FOU
FOU
15.05.2013 в 13:35:15
Короче не помогло это ни разу :( При включенном режиме LO (скорость вентилятора типа минимум) резонирует плита. Надо сдвинуть резонансную частоту плиты - можно утяжелить попробовать или распереть (палец к барабану приложить) эту плиту и пол лоджии, например деревянным бруском.
Все еще ждем советов что делать с компрессором :)
Апп. Попробовал чуть распереть плиту, звук стал много тише, но совсем не ушел. Короче надо видимо использовать фирменные виброопоры.
Или такие:
КАТРАН
КАТРАН
16.05.2013 в 03:32:16
FOU,
Что то у Вас там аномальное творится, тем более со сплитом мхи, что то радикально нужно менять. В голову пришла маленько сумасшедшая, но очень мягкая мысль, прохожие конечно не поймут, но резонанс должен пропасть. А если попробовать вверх ногами прикрепить обычные кронштейны для кондиционера можно и через резинки к стене (плите) закрепить и повесить. Ваш НБ на 4 альпинистских веревках динамических?
Бориска66
Бориска66
16.05.2013 в 10:36:42
FOU написал : Бориска66, очень хотелось бы услышать про "другие" решения, Вы не поделитесь?
Однажды вопрос с резонансным шумом помог решить ковер повешенный на противоположной стене ...
FOU
FOU
16.05.2013 в 10:40:07
КАТРАН, Да не аномальное, все просто. Балкнонная плита довольно длинная (2.7м) и и тонкая (что-то я перемудрил с 8 см, похоже там всего 5, надо будет замерить). Висит она на двух боковых кронштейнах и еще две лапки снизу типа касаются плиты перекрытия. Над плитой стоит остекление, касание в 2-х точках через деревянные подкладки и два анкера в эту плиту(у меня рама не стоит на плите, а висит на доборах, прикрепленных акнкерами к боковым стенам лоджии). Кондиционер закреплен в правой трети плиты, и самая тяжелая его часть находится ближе к середине плиты(я думаю это как раз тот момент, который усиливает резонанс). Блок кондея довольно тяжелый - 38кг, посему если он вибрирует, то загнать такую тонкую и видимо легкую плиту в резонанс не составляет труда.
Что я пытался сделать - изменить добротность этой системы(добавив точек фиксации плиты, следующий шаг - увеличение массы в центре плиты), а также попробовать уменьшить вибрации, передаваемые на плиту.
С передачей вибрации от кондея на плиту разобраться простыми резиновыми демпферами не удалось, как я уже писал, видимо нужно использовать полностью развязанные подвесы(на картинках в предыдущем посте видно их устройство) и подобрать по весу и поглощаемым частотам (можно расчитать, зная на каких оборотах происходит этот резонанс). Но они дорогие... и результат не предсказуем на этой плите.
Эксперимент с добавлением точек фиксации плиты оказался более успешным, звук стал много тише (амплитуду колебаний плиты убавили), но появилась кратковременная вибрация при переходном режиме LO->MED и МED->LO. Выглядит примерно как тряска "электроточила" когда отключат питание, и при замедлении на определенных оборотах идет сильная вибрация, которая быстро проходит, когда обороты еще снизятся. С этим видио можно бороться только увеличением массы плиты.
Может еще какие варианты есть, хотелось бы услышать от знатоков :)
Бориска66 написал : Однажды вопрос с резонансным шумом помог решить ковер повешенный на противоположной стене ...
У меня с этим сложнее :( Ковер не повесить и на лоджии все равно останется звук и вибрации.
FOU
FOU
20.05.2013 в 02:59:31
Кто-нибудь пользовался такими вот виброизоляторами? Это mupro/muepro phonolyt button. Заказал себе 4 таких изолятора для развязки кронштейнов со стеной. Поможет?
WLM
WLM
20.05.2013 в 06:49:20
FOU написал : Кто-нибудь пользовался такими вот виброизоляторами? Это mupro/muepro phonolyt button. Заказал себе 4 таких изолятора для развязки кронштейнов со стеной. Поможет?
Помочь-то поможет. Только вот рассчитан ли он на направленность такой нагрузки? А то через год резинки вывалятся и вместе с ними наружный блок кому-нибудь на голову (не дай Бог).
Бориска66
Бориска66
20.05.2013 в 08:37:27
Все виброопоры подбираются на резонансную частоту вибрации и исходя из веса изделия, покупать "на обум" что-то, может получится очередным выбрасыванием денег ...
FOU
FOU
20.05.2013 в 09:15:32
WLM написал : Помочь-то поможет. Только вот расчитан ли он на направленность такой нагрузки? А то через год резинки вывалятся и вместе с ними наружный блок кому-нибудь на голову (не дай Бог)
Если верить картинке, что мне прислали типа представители, то вроде как 150кг максимальная нагрузка в разным осям. Мне-то как-то стремно, что по сути висит на резинке..
Бориска66 написал : Все виброопоры подбираются на резонансную частоту вибрации и исходя из веса изделия, покупать "на обум" что-то, может получится очередным выбрасыванием денег ...
Обычно так и есть, но в данном конкретном случае почему-то нет никаких характеристик по частотам :( Поэтому хочется узнать об опыте применения этого девайса
Бориска66
Бориска66
20.05.2013 в 09:59:39
FOU написал : Обычно так и есть, но в данном конкретном случае почему-то нет никаких характеристик по частотам Поэтому хочется узнать об опыте применения этого девайса
Огорчаете Вы меня, сейчас грубо замерить частотный диапазон шумов при наличии смартфона, не представляется большим трудом...
FOU
FOU
20.05.2013 в 10:14:52
Бориска66 написал : Огорчаете Вы меня, сейчас грубо замерить частотный диапазон шумов при наличии смартфона, не представляется большим трудом ...
А причем тут замерить, я о характеристиках виброизолятора, о них нет никакой информации. Кстати не уверен, что всякого рода смартфон сможет зарегистрировать частоту 9-14Гц. Не забывайте, там же фильтры стоят, которые режут частоты.
Бориска66
Бориска66
20.05.2013 в 10:30:48
FOU написал : А причем тут замерить, я о характеристиках виброизолятора, о них нет никакой информации.
Запросите у поставщика, они обязаны дать Вам полный ответ ...
FOU написал : Кстати не уверен, что всякого рода смартфон сможет зарегистрировать частоту 9-14Гц. Не забывайте, там же фильтры стоят, которые режут частоты.
Вот опять Вы меня огорчаете, я про точный замер и не писал (для этого нужны другие условия и совсем другое оборудование), Вам необходимо грубо определить диапазон и все, а смартфон для этого вполне пригоден ...
