Дождик
Дождик
20.05.2013 в 23:04:59
AlexMax написал : Расхерячиваются стены\перекрытия и тянется еще один воздуховод. Теперь ясно?
мне не ясно, почему это дешевле и надежнее коаксиальной трубы в существующем дымоходе.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2013 в 23:06:12
Дождик написал : Я не могу понять такой психологии: если человек что-то покупает, то почему-то считается, что это означает, что у него есть деньги и на что-то другое.
Вы в корне не правы. Есть различные классы решений от эконом до элит. Вы, по своим запросам, попадаете в ценовую категорию выше средней. причем, непонятным для меня образом. Спрошу еще раз - нафига Вам это нужно? Смысл бойлера только при рециркуляции и навешивании полотенчиков на контур ГВС. Если этого у Вас не планируется, поставьте нормальный турбированный котел (тот же RADIANT 30EB - у самого такой установлен), и комплект магистральных фильтров, чтобы не ушатать теплообменник и позаботиться о своей красоте - за очистку воды кожа скажет спасибо. Горячей воды хватит за глаза, котел будет нормально работать, вы сэкономите массу денег без всяких головняков с новым оборудованием.
Дождик
Дождик
20.05.2013 в 23:06:18
касимов написал : Коаксиальный дымоход.
я знаю, что такое коаксиальный дымоход, но зачем он нужен в моем случае?
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2013 в 23:09:48
Дождик написал : мне не ясно, почему это дешевле и надежнее коаксиальной трубы в существующем дымоходе.
Вы чего? :scare Какой у Вас дымоход - горизонтальный, вертикальный, какова его протяженность? Без ответов на эти вопросы все советы - бред.***
Дождик
Дождик
20.05.2013 в 23:12:18
AlexMax написал : Спрошу еще раз - нафига Вам это нужно?
в этой ветке всё это было написано и я потом несколько раз повторяла вновь вошедшим. Непонятным остался только пост #123.
касимов написал : Цитата Сообщение от iv.iv Посмотреть сообщение Просто дымоход котла в уже существующий,а забор воздуха с улицы(через комплект раздельной системы отвода дыма и забора воздуха). Дождик это вот менее затратный и более надежный вариант.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2013 в 23:12:26
Дождик написал : я знаю, что такое коаксиальный дымоход, но зачем он нужен в моем случае?
пока не будет предоставлен хотя-бы эскиз нынешней топочной с указанием всех приточек\вытяжек, не указана кубатура помещения, его соответствие нормам, все дальнейшее общение я считаю флудом и оффтопом. Не зная вводных, невозможно давать НИКАКИХ советов
Дождик
Дождик
20.05.2013 в 23:14:08
AlexMax написал : Вы чего? Какой у Вас дымоход - горизонтальный, вертикальный, какова его протяженность? Без ответов на эти вопросы все советы - бред.
вся исчерпывающая информация уже давно дана и ответ на этот ваш вопрос - тоже. Общаться в подобном тоне у меня нет никакого желания. Спасибо всем, кто мне помог до вашего появления.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2013 в 23:16:38
Дождик написал : в этой ветке всё это было написано и я потом несколько раз повторяла вновь вошедшим.
все наши советы строятся на каких-то инженерных решения. Законченных инженерных решениях. Если их использовать, то комплексно. Если из них выдергивать какие-то части, то лучше использовать другие, более подходящие решения Мы советуем одно, Вы соглашаетесь, потом ставите все с ног на голову. Определитесь, что Вам нужно. Бойлер нафиг не нужен без рециркуляции. это избыточно, дорого, бессмысленно. При любых раскладах. Это приговор. Неизвестно что городить и неизвестно для чего - тоже не нужно. Камрады, я надеюсь, это подтвердят.
Дождик, хорошо, за сим откланиваюсь.
Дождик
Дождик
20.05.2013 в 23:22:00
iv.iv, Inch1964, SCB, psnsergey, большое вам спасибо! )
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.05.2013 в 23:45:18
АлексМакс, друже, не надо требовать с женщины технического понимания, она же скорее какой-нибудь гуманитарий.
А то, что здесь переливаем из пустого в порожнее, это правда.
В реальности нужно делать проект. А для этого нужно либо кучу фото с объекта, либо трехмерную модель всего дома, с проорженной инженеркой. Поэтому, обычно без осмотра ничего умного посоветовать нельзя. С заказчика без толку требовать подробностей, потому что он ничего в этом не смыслит. Да и не должен.
А самое главное, в любом проекте нужно знать бюджет. А уже только потом можно начать выбирать оборудование исходя из этого бюджета. "По одежке и протягивай ножки"
А дождику тоже не надо бы обижаться. Ведь можно было бы сделать кучу фото котельной и всего остального. Ведь по большому счету решение нужно не мастерам, а только ей.
Мы же по большому счету тут просто развлекаемся. Мы же ни к кому не нанимались.
касимов
касимов
Касимов
20.05.2013 в 23:45:51
Дождик написал : напольный газовый котел
От него исть труба.И проще в нее вывести выхлоп котла/сантиметры трубы!/ и сделать притяжнуу вентиляцию.Тянуть коаксиалку внутри старого дымохода до самого верха дороговато.Если Вы правильно понимаете *коаксиал*. 32й двухконтурный котел выдаст столько ГВс.сколько Вам нужно.32й котел нагреет 30 литров систему за50сек.И ритмично начнет тактовать,вызывая недовольство.Старый потек от постоянной работы на пределе,так как СО не правильно смонтирована.Стоимость бойлера можно потратить на ту же замену батарей.Нормальных батарей.Которые будут греть Ваш дом.а не мучить очередной котел.
