Пацак+
Пацак+
Тула
30.11.2005 в 15:34:06
Проект дома :
  1. Фундамент не нужен. Поверхность земли выравнивается и уплотняется. По всей площади раскладываются на бок старые автомобильные покрышки одинаковой толщины, и засыпаются щебнем. Сверху, по периметру - опалубку, армирование по площади, заливка бетоном (10 см). Затем слой пенопласта марки 50 (10 см), снова армированный бетон (10 см), пенопласт марки 50 (10 см), армированный бетон (10 см).
  2. Стены и потолок каркасные. Обшивка в помещениях - гипсокартон. Обшивка наружная - ПВХ вагонка. Теплоизоляция : сендвич из пенополистирола (5 слоев по 10 см) и минваты (три слоя по 3 см) с прослойками из фольги (8 слоев).
  3. Окна - пятикамерные вакуумные стеклопакеты, входные двери - две трехкамерные (тамбур).
Отопление не нужно вообще ! Достаточно тепла, которое выделяет человек + тепло от бытовых и осветительных приборов !
P.S. Самое главное - КРЫША. Делать по вкусу, но не слишкой легкой, чтоб строение не унесло ветром !
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
30.11.2005 в 16:06:43
Ага, главное, пардон, не пукать и в баню ходить регулярно :). Вентиляция предусмотрена в этом парнике?
Геннадий Б
Геннадий Б
30.11.2005 в 16:40:17
2Не профи со стажем,
Вот именно из-за таких, как Вы, и не создан вечный двигатель ;-)
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
30.11.2005 в 16:48:45
Из-за меня ?! :). Да я исключительно за инновации и нестандартные решения, у меня даже решение этой проблемы есть, установка по регенерации воздуха, однако если б не фундамент, космическую станцию напоминает :).
Пацак+
Пацак+
Тула
30.11.2005 в 17:15:07
Так ведь хвундамент не зазря такой... это шоб эти ... планетяне, ноу-хау не уволокли...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
30.11.2005 в 20:09:52
А зачем покрышки? Или они с течением времени будут разлагатся и выделять тепло?
Сергей И
Сергей И
30.11.2005 в 20:30:27
2Не профи со стажем, Пять баллов!!! Смеялся как давно не смеялся. Давно, когда работал нач. охраны, одного предприятия, поручил одному работнику строительство конуры для служебной собаки. Прихожу проверять работу, немая сцена, такого решета в жизни не видел. На вопрос а в мороз-то как животина обитать там будет, получил затейливый ответ: "А чо, надышет, напер........ тепло ей будя!!!"
Извините за оффтоп......
trubo4ist
trubo4ist
30.11.2005 в 22:58:08
Классная газовая камера получилась!!! :(((
Лет 60 назад можно было бы фашистам продать :)))))))
Пацак+
Пацак+
Тула
01.12.2005 в 09:53:05
Окрыленный поддержкой, развиваю идею :
При наличии стен из легкого теплоизолирующего материала очень мало тепла будет аккумулироваться в конструкциях. И не надо для устранения этого эффекта делать внешние стены из теплоемкого материала - через них много тепла уйдет на улицу !
Вспомните дома с русской печью ! Массивный источник и аккумулятор тепла находится в центре избы !
Значит надо внешние стены строить из пенополистирола, а внутренние перегородки из красного кирпича...
При многоэтажном строительстве несущие конструкции проектировать внутри помещений вместе с перегородками, внешние стены - легкий теплоизолятор. Такое решение, кроме того, позволит относительно легко изменять внешний вид строений, не затрагивая несущую конструкцию...
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
01.12.2005 в 11:04:36
2Пацак+, Ну ежели вы так серьезно за это взялись. Может сама идея про аккумулятор тепла внутри и внешние стены из легкого теплоизолятора и неплоха сама по себе. Однако я не зря спросил про вентиляцию, каким образом вы эти теплопотери собираетесь компенсировать без обогревательных приборов.
http://www.domovent.com/?lan=e&id=_2_2&sub_id=st_4_e вот ориентировочное колличество воздуха, которое необходимо нагревать. А температура зимой за бортом минус .......!!!? Тульская область это не Кин-Дза-Дза, тем более наши края. И если, упомянутые выше бытовые приборы это не кучка калориферов кВт так на 10-15 и народу в этом доме не как в автобусе в час пик, что опять же потребует доп. вентиляции, то комфортной температуры ждать не приходится. А экологичность дома из пенополистирола, а его долговечность ? То же ничего хорошего :(.
______________________ Я дам вам парабеллум... :)
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
01.12.2005 в 11:11:35
Фигня это всё. Самое тёплое жилище без отопления - хоббичья нора. Хотя камин был и там, чайник кипятить, кольца греть всякие.
Несколько лет назад проходила информация про целую деревню в Англии, построившую такие полуземлянки, полудома. Но у них ещё вся крыша была выложена солнечными батареями. Летом фотоэлементы питают калориферы, зимой под снегом не работают. Где логика, где смысл?
