КАТРАН
КАТРАН
13.05.2013 в 01:05:53
FOU,
Качество у них получается каждый раз разное, проверяется оно на ощупь, в данном случае детали должны быть мягкими, цвет не важен, но по-любому на полиуретане мягче ходит чем на резине.
Еще забыл сказать. Предыдущий вариант-самый мягкий, более надежный способ-просверлить в нижней части крепежных кронштейнов-отверстие и под пятку положить резинку, но конструкция более жесткая, сейчас фото и такого варианта вывешу, шума все равно и с ним уже нет.
alex_k
alex_k
13.05.2013 в 07:03:29
На фото выше монтаж на стену. А на саму балконную плиту как правильно закрепить кронштейн? Получаются две прямоугольных трубы параллельно плите. Сечение какое использовать, чтобы вибрации не возникало.
КАТРАН
КАТРАН
13.05.2013 в 08:53:46
alex_k,
Плохо понял вопрос. В двух последних установках оба монтажа на стену. В качестве крепежа использовались обычные дюбеля и шурупы 10мм на 100мм. В последнем блоке фото в качестве резинки была использована резинка от передней подвески ВАЗ 2108 разрезанная пополам. Если у Вас балконная плита толщиной 10см-крепите также, если толщина 5см-лучше на шпильки (фото выше со ссылкой двухлетней давности).
FOU
FOU
13.05.2013 в 08:54:40
alex_k написал : на фото выше монтаж на стену А на саму балконную плиту как правильно закрепить кронштейн? Получаются две прямоугольных трубы параллельно плите. Сечение какое использовать, чтобы вибрации не возникало
О, кстати, этот момент я пропустил (хотя меня инетерсовал момент крепления именно анкерами, а не болтами), у меня в голове фотки из другой темы (КАТРАН выше приводил ссылку), там как раз на балконной плите закреплено. Посмотрите, может КАТРАН и в этой теме подробные картинки крепления к балконной плите выложит. Там сквозная дыра и используется болт с гайкой (с внутренней стороны плиты тоже используется резиновая "прокладка" между шляпкой болта и плитой).
КАТРАН написал : alex_k,
Плохо понял вопрос. В двух последних установках оба монтажа на стену. В качестве крепежа использовались обычные дюбеля и шурупы 10мм на 100мм. В последнем блоке фото в качестве резинки была использована резинка от передней подвески ВАЗ 2108 разрезанная пополам. Если у Вас балконная плита толщиной 10см-крепите также, если толщина 5см-лучше на шпильки (фото выше со сылкой двухлетней давности).
А для 8см? Честно говоря, болт с гайкой очень не удобно, ибо стена потом будет закладываться теплоизолятором и пеноблоком, а тогда подтянуть или снять кронштейны будет очень проблематично.
КАТРАН
КАТРАН
13.05.2013 в 09:04:39
FOU,
По просьбе трудящихся жену попрошу перенести сюда старые фото и чуть позже здесь появятся фото нового вида крепления. Я называю это-сквозь хлам.
alex_k
alex_k
13.05.2013 в 11:08:07
FOU написал : А для 8см? Честно говоря, болт с гайкой очень не удобно, ибо стена потом будет закладываться теплоизолятором и пеноблоком, а тогда подтянуть или снять кроншетйны будет очень проблематично.
Аналогично. У меня сейчас жестянка профлист в качестве ограждения балкона и нужно закрепить наружный блок до всех работ по возведению стенки из газоблока.
КАТРАН
КАТРАН
13.05.2013 в 12:27:46
alex_k,
8cm-нормальная стена, можно крепить на обычные шурупы, для душевного спокойствия закрепите кронштейны не на 4, а на 6 шурупах, ну и дюбеля поставьте путные-hilti, mungo, wurt, sormat и т.п.
alex_k
alex_k
13.05.2013 в 18:42:46
КАТРАН написал : 8cm-нормальная стена
У меня нет стены.
Крепиться придется в плиту лоджии.
КАТРАН
КАТРАН
14.05.2013 в 00:00:06
alex_k,
Плита, стена-для меня это одно и тоже. Иногда приходится ставить сплиты когда вообще ничего нет, стена-плита сломана, а новую еще не придумали, делаешь металлоконструкцию, крепишь ее в пол (он еще остался) и вешаешь наружки, сейчас поищу фотки, если найду-выложу сюда.
FOU
FOU
14.05.2013 в 10:53:30
Бориска66 написал : Определите сначала источник вибрации, если это компрессор, то там могут быть другие решения ...
Бориска66, очень хотелось бы услышать про "другие" решения. Вы не поделитесь?
FOU
FOU
15.05.2013 в 10:13:15
Купил подушки аммортизаторов 2110 (2110-2915450), сегодня посмотрим, получится ли их установить. Надо делать еще одно крепление под пяткой... Вот так выглядит:
