VaYurik
VaYurik
17.05.2013 в 18:32:29
Есть такой вот стояк:
*http://content.foto.mail.ru/mail/vayurik/\_answers/i-1261.jpg[/IMG]
Хочется его окультурить.
В целом концепция примерно такая: после счётчиков полипропиленом идти в сторону стены, там крепить FAR-овские коллекторы, а дальше - полипропиленом же вести дальше. И всё бы хорошо, но совсем не силён в сантехнике и на многие вопросы так и не смог найти внятных ответов :(
[I]Насколько жизнеспособна предложенная выше общая концепция? Или до коллекторов стоит вести не ПП, а чем-то другим?*
Таки если концепция приемлемая, то:
Правильно ли я понимаю, что переход на ПП нужно делать тем, что зовётся «Колено полипропиленовое комбинированное с внутренней резьбой 25\3/4"» и в него вворачивать переходник из комплекта водосчётчика с американкой на другом конце?
Так и не смог понять, какой из коллекторов выбрать (в смысле резьбы отводов), а также как подвести ПП к самому коллектору?
Хочется сделать так, чтобы система была обслуживаемая, т.е. чтобы можно было любую из отходящих от коллектора труб отвернуть и заменить, например. Как осуществить переход с ПП трубы на отвод коллектора?*
Закупаться планирую в Стелмаркете (http://www.stelmarket.ru), соответственно ориентируюсь на FD-plast и FAR.
Заранее спасибо откликнувшимся. А если кто фотками поделится, как у них выглядит подобный стояк, буду крайне признателен.
ЗЫ Поиском искал, как по инету, так и тут, но если что-то проглядел, буду признателен за ссылки.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
17.05.2013 в 21:23:36
В тему "Было до и стало после..." не пробовали заглянуть?
Kranoff
Kranoff
17.05.2013 в 21:35:43
VaYurik написал : В целом концепция примерно такая: после счётчиков полипропиленом идти в сторону стены, там крепить FAR-овские коллекторы, а дальше - полипропиленом же вести дальше
Это надо полмешка уголков напаять :). От коллекторов удобнее чем-то гибким. Металлопласт, например
Warhamster
Warhamster
Самара
18.05.2013 в 01:48:07
Мешком уголков никого не испугаешь. Тут мастера теплые полы в коттеджах меняют с МП(типа кака) на ППР... Дебилы, зато трудолюбивые.
От коллекторов ППР-ом не стоит, зело неудобно паять будет.
Internet
Internet
18.05.2013 в 16:14:14
Так ли необходим Вам коллектор? С ППР лучше тройниковая разводка (распределённый коллектор).
iv.iv
iv.iv
18.05.2013 в 17:00:24
Internet написал : С ППР лучше тройниковая разводка (распределённый коллектор).
+100 25 трубой с отводами 20....
Дон Педро
Дон Педро
18.05.2013 в 17:36:47
Я правильно понимаю, что это вид из туалета, причем у Вас гипсовая сантехкабина, ванная слева и нет желания переваривать? Если бы я переделывал, то через угол развернул бы вверх оба водосчетчика. Судя по схеме, стоят водосчетчики с встроенным обратным клапаном, а они сильно занижает поток. Поэтому поставил бы нормальный обратный клапан, выбив старые из накидных гаек водосчетчиков. Получилось бы две сосиски вверх и сильно разгрузилось бы пространство. Параллельно можно зафиксировать к стене фильтры с помощью трубного хомута (если будет ITAP, то хомут нужен на 1") и шпильки (на 8). Они здесь не столько фиксируют всю конструкцию, сколько не дают ей болтаться. После этого 1000р на шеф-монтаж (если счетчики уже опломбированы). Можете переговорить с организацией, которая Вам их ставила. Переход на ПП делаете с фильтра обычной американкой с НР на 1/2".
