ser000
ser000
05.11.2020 в 12:35:57
ИС-X написал: Чем смазывать? или есть какая хитрость?
Одной из причин может быть слишком сильное сжатие пластин между друг другом, что приводит к выдавливанию смазки и она перестаёт работать. Второй причиной, возможно отсутствие уплотнений по контуру пластин, что позволяет выдавливать смазку за пределы трущихся пластин.
Заменить смеситель на какой-нибудь GROHE, в нём зачастую нет проблемы с регулировкой через много лет, в том числе смесители в общественных местах. Если хочется понять причины/хитрости, то разобрать и проанализировать хотя бы картриджи от последнего (если нет денег на целый смеситель, но оригинальный картридж тоже дорогой).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.11.2020 в 12:54:10
я литолом мазал, китайский силикон какой то странный от него скрипят пластины да на литоле норм, гайку подтягивал несильно чтобы не передавить и все
ser000
ser000
05.11.2020 в 15:35:49
fhntv написал: я литолом мазал
Похоже вам своё здоровье и здоровье своих близких не жалко. По ГОСТ 21150-2017 Смазки Литол-24 его даже в канализацию сливать не следует:
Литиевые смазки, лито́лы — пластичные смазки, получаемые загущением нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты (см. также «стеариновая кислота»). Мыло и масло образуют эмульсию в виде стабильного вязкого геля. Литиевый загуститель придаёт смазке термостойкость и вязкость, она хорошо прилипает к металлам и не вызывает коррозии. ... .4.10 При производстве, хранении и применении смазок должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание данных продуктов в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы.
fhntv написал: китайский силикон какой то странный от него скрипят пластины
Нет доверия китайцам, можно взять отечественное: Вазелин кремнийорганический(силиконовый) КВ-3 ГОСТ 15975-70.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.11.2020 в 08:23:45
ser000 написал: Одной из причин может быть слишком сильное сжатие пластин между друг другом, что приводит к выдавливанию смазки и она перестаёт работать.
Части корпуса катриджа из жесткого пластика просто защелкиваются и передавить их не просто. Я уж ранее пробовал сильно не зажимать катридж большой прижимной гайкой, но тщетно, хотя изначально он был зажат прилично. Тем более смазка HVS-100 имеет очень высокую вязкость.
ser000 написал: Второй причиной, возможно отсутствие уплотнений по контуру пластин
Их там и не было изначально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.11.2020 в 09:15:32
ser000 написал: Смазки Литол-24 его даже в канализацию сливать не следует
много чего не следует сливать в канализацию класс опасности 4 ( малоопасные вещества) из за нефтепродуктов только лишь тем более там его на кончике ножа, тем более горячей водой промыл
vistech
vistech
08.04.2021 в 21:31:41
Тема аж с 17.05.2013 :eek:
Вот и меня это коснулось,причём за 10 лет пару раз менял картридж из-за подклинивания(смазка помогала ненадолго). Покупал дешёвые в Леруа,но в этот раз сразу небольшая течь из под рычага при открытии крана,как у старого... Замена не помогла,подумал,брак. Купил такой же,но в итоге - то же самое. :confused: Включил мозг :tambourinedance: ,начал исследовать посадочное место картриджа. Вроде,и до этого внимательно осматривал:видно чёрный ободок-след от уплотняющей резинки картриджа,никаких свищей.
И всё же решил почистить сначала лимонной кислотой,а потом и мелкой наждачкой. И было,что чистить! Глазами сразу и не разглядишь,на фото видна неровная полоса осадочной ржавчины с кальцием...
В моём случае именно это мешало уплотниться картриджу в посадочном кольце смесителя причём, при любом усилии затяжки верхней гайки и любого из 3-х картриджей(из них 2 новых))
После описанной процедуры всё отлично,как новое! :yu:
dgin12
dgin12
Тирасполь
26.11.2024 в 11:10:05
В очередной раз на ровном месте стал протекать картридж.... Купил новый. Поставил в смеситель...протекает...Перемерял длину ножек, глубину отверстий в смесителе, подрезал ножки....течет....несколько раз перезажимал....и вот...в очередную установку картридж не течет! Мое предположение - в процессе эксплуатации прижимная гайка может расслабиться + сам картридж имеет свободный ход в посадочном месте (+- несколько мм, но этого достаточно). Из-за того, что весь этот картридж мягкий - корпус то у него пластмассовый, вся эта система работает за счет упругости составляющих элементов - 3-х уплотнотельных резинок на дне картриджа + корпус.
Выводы: 1) устанавивается картридж не с 1-го раза; 2) нужно до 5 переустановок; 3) после каждой установки вращением и качанием шток нужно проверять не менее 2-х минут отсутствие протечки воды.
26.11.2024 в 11:26:41
dgin12 написал 26.11.2024 в 11:10
сильно)))
basili
basili
12.06.2025 в 18:26:08
id410814224 написал 08.11.2017 в 05:16
Из всего прочитанного не пробовал только снять налёт с платформы смесителя перед установкой .....
Аналогично. Чем лечится? И в чем причина все таки? Менять смеситель-разориться можно.
ser000
ser000
16.06.2025 в 11:27:55
basili написал 12.06.2025 в 18:26
Один раз поменять на относительно качественный подарит вам удовольствие от использования, а так же относительно долгую работу без необходимости постоянно чинить.
Обычно замены картриджа достаточно.
Не качественное изделие?
basili
basili
17.06.2025 в 16:43:04
Его ещё купить и найти нужно, картридж. Не все так просто!
