IgArt
IgArt
Магнитогорск
09.09.2013 в 08:41:05
ostrovnoy написал : Поэтому от установки ОК отказался — куда ж вода из подающей трубы денется? (так я полагал).
Ошибочно полагали. Ставьте ОК и все ваши проблемы решатся. ОК с резьбой на 1" и 2 компрессионных фитинга 40х1" с наружной резьбой. Внимательно смотрите на стрелку на ОК и выбирайте с латунным клапаном.
box415
box415
09.09.2013 в 09:24:03
IgArt написал : Ставьте ОК и все ваши проблемы решатся.
Таки да. Все у Вас в порядке, просто нужен ОК.
ostrovnoy
ostrovnoy
09.09.2013 в 10:07:58
Благодарю. Придется изыскать ОК.
пяпа
пяпа
09.09.2013 в 10:19:14
ostrovnoy написал : Давление воздуха оказалось меньше нужного (около 0,8 бар, вместо нужных 1,5), завтра докачаю.
За год "лежания" это хорошо груша "держится".
ostrovnoy написал : или за зиму рассохся какой-либо встроенный в НС обратный клапан (если такой есть)? И ещё: НС полагается перед пуском наполнить водой через специальное отверстие. Так вот, если в это отверстие заливать воду в полностью отсоединенную НС, то вода может вытечь как через входное отверстие, так и через выходное, т.*е. все эти три отверстия (вход, выход, заливное) связаны между собой. Нормально ли это, или что-то рассохлось?
Про Алко не скажу, но у меня Педролло насос поверхностный самовсасывающий на 1.1кВт, так все отверстия связаны. Вливаешь воду в подающее, выливается из всасывающего, заливное отверстия это одна камера с нагнетательным. Я думаю в вашей НС принцип тот же.
Если был клапан в станции, то под "тарелку" попала соринка, или весь шток с "тарелкой" закис, надо разобрать, стронуть с места, может само "стронеться". А если в НС не было ОК, то мне кацца, но может я ошибаюсь, в вашем случае достаточно одного ОК на выходе насоса, до гидроаккумулятора, на всосе ОК не надо.
Я всегда подключаю любой (почти любой) ОК с американкой на входе. Очень удобно в спорных вопросах, открутив американку, легко выяснить, держит давление ОК или нет.
Погуглил вашу НС, не вижу ОК в комплекте, корпус насоса пластик, это не очень хорошо, давление выше 2.8 скорее всего не даст (ИМХО)
IgArt
IgArt
Магнитогорск
09.09.2013 в 10:22:53
ostrovnoy написал : И ещё: НС полагается перед пуском наполнить водой через специальное отверстие. Так вот, если в это отверстие заливать воду в полностью отсоединенную НС, то вода может вытечь как через входное отверстие, так и через выходное, т.*е. все эти три отверстия (вход, выход, заливное) связаны между собой. Нормально ли это, или что-то рассохлось?
Вдогонку, если у Вас бак с водой выше НС, нет смысла заливать воду через "специальное отверстие". Я бы посоветовал Вам поставить кран перед ОК. Можно шаровой из комплектов ПНД. Закрыли - подключайте ОК, НС и все остальное. Открыли - и у вас уже в системе вода с напором 0.3 атм.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
09.09.2013 в 10:30:07
пяпа написал : то мне кацца, но может я ошибаюсь, в вашем случае достаточно одного ОК на выходе насоса, до гидроаккумулятора, на всосе ОК не надо.
Зачем такие сложности. Там штатный гибкий шланг, и пусть себе стоИт. ОК на входе решит проблему сброса воды в резервную емкость. Проще некуда. Удачи.
пяпа
пяпа
09.09.2013 в 10:40:03
IgArt написал : Зачем такие сложности. Там штатный гибкий шланг, и пусть себе стоИт. ОК на входе решит проблему сброса воды в резервную емкость. Проще некуда. Удачи.
Когда ОК "внизу", то есть на всосе, на шланге, то насос будет все время под давлением, которое он же и "надул". А когда ОК "сверху", то есть после насоса, то насос и сальники тоже, не будут находиться под давлением. (3 метра на всчет, там всего будет 0.3 атм).
