Aj_bay
Aj_bay
Ташкент
11.06.2013 в 20:38:00
Честно говоря, сделали достаточно много квартир и хрущевок и элит... везде ставили кирпичные перегородки... учитывая нашу сейсмичную зону - нареканий нет))... да и в проектах везде кирпич по плитам перекрытий... Правда может быть связано с тем, что именно из-за сейсмичности класс плит разный??!...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.06.2013 в 22:14:35
sanya1965, вес кабины в панельном моем доме- 2,5 тонны. занимает она 3,2 квадратных метра. нагрузка составляет более 700 кг на квадрат. в п44 кабина на 170 см весит 3500 кг.
sanya1965
sanya1965
13.06.2013 в 15:17:35
C2h5-OH написал : sanya1965, вес кабины в панельном моем доме- 2,5 тонны. занимает она 3,2 квадратных метра. нагрузка составляет более 700 кг на квадрат. в п44 кабина на 170 см весит 3500 кг.
это распределенная нагрузка, причем распределяет ее штатный поддон. в случае построения стен санузла от пола, и устройства плавающей стяжки, распределения не происходит. для жителей Москвы все остальное написано в ПП-508.
kuplumosk
kuplumosk
Красноярск
13.06.2013 в 15:29:07
как это стяжка не распределяет нагрузку? что то новенькое...
sanya1965
sanya1965
13.06.2013 в 16:18:55
вдумчиво читаем.
Si02
Si02
Владивосток
14.06.2013 в 08:42:16
А штробить пенобетонные стены разве нельзя? Не глубокую штробу, чтобы в ней спрятать разводку горячей/холодной воды от стояка?
Prok12
Prok12
14.06.2013 в 08:48:51
Si02 написал : А штробить пенобетонные стены разве нельзя? Не глубокую штробу, чтобы в ней спрятать разводку горячей/холодной воды от стояка?
Можно, конечно. Но пенобетон такая же труха, как ГКЛ: облокачиваться на эти стены потом страшно будет.
Sarge
Sarge
14.06.2013 в 10:35:18
Prok12 написал : такая же труха, как ГКЛ
Не надо "ля-ля". Если построить руками и правильно, стоит ГКЛ причудесненько.
sanya1965
sanya1965
14.06.2013 в 15:30:00
Sarge написал : Не надо "ля-ля". Если построить руками и правильно, стоит ГКЛ причудесненько.
это чудесненько? http://www.orosprendimai.lt/images/stories/Kitos%20nuotraukos/pelsis.jpg
Sarge
Sarge
14.06.2013 в 20:59:39
sanya1965, И что? Нюансы этой прибалтийской(?) картинки нам не известны, и вообще она не похожа на реальную.
sanya1965
sanya1965
17.06.2013 в 13:38:53
Sarge написал : sanya1965, И что? Нюансы этой прибалтийской(?) картинки нам не известны, и вообще она не похожа на реальную.
на ютубе есть туча отечественных видео. мне хватает реальных случаев, т.к. по роду работы часто приходится разбирать конструкции при перепланировках.
