maxim_spb
maxim_spb
13.05.2013 в 21:04:14
Jeilis написал : а какой брать пенополистирол? и какую штукатурку?
Из качественных составов для приклеивания пенополистирола, у вас Московии наверняка есть Ceresit CТ83 - собственно клей, и Ceresit CТ85 - собственно штукатурка по пенополистиролу.
Или конкурирующая система утепления "Blue Safe" , которая по качеству не уступает церезиту ( если не превосходит), а стоит рубей на 80 дешевле с мешка. Клей для пенополистирола 1067 KALEFIKS и штукатурный состав по пенополистиролу 4067 KALEPLAST
Вот так все это в картинках выглядит http://4-prof.ru/add/ExternalSurfaceSheathing.pdf
nadegniy
nadegniy
13.05.2013 в 21:29:56
Jeilis написал : Благодарю, а эти материалы дорого обходятся? и не совсем поняла как по минвате и по пенополистиролу штукатурить...
Наносится клей, в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка, дальше декоративная штукатурка.
nadegniy
nadegniy
13.05.2013 в 21:33:31
Jeilis написал : вот нашла кое что: Отделка фасада дома предполагает несколько этапов. Но в любом случае, сначала монтируется пенополистирол под штукатурку. Далее кладется сетка с ячейками размером 5х5 мм. Для ее прикрепления применяется универсальная штукатурка общей толщиной слоя 2–3 мм. Рулон сетки равномерно раскатывают по всей поверхности и 5 сантиметров по краям оставляют свободными. Такие зазоры в дальнейшем будут использованы для формирования стыков.
На заметку! Сетку важно выбирать такую, чтобы она обладала стойкостью к щелочным составам. После того как сетку приклеили к поверхности, ее начинают разглаживать гладилкой или металлическим шпателем. Состав должен схватиться и высохнуть в течение 24 часов. Потом начинают затирку с помощью терки (желательно пластиковой), на которой должно быть прикреплено наждачное полотно. Затирка делается круговыми движениями. На конечном этапе приступают к выравниванию поверхности штукатуркой.
Штукатурка стен осуществляется с применением этого же состава. Широким шпателем наносится слой, общей толщиной 2–3 мм. Около суток покрытие просыхает и делается затирка по технологии, описанной выше (круговыми движениями). Далее штукатурку грунтуют и покрывают еще одним слоем декоративной штукатурки.
Где Вы такой бред вычитали. Вот посмотрите http://www.n-dom.ru/articles/2/ http://www.n-dom.ru/build/22/ http://www.n-dom.ru/build/9/
nadegniy
nadegniy
13.05.2013 в 21:34:27
maxim_spb написал : Из качественных составов для приклеивания пенополистирола, у вас Московии наверняка есть Ceresit CN83 - собственно клей, и Ceresit CN85 - собственно штукатурка по пенополистиролу.
Вы хотели сказать СТ 83 и СТ 85.
Torn
Torn
14.05.2013 в 14:00:00
Зависит от кривизны стен, количества декоров и рук фасадчиков. На доме по ссылке выше материалы встали в 650тыс
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2013 в 14:50:01
Jeilis, а я не согласен с nadegniy и ратую за минераловатный утеплитель + вентфасад из цсп с фактурой на ваш вкус: под кирпич, под камень, однотонный, разноцветый, светлый, темный... кривизна стен и рук исполнителей не столь критична
Jeilis
Jeilis
Домодедово
14.05.2013 в 21:04:04
andrewkhv написал : Jeilis, а я не согласен с nadegniy и ратую за минераловатный утеплитель + вентфасад из цсп с фактурой на ваш вкус: под кирпич, под камень, однотонный, разноцветый, светлый, темный... кривизна стен и рук исполнителей не столь критична
А Вы можете обосновать? и что такое цсп? цементно-стружечные плиты? понимаете, у нас вроде как дом на альпийское шале должен походить... надо подумать тут.
Jeilis
Jeilis
Домодедово
14.05.2013 в 21:24:14
почитала. цементно- стружечные плиты не долговечны. максимум на 18 -20 лет. (
koris
koris
Волгоград
14.05.2013 в 21:48:28
andrewkhv написал : а я не согласен с nadegniy
а я - согласен )))
andrewkhv написал : цсп
бр-р-р...
всё в голове (с)
Jeilis
Jeilis
Домодедово
14.05.2013 в 22:12:50
а что насчет теплой штукатурки?
nadegniy
nadegniy
14.05.2013 в 23:37:54
Типа до весны хватит, а там в партизаны?
