Tul
Tul
13.05.2013 в 10:01:10
в туалете готовая перегородка - гкл+плитка. Надо сделать через неё подвод воды для крышки-биде, т.е. встроить в эту перегородку водорозетку. C тыльной стороны к ней подводится вода, а с лицевой стороны потом уже гибкий шланг до крышки. Хочется что-то по типу болта с гайкой:) Сделал в перегородке сквозное отверстие нужного диаметра, вставил туда водорозетку, с другой стороны затянул гайкой чтобы держалось... бывает что-нибудь такое? стандартные водорозетки крепить будет не очень удобно, что-то надо будет колхозить.
вот только что нашел что я хочу:)) www.dumex.ru/catalog/products/metal_pipes_and_fittings/in_vodorozetka_wall_of_plasterboard_henco/ надежный это производитель? есть что-нибудь получше?
касимов
касимов
Касимов
13.05.2013 в 10:06:17
Tul написал : нашел что я хочу
Не показывает кино. Толщину стены хоть скажи.
Tul
Tul
13.05.2013 в 10:12:29
около 4 см наверное - 2 слоя гкл + плитка
касимов
касимов
Касимов
13.05.2013 в 10:15:59
Рука владыка.Глаз алмаз.Нравится ставь.Но аккуратно.
Tul
Tul
13.05.2013 в 10:48:47
какие еще варианты бывают?)
ser000
ser000
13.05.2013 в 13:18:24
Tul написал : какие еще варианты бывают?)
Труба с резьбой (бывает резьба на полную длину) и две гайки с двух сторон, под гайку подложить шайбу (возможно и резиновую прокладку) или использовать хитрые гайки с большей площадью контакта с основанием, при желании можно с внешней стороны накрутить декоративный колпак (как за смесителями ставят), ну а с внутренней стороны фитинг на ваше усмотрение, в зависимости от того чем будете подключать:
Warhamster
Warhamster
Самара
13.05.2013 в 22:07:00
Есть еще настенные муфты, типа viega 441 548, и ниппельные резьбы виега модель 3535, 1/2х60 арт 319 366, 1/2х80 арт 319 359 и так далее.
Tul
Tul
14.05.2013 в 16:14:56
спасибо, что-то такое и хотелось. Буду теперь искать.
Tul
Tul
14.05.2013 в 18:19:26
а бывают уголки типа такого: но пластиковые? Да еще может с американкой?) у крышки ввод для воды горизонтально расположен, и шланг из набора топорщится вбок. Хочу его завернуть, чтобы он вниз уходил сразу. При накручивании стального уголка мне кажется пластиковая резьба попортится
ser000
ser000
14.05.2013 в 22:45:11
Tul написал : При накручивании стального уголка мне кажется пластиковая резьба попортится
А как же вы туда собирались шланг крутить, на нём же гайка тоже не пластмассовая? Крутить надо нежно и на всю возможную резьбу тогда проблем не должно быть или сразу на металл заменить систему, что бы наверняка.
Tul
Tul
15.05.2013 в 13:15:04
ser000 написал : А как же вы туда собирались шланг крутить, на нём же гайка тоже не пластмассовая?
именно пластмассовая
железо там будет не к месту... да и утяжелит тот узел, хочется такого же типа уголок
