Grek148
Grek148
Липецк
20.05.2013 в 21:54:52
ТРИ крана на байпас. Посмотрите на фото - два отсекают насос, третий перекрывает обратку либо открывается при выключенном насосе. Расширительный бачок и клапан на верхнюю точку, манометр.
solitary23
solitary23
Камышин
20.05.2013 в 21:58:04
Grek148 написал : ТРИ крана на байпас. Посмотрите на фото - два отсекают насос, третий перекрывает обратку либо открывается при выключенном насосе. Расширительный бачок и клапан на верхнюю точку, манометр.
А поджимать подачу на одном крыле кран нужен ведь? На другом крыле кран есть.
Grek148
Grek148
Липецк
20.05.2013 в 22:05:06
Конечно по уму кранов нужно два - на каждое крыло, но в Вашем случае имеет смысл поставить кран только на крыло, которое работало лучше и придавливать его, что-бы выровнять температуру. У меня два крыла 36 и 48 м соответственно. особенной разницы в температуре труб не замечал. Объем получается 0,86 куба, то есть за час вода прокачивается 3-4 раза.
касимов
касимов
Касимов
20.05.2013 в 22:43:31
solitary23 написал : Что дает эта пропускная способность? нужна ли она?
Не забивай голову.Нужно только помочь котлу двигать воду. Это ЕЦ.Поэтому хватит самого слабого насоса.И еще посмотреть бы обвязку котла.тогда можно советовать по размерам кранов и месту их установки.
мвс
мвс
20.05.2013 в 23:09:27
Кажется самого слабого насоса будет много.Очень много. смысл этого-большой перерасход газа. 8 квт*50л=400л в час,или 6-7 литров в минуту.ВСЕГО.
solitary23
solitary23
Камышин
20.05.2013 в 23:21:01
мвс написал : Кажется самого слабого насоса будет много.Очень много. смысл этого-большой перерасход газа. 8 квт*50л=400л в час,или 6-7 литров в минуту.ВСЕГО.
почему перерасход газа?? Это что ж получается, насос даст перерасход газа?:eek:
касимов
касимов
Касимов
20.05.2013 в 23:24:06
мвс написал : большой перерасход газа.
Температуру выставит меньше и проблема решена.Регистры будут прогреты равномерно,и наступит Африка
solitary23, Поставишь таймер на включение насоса.и он будет командовать температурой.
solitary23
solitary23
Камышин
20.05.2013 в 23:30:47
касимов написал : solitary23, Поставишь таймер на включение насоса.и он будет командовать температурой.
Покупается отдельно?
Вообще, насколько я знаю по отзывам знакомых, насос значительно сократил расходы газа...
мвс
мвс
20.05.2013 в 23:50:47
Я тоже думаю ,что в Африке без насосов систем отопления не делают.(да и с насосами тоже).
solitary23,Поставишь комнатный термостат ,и он будет командовать температурой в комнате,а попутно и работой насоса.Тогда можно смело разделить 5 на 3 и получить часовой расход газа. Только эти "5" нужно еще получить.А для этого расход воды нужен выше названый.
касимов
касимов
Касимов
20.05.2013 в 23:54:10
solitary23 написал : насос значительно сократил расходы газа...
Скажем ,что у тебя будет везде тепло,от полностью прогретых батарей.Посему,убавишь газ.Ну и экономия малость пойдет.Есть такое.
solitary23
solitary23
Камышин
21.05.2013 в 17:27:13
В общем, купил я GRUNDFOS UPS 25-40 180 220V.
Но вопросы остались.
Во-первых, правильно ли подобрана связка на байпас и краны?
Во-вторых, как его подключать к питанию? Вот разъемы, куда фазу, куда ноль?
