Bdfy
Bdfy
13.09.2006 в 12:30:28
тут поменяли трубы в ванной из за чего раздолбали до бетона стену по месту крепления труб ( она сделана из какого то материала с арматурой ). Чем лучше заделать получившиеся "пустоты" ? пройтись цементом ? ( трубы идут без соеденеий ) ....
13.09.2006 в 12:38:33
Bdfy написал : раздолбали до бетона стену по месту крепления труб ( она сделана из какого то материала с арматурой )
А крыша сантехкабины на голову не упадет? ;)
Bdfy
Bdfy
13.09.2006 в 12:41:39
Нет там только в одном месте :)))
DMC
DMC
13.09.2006 в 13:47:45
2Bdfy
Если материал стены достаточно мягкий, и стенки около 4см толщиной, то это скорее всего гипсолит. Т.е. для нормальной жизни нужна смесь на основе гипса. В противном случае у тебя это место может быстренько развалиться из-за их химической неприязни друг к другу. Либо качественно измазать стенку соответствующим грунтом, исключающим такое взимодействие.
Bdfy
Bdfy
13.09.2006 в 15:38:14
Да это чем нить замажем - оно некритично лишь бы не развалилиось -вопрос вот в чем: эти трубы ( там небольшие куски 1-2 метра ) до смесителя в основном можно без проблем таким образом "замуровывать" ? - как я понимаю проблемы деформации и прочего тут можно неучитывать ?