Если хочется коллекторов, то вариант 1) переносим розетку вправо, коллектора на стену слева от канализационной трубы, можно вертикально вариант 2) делаем параллельно перемычке снизу (которая видна с таким ржавым уголком на стене) перемычку сверху, в гипсовой кабине обязательно крепить к обоим стенам (можно взять дюбеля для гипсокартона подлиннее) Она должна оказаться сразу перед канализационной трубой. Далее можно крепить коллектора любым удобным образом. Вести можтете ПП 25мм.
Переход с коллектора делайте через отвод на 1/2 с НР (http://far-market.ru/katalog/fit42.htm - вехний), далее - накидная гайка на 1/2 (2371 Муфта полипропиленовая с металлической вставкой и накидной гайкой 20*1/2")
Как-то так.
ser000
ser000
18.05.2013 в 21:09:16
Дон Педро написал : это вид из туалета, причем у Вас гипсовая сантехкабина
С большей вероятностью шифер.
Дон Педро написал : ванная слева
Если бы была только ванна, то вопрос о гребенке, думаю, не встал бы вовсе, справа кухня.
Дон Педро написал : Если бы я переделывал, то через угол развернул бы вверх оба водосчетчика.
А косые фильтры тоже бы вверх развернули? Или озадачились покупкой специальных фильтров, которые могут собирать мусор и в таком положении? Потом при горизонтальной установке класс точности счётчика выше.
Дон Педро написал : Судя по схеме, стоят водосчетчики с встроенным обратным клапаном, а они сильно занижает поток.
То что обратные клапаны могут ставиться это не значит, что они там есть. Нам спец.организация ОК не ставила. А сильно занижают это на сколько? Под паспорту, например Valtec, указано, что основное падение давления на счётчике 0,25 бар при номинальном расходе (1,5 куба/час) и 1 бар при максимальном расходе (3 куба/час). А обратный клапан добавляет всего 20% (опять же по паспорту), то есть 0,05-0,2 бар. При том, что в ванну горячая вода идёт прямотоком (без перегибов) добавление гребёнки, да ещё к тому же на стену, с перегибами трубы может ухудшить ситуацию с давлением воды в душе (т.к. каждый перегиб потеря давления, хоть и не значительная).
Дон Педро написал : Получилось бы две сосиски вверх и сильно разгрузилось бы пространство.
Судя по пустоте за трубами, о заполнении пространства речи не идёт, если бы было желание экономить, то на фотографии увидели бы полочки везде где их можно воткнуть... Там места до самого потолка свободно (даже вероятно котёл можно сверху поставить не малого размера) и вниз при большом желании можно поставить те же фильтры, обслуживать будет сложны и для монтажа нужно будет, вероятно, унитаз снять, но зато места потом будет...
Дон Педро написал : После этого 1000р на шеф-монтаж (если счетчики уже опломбированы).
Регистрация счётчиков УК (составление актов, пломбировка) в Москве бесплатная! зачем шеф-монтаж? Да и можно всю линейку (фильтр-счётчик) целиком снять и поставить на новое место.
VaYurik написал : Насколько жизнеспособна предложенная выше общая концепция? Или до коллекторов стоит вести не ПП, а чем-то другим?
Соглашусь с предыдущим оратором, не нужен там коллектор. У вас там всего один основной потребитель для воды - это душ, хочется просто перейти на полипропилен (что бы после фильтра и счётчиков было меньше мусора в системе), то основную трубу на душ по толще и отвод к другим потребителям сечением по меньше (унитаз, кухня, стиральная/посудомоечная машина)...
VaYurik написал : чтобы можно было любую из отходящих от коллектора труб отвернуть и заменить, например.
Если хочется, что-то легко откручивать, то переход ПП-металл и всё - можно раскручивать/скручивать.
VaYurik написал : Как осуществить переход с ПП трубы на отвод коллектора?
