Inch1964, у меня предполагается котел настенный газовый atmoTEC plus VU INT 280/3-5 (его нет в вашем списке) Подающая и отводящая линия - это что за линии? Имеется в виду подача и обратка? И что такое "напольное" отопление?
30.05.2013 в 15:58:41
30.05.2013 в 16:02:32
Дождик написал : а если бы их смонтировать друг под другом, разве это было бы не более бюджетно?
Нет, тогда полностью пропало бы место под газовым счетчиком. И выходы у бойлера справа. Туда ж ещё колонну умягчителя поставят, как раз между котлом и бойлером. Там, сверху, два краника свободными специально оставлены.
Дождик написал : не поняла, что значит "по функционалу"?
Это значит, что работать будет практически одинаково, особенно для неискушенного пользователя.
Дождик написал : а где это указывается? Например, по Бакси, где можно посмотреть?
В описании, на сайте производителя, всегда можно всё прочитать :)
30.05.2013 в 16:21:25
SCB написал : В описании, на сайте производителя, всегда можно всё прочитать
так вот я не могу найти или не там смотрю. Дайте, пожалуйста, ссылку, если не сложно. По Бакси.
Вот, я смотрю на сайте производителя Вайлант и не вижу такой информации:
У вас на фото что за черная круглая штука установлена между двумя грязевыми фильтрами и зачем их два?
30.05.2013 в 16:41:52
Дождик написал : Inch1964, у меня предполагается котел настенный газовый atmoTEC plus VU INT 280/3-5 (его нет в вашем списке) Подающая и отводящая линия - это что за линии? Имеется в виду подача и обратка? И что такое "напольное" отопление?
30.05.2013 в 17:11:59
Inch1964, я понимаю, что не вы писали, но если вы цитируете, то, видимо, знаете о чем речь, поэтому и спросила. Что такое ТП? Теплые полы? У меня их нет.
30.05.2013 в 17:14:26
Дождик написал : так вот я не могу найти или не там смотрю. Дайте, пожалуйста, ссылку, если не сложно. По Бакси.
Дождик написал : У вас на фото что за черная круглая штука установлена между двумя грязевыми фильтрами и зачем их два?
Эта штука называется насос Грюнфос 15-14, для обеспечения циркуляции горячей воды. Сверху установлен грязевик, снизу обратный клапан.
30.05.2013 в 17:20:41
SCB, всё поняла, большое спасибо.
SCB, это грязевой фильтр для холодной водопроводной воды бойлера? А где грязевой для котла?
30.05.2013 в 17:27:40
Дождик написал : А где грязевой для котла?
Справа у стенки, под котлом, между двумя краниками.
30.05.2013 в 17:27:46
Дождик написал : Inch1964, я понимаю, что не вы писали, но если вы цитируете, то, видимо, знаете о чем речь, поэтому и спросила. Что такое ТП? Теплые полы? У меня их нет.
Я просто удовлетворил Ваше любопытство, относительно того, что написано в руководстве. Так, как сам это понял. Там есть и другие нюансы, относительно регулировки по температуре обратки, но к Вашей ситуации они не имеют отношение.
Разве было бы лучше, если бы я проигнорировал Ваш вопрос? ;)
ТП - теплые полы. И если у Вас их нет, то у кого-то другого они есть.;) Руководство то для всех пишут.
П.С. Кстати Вам при замене котла, для более полной отдачи тепла (особенно в случае, если не будет проводиться замена конвекторов), следует добиться разницы температур между подачей и обраткой котла как можно меньше. Желательно меньше 10.
30.05.2013 в 17:31:49
Дождик написал : это грязевой фильтр для холодной водопроводной воды бойлера?
нет, это фильтр защищает насос циркуляции ГВС. А система водоподготовки будет позже подключена к двум кранам, которые специально для этого установлены.
30.05.2013 в 17:34:49
Еще вопрос возник: в примечании к смете фирма, в частности, написала: "Переделка внутреннего газопровода в топочной выполняется силами заказчика. По договору на монтаж выполняется подключение настенного котла к газовому крану на опуске." А у меня сейчас газ идет и к котлу, и к бойлеру. Причем тот, что идет к бойлеру, проходит по стене, на которой предполагается монтировать котел. Т.е. получается, что внутренний газопровод надо переделывать. Так может мне проще тогда обратиться сразу в газовое хозяйство для покупки и монтажа котла и бойлера? Как вы считаете? Какие минусы есть в этом варианте?
Первый минус, который я вижу - это выбор котлов. У них нет того, что я выбрала (
