VaYurik
VaYurik
20.05.2013 в 13:47:21
ser000 написал : А в чём выгода ФАР тянуть именно к стене
Да как-то культурнее оно выглядеть будет, ИМХО. Чем на трубах-то висеть.
ser000 написал : если всё кончается гибкой подводкой
Ну, таки не всё, но многое, да. Не хочется намертво крепить тот же бачок к системе, да и смесители многие (планирую проверенную лично Vidim'у) подразумевают только лишь гибкую подводку... Но вот стиралку - под ванной - только ПП. Т.е. концепция такая - если где можно будет оперативно подлезть и заменить, там допускаю использование МП или гибкой подводки, иначе - ПП. Ванну же так просто не отодвинешь есичё. Как-то так...
ser000 написал : Некоторые предлагают использовать не стандартную гибкую подводку, а Гибкую подводку kofulso
Хм... А, кстати, спасибо. Покурю в этом направлении. Никогда не сталкивался, но тут, на форуме, упоминания встречал.
ser000
ser000
20.05.2013 в 14:10:26
VaYurik написал : Да как-то культурнее оно выглядеть будет, ИМХО. Чем на трубах-то висеть.
Тогда для культурности логично туда же отправить и счётчики потому как по документации на них их нужно крепить до и после счётчика, но как видим большинство спец.компаний такого закрепления не делают.
Видел такую конструкцию без крепления, за 4 года не потекла. Если сверху не наступать, то, думаю, и не потечёт, хотя на мой скромный взгляд, крепление, хотя бы в конце этой конструкции желательно.
VaYurik написал : Чем на трубах-то висеть.
Предлагал упираться в горизонтальную штангу к которой крепиться канализация, возможно с применением дополнительных элементов или ещё одной штанги. А за ФАРами, на мой скромный взгляд, можно повесить, например, колбы фильтра тонкой очистки для экономии места в шкафу.
Опорой на конце горячей воды может быть труба уходящая на смеситель в ванну. На холодной воде может так же быть горизонтальная труба до стены, а там уголок в сторону отверстия в стене для крепления смесителя и крепление трубы после уголка к стене (смежной с ванной).
Internet
Internet
20.05.2013 в 19:46:21
ser000 написал : Некоторые предлагают использовать не стандартную гибкую подводку, а Гибкую подводку kofulso:
Это не замена "стандартной" гибкой подводке, а полноценный материал для трубопровода, к резиновой ГП отношения не имеет (может лишь заменить её в некоторых случаях).
Равшан
Равшан
Пермь
20.05.2013 в 20:44:32
Internet написал : полноценный материал для трубопровода
Это супер материал для трубопровода по сравнению с целофанами и металоцелофанопластиками возможно превосходит медь.
