если все сделано нормально никак :)
08.05.2013 в 15:13:38
08.05.2013 в 15:23:43
fanat899 написал : Как это отразится на остальной системе при открытии и закрытии кранов?
чем жестче трубы - тем сильнее гу - при прочих равных. Остальная система - либо принимает этот удар на себя и рассеивает (гасит) его, либо выходит из строя. со временем.
08.05.2013 в 15:25:41
Ну блин на флудили, чем прще вопрос тем больше шума.
fanat899 написал : Ну краны будут открывать и закрывать резко, двое детей дома. Как я понял жесткая поводка надежная, поставил и забыл. Как это отразится на остальной системе при открытии и закрытии кранов?
При наличии гибких подводок гидроудара от закрытия не будет, ну если повышение давления на 0,1-0,2 атм считать гидроударом;).
08.05.2013 в 15:45:45
Alex-Alex написал : Вы все верите в эту свою идею? Вы где это вычитали? Неужели сами считали?
Считал. Более того - я измерял. Любой может:
08.05.2013 в 19:05:27
fanat899 написал : Еще вопрос, обычная развальцовка пойдет для этих труб когда по размеру буду подгонять?
В магазине и развальцуйте.Труба для вальцевания немного отличается от трубы для фитингов.Вальцеватель выглядит так:
08.05.2013 в 21:31:14
Дак у нас нет такого магазина, буду заказывать в интернете...и развальцеватель тоже похоже... А в вашей практике были случаи протечек этих соединений?
08.05.2013 в 21:34:36
Равшан,так а что там со швом этой самой тонкостенной трубочки? Он есть? Ну не цельнотянутая-же она...Вот этот самый шов что-то смущает...
08.05.2013 в 22:24:18
Flier написал : так а что там со швом этой самой тонкостенной трубочки? Он есть? Ну не цельнотянутая-же она...
А шов пайки на медной трубочке в месте припайки резьбы,который может легко дать течь или вовсе отломиться от гидроудара или при ее изгибе Вас случайно не волнует,как 210-ти атмосферная труба Кофулсо? Давление на разрыв трубы 210 атмосфер.Вам мало?:D Вроде бы АК_ВАЛТЕК выкладывал на этом форуме лабораторные испытания (лаборатории Валтек-Веста-трейдинг???) на этом форуме поищите тщательнее.Гофронержу выдавило из латунно-силиконового фитинга из-за белого упорного колечка при температуре более 180 градусов и при конском давлении(это было белое колечко,синее продается отдельно стоит чёто 7 рублей штоли для более высоких температур чего еще нужно?).Трубу рвет при 210 атмосферах и даже не по шву.Развальцовка с прокладками асбестом или с паронитом градусов 400 выдержит? Или Вам еще мало? :D Страшно даже подумать,что произойдет с медью при таких нагрузках.:D
09.05.2013 в 03:34:52
Alex-Alex написал : чел, желает с ГУ бороться, тут ГП ставить надо , а не снимать.
Да-да, да и весь водопровод делать ГП, скажи гидроударам "нет"! :)
Alex-Alex написал : Редуктор ловит какие то внешние ГУ - которые вряд ли сильные. Их можно не рассматривать. Кран на входе следует открывать плавно, чтобы редуктор ненароком не сорвало, это все.
"Сила" ГУ при прочих равных пропорциональна протяжённости трубопровода и квадрату скорости воды. Внутриквартирные ГУ - бледное подобие тех, которые возникают при неправильной эксплуатации многосотметровых и километровых магистралей вне квартиры...
09.05.2013 в 08:09:53
psnsergey, успокойтесь. Ваши теории - и опыты, ни чего не доказывают. Если хотите поговорить о ГУ - создайте тему, там все это обсудите. После - может быть это все можно будет рекомендовать людям - с таким видом, что это факт.
А пока советую вам бросить капать по этому вопросу. ну не ваша это тема... Слишком уж это очевидно.
09.05.2013 в 11:36:31
Alex-Alex написал : ГП (наряду с удобством монтажа) предназначена для гашения гидроудара (гу). Ее не надо защищать, она сама защищает ВСЮ вашу остальную проводку и все остальные приборы - от гу.
А однажды ещё может и как подрывной клапан сработать. Одноразовый. Вот уж где универсальность- 3 в 1! :)
