id410814224
id410814224
Красноярск
08.11.2017 в 05:16:36
Из всего прочитанного не пробовал только снять налёт с платформы смесителя перед установкой картриджа. И не вижу смысла.И видно сверху,если посветить,и на ощупь,что там хоть и есть налёт,он не причина. В закрытом состоянии кран не течёт.Значит входы горячей и холодной воды,держат её надёжно. Вода пошла сверху когда открываешь кран. У меня,чем сильнее делаю напор,тем сильнее бежит сверху.Не из под гайки,а из под рычага. Что-то в картриджах не так...
asdoleg
asdoleg
08.11.2017 в 11:16:43
id410814224 написал: Из всего прочитанного не пробовал только снять налёт с платформы смесителя перед установкой картриджа. И не вижу смысла.И видно сверху,если посветить,и на ощупь,что там хоть и есть налёт,он не причина. В закрытом состоянии кран не течёт.Значит входы горячей и холодной воды,держат её надёжно. Вода пошла сверху когда открываешь кран. У меня,чем сильнее делаю напор,тем сильнее бежит сверху.Не из под гайки,а из под рычага. Что-то в картриджах не так...
id410814224, скорее всего, картридж отслужил свой срок))
tucha0175
tucha0175
27.02.2018 в 11:56:26
Такую же беду смог победить, только со второго раза. Первый купленный сменный картридж (светлокоричневого цвета без надписей) в Леруа Мерлен за 150 руб. оказался редкостным барахлом и потек почти сразу со всех щелей, при этом для переключения воды,нужно было прикладывать значительное усилие, ослабление затяжки увеличивало течь, но легче не становилось. Картридж за 116 руб. купленный в “Строителе” был синего цвета, литой, весь пластиковый, без надписей, но при визуальном осмотре было явно видно, что он без люфтов и более качественно сделан. При установке было до блеска очищено посадочное место в кране. Затянуто плотно. Кран работает ИДЕАЛЬНО! Переключения очень легкие, без заеданий, ничего и нигде не капает!!! Так что проблема однозначно в самом картридже, хотя оба сделаны наверняка в Китае, но разница просто колосальная. Был соблазн купить за 380 руб. какой то фирменный, но хорошо что не стал этого делать. Кстати фиксирующие выступы на последнем удачном картридже были чуть короче, чем на Леруамерленовском.
26.08.1987nik
26.08.1987nik
Самара
06.07.2019 в 11:19:18
Гость, начал подтекать картридж решил заменить его. сменил 3 картриджа брал все в одном магазине в соседнем доме по 120р/шт все три новые вставляешь он начинает течь возле рычага причём новые, думал первый раз перетянул гайку ослабил не помогло, замена картриджа и техонечко затянутая Гайка тоже не помогла
26.08.1987nik
26.08.1987nik
Самара
07.07.2019 в 00:10:23
Купил в Леруа мерлен новый картридж и всё нормально заработало без протечек ))
Славик64
Славик64
Дигора
07.07.2019 в 10:40:47
26.08.1987nik, не понятно :confused:
Или
вместе? :confused:
По одиночке надо было вставлять! :)
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
08.07.2019 в 11:23:04
26.08.1987nik написал: заменить его. сменил 3 картриджа брал все в одном магазине в соседнем доме по 120р/шт все три новые вставляешь он начинает течь возле рычага причём новые
Возможно стоит купить картридж не там же, а где нибудь в другом месте более качественное изделие. Сравните старый и новый. Возможно у новых штыри(выступы) фиксации картриджа длиннее чем на старом или они расположены иначе, в результате притянуть картридж не получиться. Нужно всего лишь укоротить штиры/выступы или возможно подорбрать более подходящий картридж с этими выступами в нужных местах:
26.08.1987nik, хотя похоже в вашем случае всё же проблема в некачественных картриджах.
Akita_Inu
Akita_Inu
Ханты-Мансийск
20.12.2019 в 19:38:22
26.08.1987nik, я думал это я рукожоп просто и что то делаю не так. 4-ый картридж меняю, весь день убил на вроде мелочную замену картриджа. г.Сургут, менял картриджи за 480р., бежит вода из под рычага, в магазине на 3-ем картридже мне вернули деньги (пока я им все картриджи не повскрываю и не верну), поехал в другой магазин, купил за 200р. - такая же беда. Завтра поеду отдавать, ворачивать деньги. Что дальше делать не знаю. Около года назад в ванной такая же беда была. тоже с попытки третьей наверное попался нормальный картридж. На крайний случай поеду менять смеситель.
Lirikum
Lirikum
Минск
25.10.2020 в 13:32:04
Если замена картриджа не решит проблему, нужно менять смеситель, Попробуйте сразу замену картриджа = https://youtu.be/2vYbiR3_tDM
Гость из будущего
Гость из будущего
Кривой Рог
02.11.2020 в 11:50:41
Доброго дня, участники этого форума. У меня возникла такая проблема уже с первым заменянным катриджем. Не стал никуда идти, так как поспешил выбросить упаковку и до этого уже достал продавца. Решил разобраться сомостоятельно. Катридж Segal 40b. при аккуратной разборке выявлено, что один из усиков упаковки намеренно склеен клеем, чтобы при разборке он ломался. Другой был со свободным ходом. Снятие коробки без отломов уика-фиксатора. При тщательном изучении обнаружена причина - избыток заводской смазки между керамическими скользящими частями. Она нарушала герметичность при открытии крана и вода просачивалась именно через рычаг. Надеюсь это принесёт кому--то облегчение с ремонтом кранов, как оно принесло мне))) после установки пробемы нет. Удачи
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.11.2020 в 10:31:55
Гость из будущего написал: избыток заводской смазки между керамическими скользящими частями.
А вот у меня другая проблемка. С некоторых пор рука смесителя постепенно стала двигаться туговато, толчками, как бы с закусыванием. Смеситель стоял до меня, марку не знаю, но он успешно отработал несколько лет. Катридж с таким же размером и расположением дырок не нашел, поэтому разобрал его, хорошенько промыл скользящие части и смазал смазкой Huskey HVS-100 с пищевым допуском. Смеситель снова стал ходить легко и плавно, но недолго - около полгода. Тогда снова разобрал, но смазал уже менее вязкой смазкой Huskey Slipkote 220-R, но опять также ненадолго. Чем смазывать? или есть какая хитрость?
