. Теплообменник (специальный) имеет достаточно большую внутреннюю ёмкость. Холодная вода смешивается с горячей (получается на подобие накопительного водонагревателя). Перепады температур должны быть минимальны. Хотя не знаю, может дополнительно термостат поставить - так ещё меньше перепады температур будут. Но лучше термостат установить как смеситель в душе, гиг. душе и других ответственных местах. Собственно всё уже придумано и не особо сложно в реализации, только места нужно прилично.
Kranoff
Kranoff
10.05.2013 в 13:42:56
АлексН написал : Это которая flex? Армированная наверное понадежнее будет? Бачек вроде не сильно дорого должен стоить.
На давлении в 3 бар надёжна и та, и другая. Дело тут не в экономии.
АлексН написал : Если нет, то какой коллектор посоветуете?
Можно взять с метрикой+ переходники на трубную резьбу. На них плоские торцы.
АлексН написал : А в Питере их нет?
Что-то не припомню, чтоб были. Во всяком случае, фаровские.
АлексН
АлексН
10.05.2013 в 19:36:24
G.A.S. написал : Если давление постоянно высокое ОК по сути не нужен, только вред от него. Редуктор перекрывает внутриквартирную разводку.
Ну это дело такое, давление сегодня высокое, а завтра никто не знает...
G.A.S. написал : Клапан куда открыть?
Труба и в канализацию. Т.е. это просто автоматические вариант слива остывшей воды, вместо того чтобы у крана стоять. Там оно сольется быстрее. Теплообменник это конечно круто, но у меня вертикальная разводка отопления. т.е. брать тепло можно будет только от стояка ГВС, не думаю что УК такое понравится. Ну и место тоже дефицит.
Kranoff написал : На давлении в 3 бар надёжна и та, и другая. Дело тут не в экономии.
А какие плюсы у flex на ХВС, кроме того, что не нужен бачек?
Kranoff
Kranoff
10.05.2013 в 21:12:05
АлексН написал : А какие плюсы у flex на ХВС, кроме того, что не нужен бачек?
Я вижу ситуацию так: у штабила на хв есть минус- нужно принимать меры для компенсации тепловых расширений. А нет фольги- нет и проблемы. Одним нравятся более простые решения, другим более сложные. Такой простой пример- вам нужна муфта 1/2. Вы можете тупо купить муфту 1/2 , а можете купить "муфта 1/2 3/4 -> ниппель 3/4 -> муфта 3/4 1/2", скрутить их и на выходе получить муфту 1/2 :D. Так и тут- можно сшитый полиэтилен, а можно сшитый полиэтилен-> фольга-> бачок. Кому как больше нравится;).
10.05.2013 в 21:20:33
АлексН написал : брать тепло можно будет только от стояка ГВС, не думаю что УК такое понравится
ПС подключаете же. Теплообменник подключается также. При переварке (если требуется) сообщаете, что делаете отводы на ПС, а дальше пофиг ;)
АлексН написал : Труба и в канализацию
Я не сторонник не энергоэффективных решений :)
Да одни минусы (в работе)
10.05.2013 в 21:25:48
Kranoff написал : Одним нравятся более простые решения, другим более сложные.
Вот за инсталляцией уходят трубы. Легко ли будет такое повторить с Flex? Как быть с теплоизоляцией?
Да, кому-то нравятся простые решения, кому-то сложные - это точно.
Kranoff
Kranoff
10.05.2013 в 21:45:34
G.A.S. написал : Легко ли будет такое повторить с Flex?
Да не проблема вообще.
G.A.S. написал : Как быть с теплоизоляцией?
На изгибах изоляция большего диаметра. Та, что на трубе- просто вставляется в ту, что на сгибе, да и всё.
G.A.S. написал : Да, кому-то нравятся простые решения, кому-то сложные - это точно.
Какой срок службы бачка? Какова периодичность обслуживания? А какой у трубы и нафига обслуживание ей :) Я вот о какой простоте, а не о десятке фиксаторов одеть за 10 минут:) Тоже мне неудобство
10.05.2013 в 22:19:51
Kranoff написал : Да не проблема вообще.
А фото есть?
Kranoff
Kranoff
10.05.2013 в 23:01:34
G.A.S. написал : А фото есть?
Есть. За инсталляциями.
В штробах.
По факту сложностей ноль. А поскольку везде рядом идёт штабил (гв), нетрудно догадаться, что флекс прокладывается по абсолютно такой же траектории;) ЗЫ: а вот протянуть флекс по каналу или через дырку либо стакан гораздо проще, особенно при большой длине трассы
10.05.2013 в 23:38:09
Kranoff, не, я чёта вспомнил, как водорозетки выставляются... чур меня flex, чур... :cool: Будет пружинить ещё. Со стабилой без заморочек.
То что не было роста давления, так ещё возможно тест не идеально проходил. На гибкой подводке даже растёт, а она куда мягче чем Flex. Возможно за зря мучились. Но маладца! Монтаж хороший, однако со своими заморочками :D (flex)
