ionchik написал : а потом крыльчатке и ижектору пипец!;)
Инжектора там нет. А предупреждение производителя выглядит так:
10.09.2013 в 12:40:34
10.09.2013 в 13:05:28
IgArt написал : Инжектора там нет
ну эжектор:) просто писал по памяти, давно это было, запамятовал как правильно!
11.09.2013 в 11:10:11
ionchik написал : ну эжектор:) просто писал по памяти, давно это было, запамятовал как правильно!
Да поняли все.:) Нет у этого насоса этих прибамбасов. СтоИт как повысительный для полива из емкости.
Только вместо водоема - еврокуб на высоте 2 метра.
12.09.2013 в 16:40:02
UV написал : Сделайте давление воздуха в ГА, на 0.2 - 0.3 кгс/см меньше минимального давления воды ( давление включение насоса). То есть, если давление включения насоса 1.8 Бар, то давления воздуха пусть будет 1.5 Бар.
Зачем везде рекомендуют давление воздуха поддерживать чуть менее давления отключения насоса? Ведь если, например, давление воздуха 1 бар сделать, запас воды в ГА будет больше при прочих равных условиях.
12.09.2013 в 17:11:24
Если давления воздуха будет равным или большим давлению включения насоса, то получим эффект, когда на мгновение подача воды будет прекращаться. Т.е. в ГА вода закончится, а насос еще не включится. Если же наоборот давление сделаем меньше, то мы не будем полноценно использовать объем бака, т.к. насос включится намного раньше, чем закончится вода в ГА. К тому же перепад давления будет более выражен, что не комфортно. Поэтому давление воздуха выставляется на 90% от давления включения, что обеспечивает максимальный полезный объем ГА с минимальным перепадом давления в кране.
09.02.2014 в 10:14:50
пяпа написал : Может возле насоса стоять. Зависит от форм-фактора скважины. У меня дома сразу возле насоса, на всасывающей (подающей) линии.
Здравствуйте! Прошу помощи в решении проблеммы... У тёщи в частном доме разморозилась НС типа (Джилинс) . Снял увёз на работу-при первичном осмотре заменил чугунный кронштейн насоса(лопнул),это то к чему эл.мотор прикручен.. Вопрос 1-Когда снимал крыльчатку насоса с вала двигла не запомнил как она стояла... Там с одной стороны ровная плоскасть,с другой выпуклая (как втулка).. По логике поставил втулкой в сторонну прихода воды...Это правильно? При сухом вкл.воздух качает... Когда привёз в деревню и стал подключать выяснилось,что ОК(обр.клапан) стоит у самой станции и как заполнить такую систему я не в курсе... Вся система такая-забор 7м. ПП 32мм.,ОК и сразу НС...+подъём из подполья 3м.. При заполнении через пробки насоса станции -она тупо стравливает воздух из крана (давление на манометре растёт до 1). Пробовал стравливать воздух 20мин.-толку нет Подскажите как заполнить систему когда обратный клапан стоит около станции... При снятии замороженной стнции в подающей трубе был лёд... Груша всё ОК-проверял при разборке.. Заранее Спасибо!
09.02.2014 в 11:09:41
Евгений-69 написал : Там с одной стороны ровная плоскасть,с другой выпуклая (как втулка)..
Евгений-69 написал : Это правильно?
да
Евгений-69 написал : При сухом вкл.воздух качает...
а вот этого не стоит делать!
Евгений-69 написал : Вся система такая-забор 7м. ПП 32мм
32-я в 50-ке или 63-ей трубе, или вообще из колодца сосёт?
Евгений-69 написал : Пробовал стравливать воздух 20мин.-толку нет
вот это и смущает, или подсос воздуха на входе, или
Евгений-69 написал : в подающей трубе был лёд
смотрите не спалите эжектор с крыльчаткой...............а то прикепят на сухом ходу п.с. - у меня до зеркала что-то около 8 метров, когда весной запускаю систему(после полной прочистки) за минуты 2-3 затягивает воду;)(насос 1,1кВт). наберите воды в насос, откройте кран, включите, и поставьте носик крана в кружку с водой, или наоборот:D ну и смотрите.............правда этот вариант исключает подмес на входе!
09.02.2014 в 13:43:46
ionchik написал : да
Спасибо! Вроде всё заработало!! Бухнул в заборную трубу ведро воды,соединил побыстрому+ заранее налил в насос воду ,вкл. и ура всё заработало.... Сначало с ржавчиной-потом чистая.. Кстати пока искал инфу для ремонта у тёщи,решил проверить ГА у себя... Давления в ГА вообще не было(использ.3 года)-накачал компрессором до 1.0Атм (вкл. станции при 1.2)...
04.05.2014 в 23:12:54
Вести с "полей"...
пяпа написал : Вообщем попользовавшись и реле протока и "классикой" (ГА, реле давления, сторожем сухого хода, пятерником и манометром) прихожу к следующим выводам. Далее ИМХО))
Преимущества реле протока над "классикой"
-отсутствие ГА как класс, хотя ГА не помешает, а дополнит работу реле протока, будут меньше включения при малом расходе, но ГА большого обьема не успеет "набраться".
Запускал дачу. Добавил к реле протока ГА на 24 литра, вода набраться в ГА успевает, после закрытия кранов реле еще держит включенным насос несколько секунд.
пяпа написал : Недостатки.
-на большой дом с большим количеством точек водоразбора не годиться, но на даче "пойдет". -накладывает ограничения на мощность насоса. Насос должен быть не мощным.
Последний пункт еще раз ДА.
пяпа написал : -в конце цикла давление насосом накачивается до максимально возможного, чем излишне нагружает насос, уплотнители в насосе, тубы в доме.
Еще раз ДА.
пяпа написал : -клапан в бочке в туалете должен воду набирать быстро и закрываться сразу, а не донабирать воду еще 10 минут.
Именно из-за этого гадского "медленного" бочка я и поставил ГА, теперь просто красота. В бочек вода донабирается, насос "молчит". Раньше насос тык-мык, тык-мык, аж жалко его. Так же насос будет часто циклить, если есть где-нить маленькая протечка. ГА нужно ставить после контроллера в любом месте, если есть по ходу дальше обр. клапан, то после контроллера, но до ОК. И..
пяпа написал : запаса воды (хоть и 9литров) в случае пропадания света
теперь есть. Позже выложу фото:)...
Получается, реле протока включает насос, когда давление падает менее 1.5 атм. В режиме "стенд бай" реле протока по сути работает, как реле давления.
Выключает насос с задержкой, после того, как прекратился проток воды через контроллер. Но, если где-то есть водоразбор воды со скоростью 1.2л\мин (как сказано в мануале) то насос не выключится.
16.05.2014 в 08:16:04
Доброго времени суток, нужна помощь.
подключена резервная емкость для полива воды, вода набирается из системы. схема следующего вида: из системы вода через насос поступает в бак, затем переключаю краны и воду подаем обратно в шланги полива под давлением (работает отлично).
вода поступая из системы самотеком наполняет емкость нормально, но когда пытаюсь запустить насос (для создания большего давления в емкость) падает давление и клапан сухого хода отключает станцию...
возможно ли что давление падает по причине большого выхода воды в емкость? если поставить обратный клапан на исходящую линию, что-то изменится? не могу сам разобраться...
Спасибо за идеи.
