Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
12.05.2013 в 23:10:56
FOU написал : П.С. резонас жуткая штука, дома наблюдал картину, как вода в ванной расскачалась с амплитудой около 15см от подкапывающего крана
Аномальная зона прям.
FOU
FOU
12.05.2013 в 23:17:03
Supervolt написал : Аномальная зона прям
Да нет, обычная физика... где угодно может быть.. :)
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
12.05.2013 в 23:28:39
У товарища старт-стопные Daikin-ы стоят, дом кирпичный и балкон выложен из кирпича (в пол кирпича) и еще в четверть или как там - на торец в общем. Гудит. Сошлись на том что попробуем виброгасящие опоры, если нет -бум менять на инвертора :) .
FOU
FOU
12.05.2013 в 23:36:06
Supervolt написал : У товарища старт-стопные Daikin-ы стоят , дом кирпичный и балкон выложен из кирпича (в пол кирпича) и еще в четверть или как там - на торец в общем.Гудит.Сошлись на том что попробуем виброгасящие опоры,если нет -бум менять на инвертора :) .
Мне так наоборот говорят, что надо видимо старт-стопный ставить, ибо этот гул только на низких оборотах появляется. Можно конечно попробовать перенести кондей на другое место, но это совсем не удобно(у меня) и надставлять проводку и трубы не айс. Может Бориска66 еще какой вариант предложит... Но вариант КАТРАН мне близок(я в общем и хотел узнать, какой материал использовать в качестве прокладки), за исключением тех моментов, что я описал.
КАТРАН
КАТРАН
12.05.2013 в 23:39:13
FOU,
http://youtu.be/0s7YvQslsrU
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
12.05.2013 в 23:42:15
FOU написал : Мне так наоборот говорят, что надо видимо старт-стопный ставить, ибо этот гул только на низких оборотах появляется.
Так сложились звезды у вас. Инвертора Daikin висят на балконных плитах и я слышу соседские все кондеры ночью на 2 этажа выше/ниже вбок. Только не свои наружки. Тьху-тьху-тьху.
КАТРАН написал : FOU, http://youtu.be/0s7YvQslsrU
Хочу, дайте плз линк на демпферы.
FOU
FOU
12.05.2013 в 23:45:18
КАТРАН, спасибо, посмотрел. Честно говоря - стремно шатается :) Хотя с таким подвесом точно должно быть все ок с т.з. вибраций. А что скажете по поводу усталости болтов при таком подвесе? Это меня больше всего беспокит в этой конструкции
КАТРАН
КАТРАН
13.05.2013 в 00:04:53
FOU,
Никакой усталости болтов не наблюдается, я несколько лет уже так делаю. Когда прикрепится медь, конструкция чуть жестче становится, сейчас фото выложу этой конструкции.
На конструкцию кронштейнов не обращайте внимания, сейчас таких уже не делают, им около 13 лет как и старенькому Панасонику, уже тогда инвертеру (на 22 фреоне). Я переносил Нб с балкона на улицу. Он вовсе не шумел, просто люди захотели перестраховаться, чтоб косых взглядов от соседей не было.
Оранжевые штучки-это как раз то что нужно, самые мягкие и долговечные демпферы. Эти полиуретановые демпферы-заменители резиновым в подвеске ВАЗ 2101. Полиуретан уже кончился, сейчас выложу макрофото родных резинок от копейки, идете в автозапчасти и спрашиваете такие же, только полиуретановые.
FOU
FOU
13.05.2013 в 00:30:47
КАТРАН, эти желтые втулки похожи на полиуретан, сейчас Вы его используете?
КАТРАН
КАТРАН
13.05.2013 в 00:35:11
FOU,
Это как раз и есть полиуретан, в этом заказе просто захотели это сделать вдруг, в ближайшем авто магазе купили последние 4 втулки, остальные резиновые. Лучше все использовать полиуретановые. Первоисточник полиуретановых изделий сейчас скажу, он далеко, но в Москве море представительств (но можно купить и там,они и небольшое количество высылают куда угодно).http://www.polyurethan.ru/category/vtulki-shajby/
Сплит стоит на полиуретановых демпферах.
К стене дома (в данном случае-бетонной), кронштейны через резинки привинчиваются обычными, стандартными шурупами 10 на 100мм. НБ к кронштейнам через резинки привинчивается болтами удлиненными, длиной 40мм, шайбы под них-обычные. И самое главное, на каждом болту-2 гайки, чтобы законтриться, лучше гайки с пластиковым кольцом (лучше контрятся). Все продается в автозапчастях или на строй рынке.
FOU
FOU
13.05.2013 в 00:50:24
Ну да, этот Новосибирский полиуретан довольно известен в автокругах... качество так себе, но для наших нужд самое оно :)
