tireal
tireal
Елец
07.05.2013 в 16:11:40
Приветствую!
Стены сделаны ЦПС+ветонит LR 2 слоя+шитрок.
Шитрок затёрт, гладенький сейчас, но пыльный.
Надо загрунтовать шитрок так, чтобы его укрепить и обеспылить поверхность.
Несколько грунтовок пробовали - портят поверхность, становится серой и образуется шершавая плёнка. Я не для того шитроком стены делал, чтобы они стали как ротбанд.
Вдобавок, цвет тоже имеет значение - года два стены красить не буду, устраивает белый цвет шитрока. Поэтому грунтовка не должна делать стены серыми.
Вопрос: какая подойдёт грунтовка для шитрока, чтобы не портить его поверхность?
GreenGo
GreenGo
07.05.2013 в 16:19:08
Странно как-то - не красить загрунтованные стены. Я грунтовал тифенгрунтом http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=d74cd194-f4ba-4785-b89b-71346157cabb не темнели, дошкурить становилось крайне затруднительно
tireal
tireal
Елец
07.05.2013 в 16:31:27
GreenGo Спасибо! Я не понимаю зачем красить белые стены в белый цвет.
GreenGo
GreenGo
07.05.2013 в 16:34:59
Шитрок легко испачкать грязными руками и т.п... хотя бы для облегчения дальнейшей эксплуатации.
Профан27
Профан27
Владимир
07.05.2013 в 17:06:26
tireal написал : Я не понимаю зачем красить белые стены в белый цвет.
Затем, чтобы не возникало таких проблем:
tireal написал : Несколько грунтовок пробовали - портят поверхность, становится серой и образуется шершавая плёнка.
Грунтовка - это не финишный материал, а всего лишь подготовка под какой-то другой; в Вашем случае - под краску.
Кстати, а что за "шершавая пленка" у Вас возникала? Вы не бетоноконтактом, часом, грунтовали? Нормальная грунтовка (предназначенная под краску) цвет поверхности, да, может менять, но шершавости добавлять не должна. А бетоноконтакты (под штукатурку или шпатлевку) специально создают шершавую поверхность, для этого в них песок добавлен.
tireal
tireal
Елец
07.05.2013 в 18:08:22
Профан27 Да вот розовая грунтовка и ещё какую-то пробовали. Попробую тигерфунт этот найти теперь.
Труженик
Труженик
07.05.2013 в 18:53:16
Тифенгрунт, как и любая грунтовка оставит следы в виде засохших потеков.
tireal написал : Чем грунтовать шитрок чтобы не портить его?
Чтоб не портить, грунтовать тифенгрунтом и потом красить
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2013 в 19:13:23
При нормальном валике и аккуратной работе ничего лишнего тифенгрунд не оставит.
GreenGo
GreenGo
08.05.2013 в 09:40:01
C2h5-OH написал : при нормальном валике и акуратной работе...
Именно так, каждый слой шитрока грунтую тифенгрунтом вот прямо сейчас и никаких проблем!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.05.2013 в 12:02:28
tireal написал : ... поверхность становится серой и образуется шершавая плёнка... ...какая подойдёт грунтовка для шитрока, чтобы не портить его поверхность?
Прежде чем грунтовать, обметите стены от пыли. Используйте чистые валик и емкость. А грунтовка, в принципе, любая акриловая подойдет. Использую Кнауф и Старатели.
Труженик
Труженик
08.05.2013 в 12:11:51
C2h5-OH написал : при нормальном валике и акуратной работе ничего лишнего тифенгрунд не оставит.
Это если не всматриваться. Мы то все всегда красим, нам эти потеки как то по боку )
