MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.08.2025 в 11:57:03
АлександрААА написал 02.08.2025 в 11:20
Правильно
Чушь и очередная ересь! Поддон (для тех кто о стройке знает только из интернета) - это технологический элемент при массовом панельном домострое. Очень удобно на ЗЖБИ изготовить санузел «в сборе» и краном установить его на место. И потом только скрутить межэтажные стыки. Больше поддон ни для чего не нужен. Гидроизоляцию он не обеспечивает - периметр открыт, а безумный порог на входе отсылает нас в счастливое советское прошлое, в котором и двери в с/у были порой 550х1880 Так что пытаться притащить в современный комфортный мир эти жуткие атавизмы - так себе идея.
Sashzmsk, короче, поднос сносить - однозначно. Выпуск у тебя нормальный - унитаз проходит точно, ванна - надо смотреть. В любом случае логично поднять только корыто ванной - а все остальное оставить на уровне плиты перекрытия. Ну и сформировать нормальный периметр для 4омм воды (вроде так положено) Хотя я бы 2 см для воды и датчик затопления поставила - этого достаточно
Narrenfreiheit
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.08.2025 в 12:36:55
Sashzmsk, допустимо конечно. При монтаже гипсокартон не ставится на основание, а приподнимается над полом 10мм
02.08.2025 в 13:20:18
Sashzmsk написал 02.08.2025 в 11:02
но, во-первых, это более трудозатратно и шумно (бетон хороший, армирован, пилится и долбится плохо, шум будет стоять на всю округу),
Убирается за полдня с выносом и уборкой подъезда.
и гидроизоляционный барьер остаётся (бортики в ширину стенки спасут при затоплении),
Нормальная ГИ делается поверх стяжки.
поднимать пол нужно будет на эту же высоту (а это без малого около 15см), т.к. уровень канализационного стояка (отвода) не позволяет опуститься ниже.
У вас пол СУ сейчас выше квартиры? Ну и поднять пол не проблема..
Кроме того, если переделать поддон - можно сделать трап.
Кроме того... Этот поддон 4см и трясется обычно... Может и просесеть немного - для трещин в плитке хватит
02.08.2025 в 13:23:54
Пик сейчас строит с санкабинами в новой Москве бюджетные дома.
В этих СУ трясется все - и стены и пол, как домик наф-нафа)))
pool
pool
03.08.2025 в 01:48:47
BV написал 02.08.2025 в 13:23
И что? У ТС не трясётся. Все аргументы "за" снос поддона высосаны из пальца.
-1
Deve1oper
Deve1oper
Deve1oper
03.08.2025 в 02:01:07
MADONNA написал 02.08.2025 в 11:57
Шикарно!
-1
pool
Deve1oper
Deve1oper
03.08.2025 в 02:18:10
Sashzmsk написал 02.08.2025 в 11:06
Допускаю выход из границ поддона по внешней стороне. Таким образом, на опалубке 80 мм будет 50 профиль, и 2 слоя ГКЛ (это 25-30мм), а внешние 2 слоя уже будут "свисать" с поддона. Так допустимо?
Допустимо, но это не соответствует альбому рабочих чертежей (АРЧ) KNAUF для перегородок из ГКЛ/ГСП, в котором всё ставится на плоское, ровное и прочное основание (плита перекрытия, стяжка пусть на основе гипсоцементого вяжущего и т.д.), а не на край другой конструкции со свесом листов. Также объективно возникла путаница с ветками, т.е. вы здесь обсуждаете ограждение вашего санузла или в этой ветке: Пазогребневые плиты (стр. 7) ?
03.08.2025 в 10:54:55
pool написал 03.08.2025 в 01:48
Да мне чего.... Он делает как хочет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.08.2025 в 11:28:15
Пик сейчас строит с санкабинами в новой Москве бюджетные дома. В этих СУ трясется все - и стены и .....
Такая технология уместна когда квартиры сдаются с отделкой. Организовывать сборочную линию кабин с/у ради нескольких домов? Очень сомневаюсь. Там под каждый стояк своя кабина, квартир разнообразие, .. И главное - в совке это было оправдано ускорением строительства, производился один тип плитки 15х15 и один (два) типа раковин и ванн и унитазов. При такой глубочайшей унификации - и то, только панели и только определенных серий. Блочные и кирпичные дома - только «по месту».
Narrenfreiheit
03.08.2025 в 11:53:40
Такая технология уместна когда квартиры сдаются с отделкой ....... И главное - в совке это было оправдано ускорением строительства,
Именно такие дома. Удивительно, но ПИК не только не задерживает сдачу таких домов, но и умудряется сдавать месяца на три раньше срока. Правда качество ужасное. При приемке такой квартиры... - уклон пола 30мм/5 метров - стены уклоны на высоту 10-15мм - гкл перегородки тонкие и болтаются - трещины в перегородках - кондиш - забыли трассу по проекту....
Зато быстро и недорого. Кабина на профилях. Сантех разводка уже выполнены на заводе.
Дом с монолитными перекрытиями... и каркасом. Сейчас это быстрее и технологичнее чем плитное перекрытие...
Очень сомневаюсь.
))) Хорошо уже, что сомнение, а не отрицание.
https://dzen.ru/a/Y99eXdSKfTDMzW2l https://www.to-inform.ru/index.php/news/8551-v-novom-dome-predstavili-santehnicheskuy-kabinu
Screenshot_20250803-120539
евгений78
евгений78
03.08.2025 в 12:31:41
pool написал 02.08.2025 в 10:42
Чем поддон помешал?
Своей ненадобностью.высотой порога,нестандарт дверного проема по высоте,общей высотой санузла,неустойчивостью,да ещё если и стену на него ставить на одну сторону.да и я и не настаиваю,хочет помучится человек,ради бога.
телефон 8 905 530 42 54
