24.09.2014 в 23:18:32
Mr Stickman написал : бак встроенный и нет рециркуляции
Если_бак_есть_то_рециркуляцию_сделать_не_проблема!
24.09.2014 в 23:25:11
Ничего не проблема, но лучше, когда уже продумано заранее
25.09.2014 в 00:24:08
Mr Stickman написал : Inch1964, еще хотел у Вас спросить. Вы в соседней теме писали про КПД котлов при различных температурных режимах работы Для конденсационных котлов BAXI они пишут такую информацию, а для обычных нет (даже просто оптимального режима работы) У Вас нет для LUNA-3 Comfort таких данных?
Вот Вам реальный КПД котлов. Далее выбирать Вам.
25.09.2014 в 00:29:01
Las95 написал : Огромное спасибо, Луна ДуоТек 1.24 - я на него смотрел, но есть ли у него возможность рециркуляции БКН, точнее как ее проще сделать.
Конечно нет. У любого котла без встроенного бойлера нет возможности рециркуляции. Точнее это возможность присутствует именно ТОЛЬКО у бойлера, а не у котла. Если же у котла нет встроенного бойлера, то сами подумайте, откуда возможность рециркуляции у котла?. :eek:
Рециркуляцию проще простого сделать, применяя БКН со специальным отводом для рециркуляции.
25.09.2014 в 10:13:45
Inch1964 написал :
так я не про некий реальный кпд, а при каком режиме он достигается у конкретного котла
25.09.2014 в 15:08:17
Mr Stickman написал : так я не про некий реальный кпд, а при каком режиме он достигается у конкретного котла
Где в паспорте котла указывается КПД котла, там рядом всегда указывается при каком усредненно температурном режиме. Для неконденсационного газового настенного это обычно режим 80/60.
Но за счет вариации кривых зависимости температуры подачи котла от температуры окружающего воздуха также можно в некоторой степени повысить КПД. Приведу в пример графики, по которым работает котел Бакси Луна ДуоТек при установке датчика уличной температуры. У других котлов другие графики. Также не стоит забывать и о кислотном конденсате на теплообменнике котла. Разные котлы по разному к этому относятся.
Глобально же КПД зависит от разности температур теплоносителя и продуктов сгорания на каждом конкретном локальном участке теплообменника котла. Чем выше разность температур - тем выше КПД. Но есть и ограничения. Например кислотный конденсат для неконденсационного котла.
25.09.2014 в 15:12:05
Спасибо
