deep
deep
13.09.2006 в 23:15:44
для чего делают отвод от стояка направленным вниз? есть ли весомые причины? при переделке стояка для вывода на коллектор - можно ли развернуть отвод вбок?
Пижон
Пижон
14.09.2006 в 13:38:43
Только для экономии места
DMC
DMC
14.09.2006 в 13:52:50
2deep
Для удобства. У тебя всегда место соединения перед глазами. Ни один фильтр не ставится на вертикальную трубу при направлении потока снизу в верх. Все коммуникации проходят недалеко от пола. Очень не рекоммендую лепить кольца и лишние повороты.
Shprot
Shprot
14.09.2006 в 14:14:50
deep написал : для чего делают отвод от стояка направленным вниз?
Добавлю и свою версию - для уменьшения нагрузки на сварное соединение. Если повернуть сразу вниз, то плечо, на которое давит навешенная на отвод арматура, минимально - длина участка трубы от стояка до изгиба. Если не поворачивать и навесить гребенку, фильтры, то плечо значительно вырастет и вся арматура всей своей массой будет стремиться выворотить этот кусок трубы из стояка. Плюс еще мелкие вибрации... Не знаю, насколько эта версия верна, но тоже захотелось высказаться :)
DMC
DMC
14.09.2006 в 14:36:59
2Shprot
Скажем так - она верна для нашей реальности в виду того, что отвод должен быть зафиксирован на той же самой поврехности что и труба, как раз для исключения нагрузок на соединение.
deep
deep
14.09.2006 в 22:37:42
отводы приварены очень высоко. если пол поднять на 2-3 см, то 40 см от пола. все равно переваривать - поэтому спросил , можно ли развернуть, что бы крепить вентиля. на стенку буду вешать панель с закрепленными фильтрами и прочими. кстати из чего делают панель? металл? фанера? гкл?
14.09.2006 в 23:24:40
Коротко: Отвод от стояка,или иначе "врезка", ОБЯЗАН быть не более 5см.и распологаться перпендикулярно стояку,но если длиннее,то тогда загнут только вниз .Это для того,что-бы врезка быстро не заросла водяным камнем.
