Kranoff
Kranoff
11.05.2013 в 00:00:43
G.A.S. написал : То что не было роста давления, так ещё возможно тест не идеально проходил. На гибкой подводке даже растёт, а она куда мягче чем Flex.
Тут совершенно иная физика явления. Грубо говоря: от нагрева внутренний объём трубы (даже пустой) увеличивается на бо'льшую величину, нежели вода такого же объёма при нагреве до той же температуры. В закрытом объёме давление вообще падает при нагреве:). Вот psnsergei понимает процесс. И BV понимает. И AлекСан dr понимает.
G.A.S. написал : Возможно за зря мучились
Я уже вне всяких экспериментов в санузлах по городу по такой вот схеме труб понаставил и потестил. Работает прекрасно:). ЗЫ: за добрые слова спасибо:)
11.05.2013 в 00:25:33
Kranoff, прям убедили :)
Но к flex как-то душа не лежит. Потестим...
11.05.2013 в 00:32:19
Kranoff, так, заходит холодная вода. Труба остывает и сжимается. При нагревании увеличение трубы опережает увеличение воды. А теперь горячая: заходит горячая вода. Труба нагревается и расширяется. При остывании уменьшение трубы опережает уменьшение воды давление растёт :) Да, на ГВС Flex зло! ;)
Стабил проблему решает.
Kranoff
Kranoff
11.05.2013 в 00:54:58
G.A.S. написал : Kranoff, так, заходит холодная вода. Труба остывает и сжимается. При нагревании увеличение трубы опережает увеличение воды. А теперь горячая: заходит горячая вода. Труба нагревается и расширяется. При остывании уменьшение трубы опережает уменьшение воды давление растёт Да, на ГВС Flex зло!
Именно так:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181373&highlight=
11.05.2013 в 01:40:55
Kranoff, как-то эту тему упустил.
Спасибо за расширение кругозора :)
Подумаю о fleх.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.05.2013 в 05:34:03
АлексН написал : брать тепло можно будет только от стояка ГВС, не думаю что УК такое понравится
Теплообменник можно просто через теплопроводящую пасту прижать к трубе. Теплосьём мизерный, можно, например, отожжённую медную трубку змеевиком вокруг трубы стояка, намазанной КПТ-8, изогнуть. :)
G.A.S. написал : На гибкой подводке даже растёт, а она куда мягче чем Flex.
Дело тут не в гибкости, а в терморасширении. В ГП вода и резина заключены в малорасширяющуюся стальную броню, расширяться вовне им некуда (жёсткость оплётки не меньше, чем слоя алюминия у стабила) и потому расширяются они "внутрь" и работают на повышение давления совместно. А в flex расширение воды работает на рост давления, а расширение пластика - на его падение.
Kranoff написал : До 70 справляется
Точно. :)
