Inch1964
Inch1964
Пенза
10.10.2015 в 02:00:29
Pokusatel написал : Кстати, а почему с ТТ котлом их нельзя ставить? Можете аргументировать?
Если будет теплоаккумулятор, то можно. Но чтобы от ТА была тоже ЕЦ, его нужно углублять ниже уровня пола. А ТТкотел еще ниже. Как на эскизах ниже. Либо от ТТкотла к ТА - ЕЦ, а от ТА к СО - уже чисто ПЦ.
Pokusatel
Pokusatel
10.10.2015 в 13:29:14
Inch1964 написал :
Класс! Спасибо огромное, отлично все видно и понятно! Только меня смущает момент...неужто надо углублять котел и ТА в полный рост??? Кстати, установка ТА в планах тоже есть, но вот заглубить оборудование так сильно возможности точно нет... :swoon Получается, надо строить отдельное здание...
Pokusatel
Pokusatel
10.10.2015 в 13:30:33
QWERTYQWERTY написал :
Сначала закипит, потом может и рванет
А аргументы? Вот просто закипит и рванет, патамушта термоклапан. И все. Капец.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.10.2015 в 13:59:00
Pokusatel написал : Класс! Спасибо огромное, отлично все видно и понятно! Только меня смущает момент...неужто надо углублять котел и ТА в полный рост???
Если хотите ЕЦ и между котлом с ТА, и между ТА и системой, да еще и термоголовки хотите, то без показанного заглубления это не получится.
Если же устроит насосная (ПЦ) циркуляция от ТА к системе, то можно на столько не заглублять. Но ТА все равно должен быть выше ТТкотла, потому, что ЕЦ между ТТкотлом и ТА - обязательно необходима.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.10.2015 в 14:02:43
Inch1964 написал : Если будет теплоаккумулятор, то можно
Судя по рисунку - задумка масштабная!!! А что,на циркуляционный насос средств не хватило???? Его и придумали, чтоб скомпенсировать все НЕИЗБЕЖНЫЕ отклонения от законов гравитации, сопротивления....(тут один товарищ поболее может об этих нюансах)! Да и выбор насосов огромен - сдуру что ли их производители делают???? Я давным давно поставил самый дешовый ватт 80, протянул по периметру две трубы 76, 50, 40. И по ночам слышу, как в трубах журчит вода - налицо нарушение всех законов..... Но вроде на тепло не жалуюсь.
Pokusatel
Pokusatel
10.10.2015 в 14:05:07
Inch1964, А насколько ТА должен быть выше котла, не подскажете? Если тоже в полный рост, то это катастрофа. Дело в том, что я могу отказаться от термоклапанов, но только в пользу энергонезависимости, то бишь, ЕЦ. От нее я отказываться не собираюсь, Со должна работать в обоих режимах - основной ПЦ, а при отключениях - ЕЦ. ТА я могу поставить выше котла, перепад будет около полуметра, а больше - это только отдельная котельня. Спасибо Вам за подсказки.
Pokusatel
Pokusatel
10.10.2015 в 14:08:44
ppp53 написал :
Вы не поняли, насос есть. Но режим ЕЦ мне тоже нужен, какой толк от насоса, если электричество отключат? Замерзать? У меня соседи таких систем понаделали и котлов крутых настенных понакупали, чуть что - стучат зубами. А в нынешних реалиях начали бегать по поводу ТТ котлов, но систему-то уже не переделаешь, с ествественной циркуляцией работать они не могут...
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.10.2015 в 14:44:26
Pokusatel написал : Inch1964, А насколько ТА должен быть выше котла, не подскажете?
Дно ТА должно быть на уровне патрубка подачи ТТкотла. Иначе ТА невозможно будет "зарядить" полностью в режиме ЕЦ между ТТкотлом и ТА. А только сверху вниз до уровня патрубка подачи ТТкотла. _ Поэтому советую сделать ТА горизонтальный. Ниже фото в процессе монтажа ныне работающей системы с ТТкотлом и ТА по моему проекту.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.10.2015 в 19:16:01
Pokusatel написал : какой толк от насоса, если электричество отключат
Лет 8, когда в деревне электричества не было, толк от насоса был. И от горелки соляровой (тож электрической) толк все эти годы был - пара АКБ, преобразователь на 1000Вт и вся недолга!!!! Да и давно уже есть источники напруги на газу автономно, или в котёл вставляются - на насос точно хватит!!
Pokusatel
Pokusatel
11.10.2015 в 11:37:01
Inch1964 написал :
Ага, понял-понял....ну не так все и страшно на самом деле. Если хорошо подумать, то может и получиться. Спасибо!
Pokusatel
Pokusatel
11.10.2015 в 11:40:17
ppp53 написал :
Я знал, что вы так ответите. Мне известна тема о бесперебойниках, электрогенераторах и прочих батареях. Но я терпеть не могу усложнять, когда можно прекрасно обойтись, да и система у меня изначально приспособлена под ЕЦ. А покупать один аппарат, чтобы работал другой, а потом еще третий, чтобы обеспечивать второй, то увольте, я пас.
