SCB
SCB
29.05.2013 в 07:09:43
Дождик написал : AlexMax, Бакси у нас тоже обслуживаются и популярны. Но я не поняла, в чем этот Бакси лучше, чем тот Вайлант, который я выбрала? В смысле зачем мне переходить на Бакси?
Цена конечного решения с Бакси будет ниже. Я довольно часто монтирую Бакси-Луна3 комфорт с бойлером из нержавейки Бакси-Премьер. Отличный компактный вариант.
Дождик
Дождик
29.05.2013 в 10:13:27
SCB написал : Цена конечного решения с Бакси будет ниже.
существенно ниже? Если не существенно, то я бы предпочла все же Вайлант. Возможно, это мой стереотип, который не имеет под собой основания, но доверия больше немецкому качеству ) Установленный Вайлант наблюдаю у многих знакомых в течение многих лет (правда, точно такого набора, как я выбрала, не видела ни у кого), а Бакси у меня только у одного приятеля 2 года пока работает, так что не с чем сравнить.
Дождик
Дождик
29.05.2013 в 13:08:58
SLONIK2014 написал : Если у вас расход воды большой,то да.
спасибо, но обсуждение в ветке уже далеко ушло от бойлера ) С бойлером всё понятно.
Дождик
Дождик
30.05.2013 в 10:04:58
Проблема с заменой американского котла на европейский оказалась сложнее. Оказывается если американский может поднять температуру отопительной системы до 190F, то европейские котлы (любые) не могут.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
30.05.2013 в 12:03:19
И всё таки какой котёл? Ответа, вроде бы, так и не было? Случайно не такой http://www.grinland.ru/equip/? Какая-то тайна не понятная...:confused:
Дождик
Дождик
30.05.2013 в 12:55:25
Сантехник197 написал : Какая-то тайна не понятная...
несколько раз сказала какой http://www.vaillant.ru/produktsiya/g...c-plus-vu.html эта ветка исчерпала себя, всем спасибо. Пока мне на фирме готовят предложение по замене котла и бойлера, я занимаюсь изучением возможности замены и наращивания конвекторов. Это оказалось еще сложнее, чем выбор котла, потому как выбирать не из чего.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.05.2013 в 14:02:15
Дождик написал : Проблема с заменой американского котла на европейский оказалась сложнее. Оказывается если американский может поднять температуру отопительной системы до 190F, то европейские котлы (любые) не могут.
У многих котлов жестко записано в программе, ограничение максимальной температуры подачи меньше, чем 87,78 градусов Цельсия. А это как раз и есть 190 градусов по Фаренгейту.
Поэтому, если Ваш новый котел сможет греть подачу только до 80 гр.Ц (к примеру), то и греть так же как и раньше, Ваша система уже не сможет, а будет греть меньше.
Дождик
Дождик
30.05.2013 в 14:26:55
Inch1964, у фирмы, которая мне будет устанавливать Вайлант, я попросила уточнить температуру, чтобы я могла передать тем, кто конвекторами занимается, мне сказали, что тогда надо записать 80/60 - что вот так обозначается. А что значит тогда дробь и 60? Кстати, в технических характеристиках котлов, которые публикуются в Интернете, я что-то вообще такой характеристики не увидела. И в инструкции для пользователя тоже такой информации нет. Откуда же ее узнавать? Он мне сказал, что любые европейские котлы, в отличие от американских, греют только до 80С. Не прав? SCB, AlexMax, Бакси до какой температуры греет теплоноситель?
SCB
SCB
30.05.2013 в 14:47:18
Дождик написал : существенно ниже? Если не существенно, то я бы предпочла все же Вайлант.
Понятие цены в отоплении довольно относительно. Вы ж понимаете, что одну работу делать можно по разному. Прилагаю фото относительно бюджетного монтажа котла Бакси Луна-3 и бойлера Бакси-Премьер. Но тоже самое по функционалу можно сделать как дороже, так и дешевле.
Дождик написал : Он мне сказал, что любые европейские котлы, в отличие от американских, греют только до 80С. Не прав?
Лепит горбатого. Бакси греет до 85 гр.С. А, например Саньер-Дюваль до 87 гр.С.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.05.2013 в 14:53:53
Дождик написал : Inch1964, у фирмы, которая мне будет устанавливать Вайлант, я попросила уточнить температуру, чтобы я могла передать тем, кто конвекторами занимается, мне сказали, что тогда надо записать 80/60 - что вот так обозначается. А что значит тогда дробь и 60? Кстати, в технических характеристиках котлов, которые публикуются в Интернете, я что-то вообще такой характеристики не увидела. И в инструкции для пользователя тоже такой информации нет. Откуда же ее узнавать? Он мне сказал, что любые европейские котлы, в отличие от американских, греют только до 80С. Не прав?
Скорее всего речь шла о температурах подачи и обратки котла. Тогда 80 - подача, обратка - 60. При таком режиме в паспорте указан КПД котла. Но при правильно спроектированной системе и достаточной циркуляции, эта разница не должна быть больше 15 градусов.
Вот выдержка из руководства по монтажу и настройке котлов Вайлант
VUW INT 242/3-3 VUW INT 282/3-3 VU INT 122/3-5 VU/VUW INT 202/3-5 VU/VUW INT 242/3-5 VU/VUW INT 282/3-5 VUW INT 322/3-5 VUW INT 362/3-5
7.2.3 Настройка максимальной температуры подающей линии Максимальная температура подающей линии в режиме отопления со стороны завода настроена на 75 °C. Вы можете настроить ее в пункте диагностики „d.71“ в диапазоне от 40 до 85 °C.
7.2.4 Настройка регулировки температуры отводящей линии При подключении прибора к напольному отоплению Вы можете переставить регулировку температуры в пункте диагностики „d.17“ с регулировки температуры подающей линии (заводская настройка) на регулировку температуры отводящей линии.
Дождик, т.е. насколько я понимаю, производитель Вайлант НЕ РЕКОМЕНДУЕТ настраивать температуру подачи котла выше 75 градусов. Подозреваю, что уставка на бОльшую температуру приводит к снижению срока службы котла.
Дождик
Дождик
30.05.2013 в 15:51:32
SCB написал : Прилагаю фото относительно бюджетного монтажа котла Бакси Луна-3 и бойлера Бакси-Премьер.
а если бы их смонтировать друг под другом, разве это было бы не более бюджетно?
SCB написал : Но тоже самое по функционалу можно сделать как дороже, так и дешевле.
не поняла, что значит "по функционалу"?
SCB написал : Бакси греет до 85 гр.С. А, например Саньер-Дюваль до 87 гр.С.
а где это указывается? Например, по Бакси, где можно посмотреть?
