10.05.2013 в 10:38:54
Поставили водонагреватель термекс. Мастер подключил, проверил. Т.к. сейчас горячая вода есть, то водонагреватель из розетки вынули и перекрыли подачу к нему холодной воды и вход горячей тоже. Короче отключен как только можно. Внутри естественно вода осталась после проверки. И вдруг через 3 месяца из клапана, который должен стравливать излишнее давление начало капать! Примерно по одной капле раз в 10-20 минут. Чего-то он? Какое нафиг избыточное давление, если подача холодной перекрыта? Вчера вечером открыл кран отвода горячей воды из водонагревателя и через смеситель вышло немного воды из водонагревателя (она же там после тестов все равно под давлением была). Ночью не капало. Это клапан бракованный? Или откуда-то могло взяться избыточное давление? Но откуда? Ведь когда сливал через горячую воду, то притока холодной не было - значит кран, который перекрывает поступление холодной воды работает.
master.msk
master.msk
10.05.2013 в 11:19:16
Labutin, вода увеличилась в объеме при увеличении т воздуха. Сбрасывайте давление, когда не пользуетесь. Производитель советует вообще сливать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.05.2013 в 12:30:41
master.msk написал : вода увеличилась в объеме при увеличении т воздуха.
Маловероятно, что Т воздуха в отапливаемом помещении ныне переживает четвертьгодовой максимум после отключения отопления. Ещё возможная причина - коррозия, в чстности, при штатной работе магниевого анода выделяется водород.
master.msk написал : Сбрасывайте давление, когда не пользуетесь.
Поддерживаю.
master.msk написал : Производитель советует вообще сливать.
Это какой производитель такое советует? Не азотом заполнять, а именно воздухом? Типа, впустим в бойлер в 50 раз больше кислорода и лишим бак и тэны катодной защиты, чтоб он поржавел весь, да? Полностью-то воду с бойлера не слить. Я ещё понимаю, если бойлер СУШИТЬ потоком воздуха до полного высыхания...
master.msk
master.msk
10.05.2013 в 12:42:37
psnsergey, главное, чтоб не залило, а коррозия термекса - не конец света. Если дословно мои рекомендации из жизни: "Сбрасывайте давление, но не сливайте. Можете также сливать, если производитель советует" Термекс советует сливать именно, у других производителей не припомню.
10.05.2013 в 13:08:54
Течь обнаружил вчера вечером. После того, как выпустил давление из водонагревателя, утром все было сухо. Утром провел тесты в рабочем состоянии - пустил воду через водонагреватель. Правда воду в нем не нагревал. Тоже все сухо. Так почему-же он у меня вчера потек? :(
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.05.2013 в 16:15:23
Labutin написал : почему-же он у меня вчера потек?
Предохранительные клапаны, бывает, немножко текут. Грязь между седлом и золотником попадает - и он полностью закрыться не может. Как раз для этого на нормальных ПК есть такая ручка, или гаечка, чтобы принудительно его открыть для промывки, регулярно.
