10.11.2005 в 18:00:31
почему, не инвертер можно уложиться в 200 зеленых. Ведь "DOMUS 171Е" как раз обычный переменный сварочник. Только на сайте он объявлен всего за 2880 рубл.
11.11.2005 в 18:12:42
много передыдущих тем мусолили тему инверторов, и в частности про ГУСМИ и ИМС, соблазнился и я, купил ИМС1600. цена не 200 зеленых, 9000р., в сварочном деле новичек, ничего кроме принцыпов не знал. оказалось все легко и просто. главное в обычную розетку, простым удлинителем. многие люди про такие вообще не слышали. варил в гараже обычно днем, напряжение низкое, вечером соседи свет врубают, и аппарат вообще отключается не хочет работать.
по случаю вопрос хочу спецам задать, что делать чтобы металл не вело. а то воротину повело после приварки усилителя и не закрывалась. пришлось рувалдой править.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.11.2005 в 18:35:22
2Alexey-Gr, Против физики не попрешь, коробить будет всегда, существуют технологические карты сварки для определенных изделий, есть общие рекомендации, позволяющие минимизировать эти эффекты, но не исключить.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
11.11.2005 в 22:07:41
2Alexey-Gr, В каждом конкретном случае приходится поступать по-разному. Неплохо перед началом работы тщательно продумать порядок сварки деталей, чтобы коробление было минимальным. В некоторых случаях приходится (в ущерб эстетике) сваркой разогревать искривленный элемент металлоконструкции с противоположной стороны, чтобы выправить его. Иногда последними сварочными швами удается выправить совершенно безнадежные кривулины. Предпочитаю именно правку с помощью сварки, а не кувалды.
anly
anly
12.11.2005 в 16:14:16
Посмотрел на инверторы Telwin и Blueweld. Складывается ощущение, что это одно и тоже, только разного цвета. Весь продуктовый ряд абсолютно идентичен (одинаковые по внешнему виду и параметрам модели, даже цифровые индексы полностью идентичны). Но кажется, что именно Telwin- и есть первоисточник (достаточно посмотреть на сайты www.telwin.com и www.blueweld.com).
Что по этому поводу думаете?
Destroyer
Destroyer
13.11.2005 в 00:07:30
Alexey-Gr написал : по случаю вопрос хочу спецам задать, что делать чтобы металл не вело. а то воротину повело после приварки усилителя и не закрывалась. пришлось рувалдой править.
Это просто. Сперва собираешь на прихватках, потом обвариваешь. По воротам: Раскладываешь на земле каркас из уголков. Прихватываешь каждый уголок к уголку в двух точках. Точка- это точка, ткнул электродом и все.
Проверяешь геометрию. Если нужно, срежешь неправильную прихватку болгаркой и заново. Прихвати косынки или просто обрезками арматуры усиль углы. Потом срежешь. Навешиваешь ворота, вдруг ошибся в чертежах- размерах. Нормально- снимаешь.
Обвариваешь каркас начисто. Срезаешь временные косынки и ввариваешь усилители. Именно в последнюю очередь- на каждом предыдущем этапе есть возможность легко восстановить геометрию.
Проверяешь качество сварки- поднимаешь каркас повыше и с силой об бетон. Перевариваешь. Так раза три-четыре :) .
Укладываешь каркас на лист обшивки. Привариваешь один угол, в обе стороны лист прижимаешь к каркасу струбцинами. Причем струбцина рядом с точкой сварки, но за ней от исходной. Если струбцины слабые, то еще одна струбцина подальше. Перед приваркой каждой точки рихтуешь лист. Не приваривай сразу крайние точки листа- будет хлопать.
barmaley
barmaley
Владивосток
13.11.2005 в 16:51:59
2Alexey-Gr,
так ты видимо по всей длинне усилитель проварил, нельзя так делать, вполне достаточно было приварить в нескольких точках, ну или типа как пунктиром :)
V.OL.F.
V.OL.F.
13.11.2005 в 20:35:30
Взял инвертора Telwin, TECNICA 164 из всех регулировок тока ток регулируется, сжОг ужо кило электродов, пока не сломался. Для дома для семьи самое то, работает от бытовой сети. Искричества потребляет как утюг. Варит по отзывам людей понимающих харашо... При покупке спросил у продавца как можно его сжечь... способ тока один - подать на вход две фазы... :) Насчет конденсата - да не любит, как всякий полупроводниковый прибор, к примеру ваш телевизор тоже этого не любит... :)
14.11.2005 в 13:14:57
что-то типа пунктира и делал, но все равно ведет. буду учиться, всем спасибо за советы. пока не попробовал самолично, почему то опасался что инвертер слабоват окажется. доволен что выбрал инвертор, с каждым разом все больше нравится.
14.11.2005 в 13:43:16
V.OL.F. написал : Взял инвертора Telwin, TECNICA 164 из всех регулировок тока ток регулируется, сжОг ужо кило электродов, пока не сломался. Для дома для семьи самое то, работает от бытовой сети. Искричества потребляет как утюг. Варит по отзывам людей понимающих харашо... При покупке спросил у продавца как можно его сжечь... способ тока один - подать на вход две фазы... :) Насчет конденсата - да не любит, как всякий полупроводниковый прибор, к примеру ваш телевизор тоже этого не любит... :)
А что сломалось? Кажется кило электродом это маловато для поломки аппарата за 9000р. Побольше бы ресурс.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.11.2005 в 13:59:12
2maxik73, А кто сказал, что сломалось? Наоборот "сжОг ужо кило электродов, пока не сломался."