Разъемный полипропиленовый фитинг с переходом на резьбу: А можно и коллектор взять ПП: Отвод на стиральную/посудомоечную посуду всегда можно подключить через фитинг с отводом на 3/4 и краником на бочке унитаза или на трубе к смесителю, например, на кухне перед гибкой подводкой:
VaYurik
VaYurik
20.05.2013 в 12:01:15
Спасибо огромное всем откликнувшимся! Дома инета нет пока, так что сейчас работу поработаю и буду внимательно вникать :) Пока же, поверхностно пробежавшись по ответам.
Нет, не пробовал :( Не знал, что такая есть. Спасибо за на_водку. Сделаю.
Имел не лучший опыт взаимодействия с МП (на горячей воде), чем и обусловлено желание делать полипропиленом. Действительно, на некоторых потребителях есть смысл использовать его. С другой стороны, сильно большой огород городить не хочется, стенка с дверкой стояка (или как она правильно называется? :)) будет демонтирована (и в дальнейшем перенесена сантиметров на десять в сторону унитаза), ванна также будет меняться, так что пока особых проблем с ПП подводкой не вижу.
Думается, что:
  1. К стиралке пойдёт труба под ванной
  2. Смеситель ванной будет прикручен к 3/4" трубам, которые пройдут сквозь стену, а с другой стороны к ним или ПП или, и правда, МП подводка от коллектора
  3. Как-то нужно будет подвести ещё подводку к смесителю умывальника ванной, там - уголками к стене, а дальше - гибкой подводкой. Тоже не решил окончательно - делать это ПП или МП.
  4. От бочка унитаза будет сразу от коллектора идти гибкий шланг
  5. Кухню планирую вести так: от коллектора к правой стене, вниз (там стены между кабинкой и кухней нет вообще почему-то), там - на каком-то кронштейне сделаю уголки с креплением на стену, а к ним потом уже - гибкой подводкой сами краны смесителя и посудомойки.
По-быстрому найти не удалось, что это. Позже ещё погуглю.
Именно так.
Тоже думал на эту тему, но так и не решил, нужен ли он вообще. Судя по прочитанному, из-за него могут возникнуть проблемы при изменении температуры воды между краном и обратным клапаном.
Это оно мне всё такое досталось :( И, да, розетка тоже не моя. Электрикой займусь в первую очередь, этой розетки там, конечно, не будет вовсе.
Вот я как-то так и планирую, но таки горизонтально...
Что-то не лежит у меня душа к этому :(
О! Полочки там ещё будут, обязательно!!! :)))))) Блин, а где ещё НЗ т/б хранить? :) Другой вопрос, что приоритет у полочек - минимальный.
Не, не хочу городить ТАКОЕ :(
VaYurik
VaYurik
20.05.2013 в 12:09:45
А если так:
  1. Вместо муфты, накрученной на американку счётчика, навернуть
  2. Далее - труба ПП к стене (возможно под углом, вверх)
  3. Потом:
  4. Следом уголок с американкой и...
  5. ...и коллектор FAR на стене.
ser000
ser000
20.05.2013 в 12:52:36
VaYurik написал :
  1. ...и коллектор FAR на стене.???
А в чём выгода ФАР тянуть именно к стене? Ведь существенной выгоды в появлении нового пространства это сильно не даёт. Нижний ФАР можно крепить к горизонтальной металлической штанге, для верхнего можно тоже такую же штангу сварганить или в уже существующую упереться.
VaYurik написал : а дальше - гибкой подводкой.
VaYurik написал : От бочка унитаза будет сразу от коллектора идти гибкий шланг
VaYurik написал : с креплением на стену, а к ним потом уже - гибкой подводкой сами краны смесителя и посудомойки.
Что не пойму зачем вам вообще ПП, если всё кончается гибкой подводкой? Ставьте только ФАР, а дальше гибкая подводка (разной длинны и типа подключения, можно шланги с наружной резьбой на конце для разъёмного соединения и для подключения смесителей поставляемыми подводками) до разных потребителей воды: У потребителей воды гибкую подводку можно подключить к розеткам прикрученным к стене, и от неё к потребителю воды: Некоторые предлагают использовать не стандартную гибкую подводку, а Гибкую подводку kofulso:
