1Sun
1Sun
07.05.2013 в 11:37:34
Трубы на 3д модели:
  • самая тонкая - отопление (как полотенцесушитель использовать бесполезно, летом не работает)
  • две одинаковых - холодная и горячая вода
  • самая толстая - слив Маленький кубик - предполагаемый унитаз со спрятанным вблизи сливной трубы бачком.
Помещение ванной возвожу с нуля. Без изменений могут быть только выходы труб из перекрытий и сторона, на которой расположена дверь. Саму дверь можно двигать. Хочу поставить максимально широкую ванну.
Что можете посоветовать на предмет борьбы с этими трубами? Пока впихивается только треугольная ванна, но эта идея мне не очень нравится. Может, есть идеи более удачной планировки?
diff
diff
07.05.2013 в 11:52:51
уверены что самая тонкая отопление?
ванну я так понял будете сами строить или покупать в магазине?
1Sun
1Sun
07.05.2013 в 11:56:54
diff, да, от самой тонкой запитана батарея. Ванну планировал покупать. А их как-то строят под заказ?
diff
diff
07.05.2013 в 12:03:53
на счет ванны не уверен, а душевые делают стояки конечно переносят, но в вашем случае это мало что даст, стояки уже у стены расположены полотенцесушитель не вижу проблемм установить через ГВС
1Sun
1Sun
07.05.2013 в 12:10:08
diff, спасибо!
Я хочу весь этот пучок изогнуть на как можно меньшем расстоянии от пола в сторону сливной трубы, поближе к бачку унитаза, и возле потолка изогнуть обратно. Тогда освободится место для прямоугольной ванны. Полотенцесушитель вообще не нужен. У меня будет электрический.
Это реализуемо/законно?
diff
diff
07.05.2013 в 15:11:53
1Sun второй рисунок более понятен все это реализуемо и делается, если сделаете заранее заготовки, то цена серьезно упадет 12 отводов, сколько трубы и какого диаметра не могу сказать, т.к. вы этого не указали, отопление черная труба, хв и гв оцинкованная + если у вас разводка сделана на метале, то лучше и ее заменить на полипропилен или что больше нравится соответственно полы придется поднять и потолок навесной чтобы скрыть стояки
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2013 в 15:28:56
можно, и изогнуть , переварив, можно и , если стена (материал ее) позволяет даже в стену убрать.
diff
diff
07.05.2013 в 15:41:14
C2h5-OH отводы с кранами тоже убирать? :) лучше перенести стояки ближе к канашке и сделать тех шкаф с доступом к кранам
san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.05.2013 в 17:27:46
Стояки переварить, а аппетит на большую ванную умерить, другой вариант перепланировка, чего это стоит вы наверное догадываетесь. И еще если переварите стояки то ванную лучше развернуть.
1Sun
1Sun
07.05.2013 в 18:34:10
diff, C2h5-OH, san-1-tehnik, Спасибо!
Про трубы могу только сказать, что родом они из 1959-го года. Не знаю, какие в те времена материалы использовали. ХВС и ГВС примерно 40 мм в диаметре, а отопление примерно 30 мм в диаметре. Пол поднимать, видимо, нет необходимости, так как эти участки трубы будут проходить под ванной, за ее экраном, и далее уходить в общий короб для всех труб, между унитазом и стеной.
Перепланировка не смущает совершенно. Как и зачем можно развернуть ванну, если переваривать стояки? У меня жестко ограничены габариты СУ: ширина 1580, длина 1800-1900. Ванна длиной 1800-1900, шириной 1100-1150. Зачем умерять аппетит на большую ванну?