IgArt
IgArt
Магнитогорск
09.09.2013 в 11:49:51
пяпа написал : Когда ОК "внизу", то есть на всосе, на шланге, то насос будет все время под давлением, которое он же и "надул". А когда ОК "сверху", то есть после насоса, то насос и сальники тоже, не будут находиться под давлением. (3 метра на всчет, там всего будет 0.3 атм).
Мысль Ваша понятна. Но производитель рекомендует поставить ОК на всасывающей магистрали + сеточки там всякие (при водозаборе из колодца например). Значит "агрегат" рассчитан быть под давлением. В общем делаем монтаж НС по инструкции. Я думаю мы совместно подсказали ostrovnoy как решить его проблему. Подождем результат.
ostrovnoy
ostrovnoy
10.09.2013 в 00:11:44
Приветствую! Огромное спасибо всем, кто отозвался. Обратный клапан установлен (на "американке", т. к. иначе конструкция получилась бы неразборной); проблема, вроде бы решена, станция работает нормально. "Вроде бы" - т.к. погонять-потестировать как следует не успел: стемнело и похолодало. Завтра. Постараюсь ответить по порядку.
пяпа написал : Погуглил вашу НС, не вижу ОК в комплекте, корпус насоса пластик, это не очень хорошо, давление выше 2.8 скорее всего не даст (ИМХО)
ОК в комплект не входит, но при продаже предлагался, как аксессуар, вместе со шлангом и сеточкой-фильтром. Не купил ни того, ни другого, т. к. необходимости в обратном клапане (в моём случае) до вчерашнего дня не осознавал (я вообще не подозревал, что там внутри есть какая-то груша или мембрана), а сеточка не нужна, т.к. вода в бак, из которого запитывается НС, поступает через грязевой фильтр (накачивается "Малышом"). Из технических характеристик моей НС следует, что она способна качать воду на 35 метров (3,5 бар). Заводские установки пока менять не буду - устраивают (выключается на 3-х бар, включается на 1,5).
IgArt написал :
Сообщение от ostrovnoy
Шаровой кран перед ОК установлен. Полипропиленовый, дорогой, гад. Так, собственно, и действую: открываю, заполняю и т.д.. А заливал воду в отверстие исключительно с познавательной целью. ОК установил непосредственно перед НС. Еще раз - огромное спасибо всем. НС в моей системе летнего водоснабжения играет важную роль: вода накачивается в большой бак "Малышом" из колодца, расположенного метрах в 60-ти - 70-ти от бака; там накапливается (в колодце воды мало) и нагревается на солнце. Далее (в планах) через насосную станцию - на полив (водопровод) и в стиральную машину, и самотеком - на автополив теплицы, в душевую колонку, и просто на шланг (на всякий случай).
IgArt
IgArt
Магнитогорск
10.09.2013 в 07:33:25
ostrovnoy написал : НС в моей системе летнего водоснабжения играет важную роль
У меня похожая схема. В колодце висит дренажник ALKO-15001 с поплавком, качает в еврокуб, поднятый на 2 метра от земли. Из куба ПНД-32 на 3 точки разбора по саду. Магистраль заходит в хозблок, там разделяется на "самотеком" и "с напором", и выходит одной трубой на участок, уже там разделяется на 3 точки. Для полива с напором использую простой насос AQUARIO ADB-60 без ГА и автоматики. По паспорту насос допустимо включать на закрытый кран до 10 мин. В реалии получается меньше минуты закрыть 1 точку, перейти со шлангом к другой точке и открыть воду. Лето система отработала без единого замечания. И машину помыть одно удовольствие. Ну еще есть садовый водопровод ( воду подают раз в 5 дней на 2 часа утром и 2 вечером). Заведен в эту же магистраль. Не всегда успеваем к этой воде, да и как показала практика она нужна только картофан пролить несколько раз. А так хватает автономного водоснабжения. Стиралки нет, душ - надо подумать. Удачи.
ionchik
ionchik
10.09.2013 в 10:32:49
IgArt написал : По паспорту насос допустимо включать на закрытый кран до 10 мин
а потом крыльчатке и ижектору пипец!;)
