Jeilis
Домодедово
12.05.2013 в 21:42:56
Здравствуйте. Стены у дома 40 см толщиной. Керамзитобетон. Изучая вопрос утепления пришлось перечитать кучу инфы, и все равно ничего не поняли.) Мы хотим оштукатурить стены как изнутри, так и снаружи. Какую штукатурку лучше использовать, сколько слоев, и достаточно ли этого будет?
Мы так поняли, что нужно именно цементно-песчаную использовать. А какой марки, и про тёплую штукатурку, стоит ли она этого? Вообще можете посоветовать исходя из заданных параметров- чем утеплить, и достаточно ли то утепление, что мы задумали? Второй этаж у нас из дерева. Проживать будем постоянно. Дом с печкой- голландкой + камин, планируется еще электрическое отопление. Находится 65 км от Москвы севернее.
Благодарю за ответы.
nadegniy
12.05.2013 в 22:56:52
Jeilis Утепляйте пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 140-150мм, вот как это делается по керамзитобетону http://www.n-dom.ru/build/24/ можно минплитой http://www.n-dom.ru/build/23/
koris
Волгоград
12.05.2013 в 23:26:00
nadegniy написал : вот как это делается по керамзитобетону
без грибов?
всё в голове (с)
nadegniy
12.05.2013 в 23:30:20
koris Вы их там не увидели?:)
koris
Волгоград
12.05.2013 в 23:32:53
nadegniy пардон :o ;) я на своём доме в КББ грибами не всегда попадал в нужные места - в пустоты попадает...
всё в голове (с)
nadegniy
12.05.2013 в 23:50:19
koris Какие дюбеля у себя использовали и какой у Вас КББ??? Который на фотографии передняя стенка 50-60мм, с рапорной зоной 50мм хорошо держится.
Jeilis
Домодедово
13.05.2013 в 20:28:53
Благодарю, а эти материалы дорого обходятся? И дышат ли с ними стены?
nadegniy
13.05.2013 в 20:31:06
Jeilis написал : Благодарю, а эти материалы дорого обходятся? И дышат ли с ними стены?
Стены в принципе никогда не дышат, им нельзя дышать, они от дыхания сразу разрушатся. В доме работает вентиляция, она должна работать.
Jeilis
Домодедово
13.05.2013 в 20:31:09
Благодарю, а эти материалы дорого обходятся? и не совсем поняла как по минвате и по пенополистиролу штукатурить...
Jeilis
Домодедово
13.05.2013 в 20:34:31
вот нашла кое что: Отделка фасада дома предполагает несколько этапов. Но в любом случае, сначала монтируется пенополистирол под штукатурку. Далее кладется сетка с ячейками размером 5х5 мм. Для ее прикрепления применяется универсальная штукатурка общей толщиной слоя 2–3 мм. Рулон сетки равномерно раскатывают по всей поверхности и 5 сантиметров по краям оставляют свободными. Такие зазоры в дальнейшем будут использованы для формирования стыков.
На заметку! Сетку важно выбирать такую, чтобы она обладала стойкостью к щелочным составам. После того как сетку приклеили к поверхности, ее начинают разглаживать гладилкой или металлическим шпателем. Состав должен схватиться и высохнуть в течение 24 часов. Потом начинают затирку с помощью терки (желательно пластиковой), на которой должно быть прикреплено наждачное полотно. Затирка делается круговыми движениями. На конечном этапе приступают к выравниванию поверхности штукатуркой.
Штукатурка стен осуществляется с применением этого же состава. Широким шпателем наносится слой, общей толщиной 2–3 мм. Около суток покрытие просыхает и делается затирка по технологии, описанной выше (круговыми движениями). Далее штукатурку грунтуют и покрывают еще одним слоем декоративной штукатурки.
Jeilis
Домодедово
13.05.2013 в 20:36:31
а какой брать пенополистирол? и какую штукатурку?
maxim_spb
13.05.2013 в 21:04:14
Jeilis написал : а какой брать пенополистирол? и какую штукатурку?
Из качественных составов для приклеивания пенополистирола, у вас Московии наверняка есть Ceresit CТ83 - собственно клей, и Ceresit CТ85 - собственно штукатурка по пенополистиролу.
Или конкурирующая система утепления "Blue Safe" , которая по качеству не уступает церезиту ( если не превосходит), а стоит рубей на 80 дешевле с мешка. Клей для пенополистирола 1067 KALEFIKS и штукатурный состав по пенополистиролу 4067 KALEPLAST
Вот так все это в картинках выглядит http://4-prof.ru/add/ExternalSurfaceSheathing.pdf
nadegniy
13.05.2013 в 21:29:56
Jeilis написал : Благодарю, а эти материалы дорого обходятся? и не совсем поняла как по минвате и по пенополистиролу штукатурить...
Наносится клей, в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка, дальше декоративная штукатурка.
nadegniy
13.05.2013 в 21:33:31
Jeilis написал : вот нашла кое что: Отделка фасада дома предполагает несколько этапов. Но в любом случае, сначала монтируется пенополистирол под штукатурку. Далее кладется сетка с ячейками размером 5х5 мм. Для ее прикрепления применяется универсальная штукатурка общей толщиной слоя 2–3 мм. Рулон сетки равномерно раскатывают по всей поверхности и 5 сантиметров по краям оставляют свободными. Такие зазоры в дальнейшем будут использованы для формирования стыков.
Где Вы такой бред вычитали. Вот посмотрите http://www.n-dom.ru/articles/2/ http://www.n-dom.ru/build/22/ http://www.n-dom.ru/build/9/
nadegniy
13.05.2013 в 21:34:27
maxim_spb написал : Из качественных составов для приклеивания пенополистирола, у вас Московии наверняка есть Ceresit CN83 - собственно клей, и Ceresit CN85 - собственно штукатурка по пенополистиролу.
Вы хотели сказать СТ 83 и СТ 85.
