GreenGo
GreenGo
15.05.2013 в 12:29:12
Вот именно, ТС вроде бы хочет бюджетно. Но я не могу понять людей, застекляющих и не утепляющих балконы. Я например свой утеплил так, что даже без включения теплого пола там нынешней холодной зимой было 22 градуса, а это кайф - да. Про кабели (на всякий случай): 1) на парапете розетки я бы делать не стал, могут промокнуть по разным причинам и я бы просто не рисковал (говорю о внутренних розетках), параноя у меня на этот счет. 2) на основной стене дома розетки делать можно так: сделать дырку изнутри помещения буром, а в месте выхода на балконе - сделать подрозетник. Весьма элегантно получается. Таким образом, никаких кабелей по балкону не пойдет вообще, тоже самое с выключателями. Внутри помещения такие провода прячутся в штробы в штукатурке. У себя так сделал.
sanya1965
sanya1965
15.05.2013 в 12:44:57
GreenGo написал : Я например свой утеплил так, что даже без включения теплого пола там нынешней холодной зимой было 22 градуса, а это кайф - да.
там кайф именно от восходящего теплого воздуха. ощущения похожи на джакузи.
GreenGo написал : 2) на основной стене дома розетки делать можно так: сделать дырку изнутри помещения буром, а в месте выхода на балконе - сделать подрозетник. Таким образом, никаких кабелей по балкону не пойдет вообще, тоже самое с выключателями. Внутри помещения такие провода прячутся в штробы в штукатурке.
так можно конечно, но правильнее будет класть в гофре и розетки, и освещение.
GreenGo
GreenGo
15.05.2013 в 12:58:31
Пробивается дырка 20мм и кабель из комнаты на балкон идет в гофре, и розетки и освещение. У всех дома разные видимо, мой, с 60 см внешними стенами, заставлял меня как можно чаще впускать в квартиру холодный воздух с улицы и не включать дополнительное утепление ни в кухне ни на балконе.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
15.05.2013 в 15:44:21
Если проложить изолон по кирпичной кладке, все равно МДФ панели не подойдут?
GreenGo
GreenGo
15.05.2013 в 16:07:09
А вы изолоном чего добиться хотели бы?
Tratil
Tratil
Липецк
15.05.2013 в 18:18:18
Вот фотки балкона
GreenGo
GreenGo
15.05.2013 в 18:25:44
Очень симпатично получилось, балкон теплый?
Tratil
Tratil
Липецк
15.05.2013 в 18:32:14
нет, утеплена только часть под окном, справа стена улицы слева соседний балкон
GreenGo
GreenGo
15.05.2013 в 18:35:32
Скорее всего благодаря утеплению влага с обратной стороны мдф не достает?
Tratil
Tratil
Липецк
15.05.2013 в 18:39:22
Там получается такой пирог, снаружи оцинкованный проф лист, потом слой мин. ваты 100 мм, Потом слой дсп а на неё уже МДФ.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
15.05.2013 в 20:08:44
GreenGo написал : А вы изолоном чего добиться хотели бы?
Чтобы обезопасить МДФ от промерзания и т.д.
