fanat899
fanat899
Новый Уренгой
07.05.2013 в 13:24:52
Собственно вопрос такой... Задача-максимально уберечь слабые места водопровода(гибкую подводку в основном) Поможет ли редуктор избежать скачка давления при гидроударах? Почему то мне кажется что он не может молниеносно отреагировать... Просветите пожалуйста:)
AlexCrush
AlexCrush
07.05.2013 в 14:48:24
Основной источник гидроудара в квартире - это резкое закрытие смесителя, особенно однорычажного. От них редуктор не спасет, никак - ведь подводка находится как раз у смесителя, и редуктор никуда не поставить. От внешних гидроударов редуктор спасёт.
ser000
ser000
07.05.2013 в 16:23:42
fanat899 написал : Задача-максимально уберечь слабые места водопровода(гибкую подводку в основном)
Может не беречь гибкую подводку, а потратить деньги на замену её медью? Есть соответствующая тема Фотки замены ГП к бачку на медь10 с компр.фитингами для тех, кто не понял: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757
Как вариант:
fanat899
fanat899
Новый Уренгой
07.05.2013 в 17:17:48
ser000 написал : Может не беречь гибкую подводку, а потратить деньги на замену её медью? Есть соответствующая тема Фотки замены ГП к бачку на медь10 с компр.фитингами для тех, кто не понял: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757
Как вариант:
Спасибо, а что в этом варианте необычного? гибкая присутствует, да и к бачку на инсталляции я планирую ПП подвести...а вот к смесителям проблема... медь в нашей деревне не найти:(:(
Равшан
Равшан
Пермь
07.05.2013 в 17:57:19
fanat899 написал : медь в нашей деревне не найти
Вместо шарового на потребителей можно поставить вентиль(он сам-своеобразный редуктор) и гофрированную нержавеющую трубу Кофулсо(Ю.Корея) с накидными гайками и развальцованными концами(фланец с ЛЮБЫМИ прокладками и никакого льна и герметиков) и НОЛЬ затрат на уголки,цанги и фитинги.Гнеца,как хош.
ser000
ser000
07.05.2013 в 18:16:19
fanat899 написал : ..а вот к смесителям проблема...
Нет такой проблемы, если нет инструмента для пайки резьбы, можно воспользоваться вот такими заготовками с резьбой для крана:
Тут пример не очень удачный (сильно перегнута трубка), но всё же показывает суть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40324&p=540372&viewfull=1#post540372
Юберъ
Юберъ
07.05.2013 в 18:25:31
Равшан написал : гофрированную нержавеющую трубу Кофулсо(Ю.Корея)
ее еще найти надо. А отожженая медь 10 мм и фитинги есть везде практически.
Равшан
Равшан
Пермь
07.05.2013 в 19:16:50
Юберъ написал : Сообщение от Равшан
гофрированную нержавеющую трубу Кофулсо(Ю.Корея) ее еще найти надо. А отожженая медь 10 мм и фитинги есть везде практически.
Когда знаешь,в каком магазине продают Кофулсо-медь просто неинтересна,дорога со своими цангами,трубогибами,пайкой и прочим "колдовством" с заломами пополам- просто даром не нужна.Монтаж Кофулсо сплошное наслаждение,легкость и простота.Гофронержу еще называют "Убийцей услуг сантехника".:applause:
Internet
Internet
07.05.2013 в 19:55:58
Равшан написал : дорога со своими цангами,трубогибами,пайкой и прочим "колдовством" с заломами пополам
цанга 10мм-1/2 100р примерно, сколько стоит аналог для кофусло? не вводите людей в заблуждение трубогиб тут не нужен какая ещё пайка, если есть цанги? заломы - проблемы с руками
Юберъ
Юберъ
07.05.2013 в 20:45:37
Равшан написал : Когда знаешь,в каком магазине продают Кофулсо-медь просто неинтересна
Вполне возможно. Остается одно - найти ее. :a НЕт таких магазинов.
Internet написал : сколько стоит аналог для кофусло?
Она примерно в цену меди, чуть дешевле. Я смотрел - в Новосибе подводка 80 см - 370 р.
Равшан
Равшан
Пермь
07.05.2013 в 21:07:11
Две накидные гайки Кофулсо 1/2 по 27 рублей; 15(1/2) труба 85 руб./метр; отожженная 95 руб./метр. 50 см трубы и две гаечки,в магазине вальцевателем развальцевать концы. Итого подводка 50 см дешевле 100 рублей!И УСЁ!!! http://www.kofulso-olton.ru/netcat_files/86/58/h_4481b02146dcf6a191e51e69cffb1f7f Учитывая,еще то,что не надо платить за работу бухого сантехника с говенным инструментом и говенными материалами конские деньги.Отличная альтернатива.
