Ura1964
Ura1964
Владимир
25.05.2014 в 21:38:27
Ребята, помогите советом! Живу в частном доме,давление воды слабое. Поставил станцию, давление в ГА 1,5 кг.Подключил, а она работает как в лихорадке, стравил воздух в ГА, стала работать нормально. Но потом услышал, что она включается через одну-две минуты, без разбора воды, посмотрел на манометр, накачивает 3 кг, отключается, стоит минуту, потом раздаётся в бачке шипение, давление по манометру падает до 0,5 и включается снова. Поставил без фильтра,вода идёт грязная, видимо ржавчину с труб потоком срывает.Я так понимаю, что клапан какой-то забился, а где он находится не знаю . Помогите кто может , станция такая:
пяпа
пяпа
26.05.2014 в 11:55:31
Ura1964 написал : Я так понимаю, что клапан какой-то забился, а где он находится не знаю .
Где-то травит. Закройте кран отсечной, дабы исключить из системы дом. Смотрите за манометром, если давление падает, значит где-то протечка, возможно обратный клапан пропускает...очень мало данных дали.
Ura1964
Ura1964
Владимир
26.05.2014 в 19:06:57
пяпа написал : Где-то травит. Закройте кран отсечной, дабы исключить из системы дом. Смотрите за манометром, если давление падает, значит где-то протечка, возможно обратный клапан пропускает...очень мало данных дали.
А, где ОК, на станции находится?
Ura1964
Ura1964
Владимир
26.05.2014 в 19:12:22
У меня такое ощущение, что давление с ГА обратно в водопровод уходит, хотя, пока грязной вода, станция не напилась, такого не было, может грязь в клапан попала, вот бы узнать где он (ОК) находится?
пяпа
пяпа
26.05.2014 в 22:30:08
Ura1964 написал : вот бы узнать где он (ОК) находится?
Очень могёт быть, что попала песчинка под тарелку клапана, надо снимать промывать. На всасывающей магистрали, его можно по разному подключить, и в конце трубы и перед насосом, есть еще скважины в одну колонну, есть в две, есть открытые колодцы. Вы фото дайте, что у вас там и как, экстасенсы все в летних отпусках.
Я у себя перед обр. клапаном на всосе поставил американку, для оперативного обслуживания и дефектации, всегда ставлю американки на все ОК.
Ura1964
Ura1964
Владимир
27.05.2014 в 19:41:57
Спасибо, но я так и не понял, где находится на НС обратный клапан. Купил отдельный, вставлю перед НС, потом отпишу. Хотя чудес не бывает, понятно что он есть, вот только, где?
пяпа
пяпа
27.05.2014 в 20:15:30
Ura1964 написал : Спасибо, но я так и не понял, где находится на НС обратный клапан.
на всосе, по фото могу сказать.
Ura1964 написал : Купил отдельный, вставлю перед НС, потом отпишу
Это не лучшее решение. Ищите штатный. Дополнительный клапан оказывает лишнее гидро сопротивление. Но вы можете вкрутить временно прям на насос клапан и типа выявить причину утечки. Ждем-с результатов...
Ura1964
Ura1964
Владимир
29.05.2014 в 19:47:03
Латунный, жёсткий, я подобрал пропиленовый, мягкий, как пушинка, станция у меня не всё время будет в работе, так что через него легко пойдёт вода. Я уже опробовал, давление держит отлично. Спасибо за отклик, удачи Вам!!!
пяпа
пяпа
29.05.2014 в 19:57:03
Ura1964 написал : Спасибо за отклик, удачи Вам!!!
Пожалуйста, взаимно:)
пяпа
пяпа
31.05.2014 в 17:16:54
Держал в руках электронное реле давления для насосов с защитой от сухого хода. В инете не видно. Там табло, показывает давление, кнопками выставляешь зазор, также можно выставить порог срабатывания защиты от сух. хода. Подключается так же как и реле давления, НР 1\4", стоит примерно 33уе, до 1.5 кВт, провода правда с него выходят тонкие, на глаз 1мм.кв. Корпус судя по исполнению герметичный, размер примерно как и реле давления, хочу такое, но найти не могу. Делают поляки.
DrX-ray
DrX-ray
Мурманск
31.05.2014 в 21:02:48
Решил я свою проблему - не прошло и года (на второй странице данной темы описывал). Если кому-то пригодится, поделюсь: Проблема оказалась действительно в ОК (как многие тут и предполагали), но интересны подробности. Я привык к конструктиву ОК, где тарелка клапана имеет резиновую (или полимерную прокладку). Такой клапан держит очень хорошо и не пропускает, если конечно, мусор под тарелку не попадёт. В моём случае изначально стоял чисто латунный ОК. Латунная тарелка садится на латунную поверхность. В этом случае закрытие получается не очень плотное и оно слегка травит - отсюда и периодические включения/отключения НС. Заменил ОК и всё стало OK (хорошо). Теперь система держит давление сутки - больше ещё пока времени не прошло. Думаю будет держать и дольше.
